Fehler im Package Builder
Moderator: pandel
Seelendrache
ich bekomme beim ausführen des Package Builders eine Fehlermeldung und weiß leider aktuell nicht mehr wo ich noch schauen kann. Habe mir die Lösungen im Forum bereits angesehen.
2020-04-16, 22:24:49
opsi PackageBuilder version: 8.4.4
<class 'spur.errors.CouldNotChangeDirectoryError'>:
Could not change directory to: /var/lib/opsi/workbench192.168.178.22/opsi_workbench/7z1900-x64
Original error: b'bash: Zeile 0: cd: /var/lib/opsi/workbench192.168.178.22/opsi_workbench/7z1900-x64: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\n\n'
File "oPB\controller\main.py", line 505, in project_build
File "oPB\controller\base.py", line 307, in do_build
File "oPB\controller\base.py", line 217, in _do
File "oPB\core\processing.py", line 188, in run
File "oPB\core\processing.py", line 958, in _processAction
File "site-packages\spur\ssh.py", line 169, in run
File "site-packages\spur\ssh.py", line 201, in spawn
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Fehler im Package Builder
Hi!
Entwicklungsordner in den Einstellungen korrigieren, das hier ist Murks:
Wenn du es jetzt, natürlich trotz großer eigener Anstrengungen
gar nicht findest, schick mir die config-new.ini per Mail, ich schaue sie mir an, ob ich dort den Fehler finde.
Wer mir einen Kaffee spendieren mag
, bitte gerne!
opsi PackageBuilder - Python Edition
opsibian-gen - RaspberryPi Image Generator mit opsi 4.1
Winst32 Preprocessor
Seelendrache
Hallo, erst einmal herzlichen Dank für die Antwort. Ich habe mir bereits gedacht dass es daran liegt. Im Entwicklungsordner steht bei mir lediglichpandel hat geschrieben:Hi!
Wenn du es jetzt, natürlich trotz großer eigener Anstrengungengar nicht findest, schick mir die config-new.ini per Mail, ich schaue sie mir an, ob ich dort den Fehler finde.
Y:\ da hier beschrieben ist dass ich opsi_workbench als mount zur Verfügung stellen soll.
An welche Email Adresse darf ich die config senden ?
Vielen Dank.
Tja, das is mehr als sehr merkwürdig..
, bitte gerne!
Gleicher Fehler bei uns. Gab es damals eine Lösung?
- Screenshot_3.jpg (93.19 KiB) 161896 mal betrachtet
- Screenshot_2.jpg (123.05 KiB) 161896 mal betrachtet
- Seelenschnitter
Ich hänge mich mal an die Frage dran. Habe auch das Problem und es mit einem UNC-Pfad, Laufwerksbuchstaben versucht und mal alle Verbindungen gelöst und dann versucht. Der Fehler bleibt bestehen und im Forum scheinen die Lösungen stehts via Mail gewechselt worden zu sein.
ItsJustHaga
Ich hänge mich da auch gerade an, da bei mir das selbe Problem besteht.
@all:
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was bei euch schief läuft. Wenn der Entwicklungsordner richtig eingestellt ist, die Einstellungen für opsi Server Version und Workbench korrekt gewählt sind und es die Ordner /var/lib/opsi/workbench (und ggf., je nach Alter der Installation, auch /home/opsiproducts als Ordner oder Link) existieren, dann muss das gehen. Evtl. nochmal die Rechte des Users kontrollieren, der den Share holt.
Habe gerade mit der Version 8.5.0 nochmal selber einen Test gemacht und kann ihn einfach partout nicht nachstellen.
Wer seine um opsi User und Kennwort bereinigte config-new.ini hier posten möchte, kann das gerne tun, dann schaue ich auch da nochmal drüber. Ansonsten bin ich ratlos...
@Seelenschnitter:
Nein, die Lösung ist nicht per Mail versendet worden. Ich habe mir nur schonmal eine Config-new.ini zusenden lassen, damit hier nicht jeder Noob seine Zugangsdaten für den opsi Server postet, weil er vor dem Posten nicht reinschaut und das korrigiert. Damit schütze ich nur andere, an sich ist mir das ja völlig egal. Lösungen an sich immer hier. Und wie du siehst, gab es damals keine
@Seelenschnitter:
, bitte gerne!
ItsJustHaga
Bei mir ging es jetzt, nachdem ich OPSIadmin und das Passwort nochmals eingetragen habe. Hatte da wohl einen Tippfehler >.<
ich habe die Version 8.50 im Einsatz und das gleiche Problem. Mit den verschiedenen Ansätzen kam ich nicht zur Lösung, konnte aber durch Weglassen des "Pfad zur Opsi-work-bench" im "Erzeugen"-Tab im opsi Setup Detektor die Paketierung starten. Der gibt zwar eine Meldung aus, dass der Pfad nicht erreichbar sei, aber ansonsten läuft es durch.
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche weiter...
