UEFI-Netboot auf HP 840G8 schlägt fehl, Can’t allocate initrd
skoloschin
Beitrag von skoloschin »
Hallo, gestern habe ich ein neues HP 840G8 Laptop bekommen, leider funktioniert die net-secureboot-installation nicht. Es erscheint kurz die Fehlermeldung: Can’t allocate initrd, dann bekommt der Kernel natürlich Panik ohne rootfs, siehe Bild. Ich habe auch verschiedene ältere Boot-CDs vom USB-Stick probiert, ich habe keine funktionierende gefunden. Dann habe ich Ubuntu21 probiert, das booted von USB. Vermutlich ist das wieder ein "ungewöhnliches" Bios und der OPSI-UEFI-Grub kommt nicht klar. Hatte schon jemand dieses Problem? Ich bekomme auch noch ein HP Zbock G8, da findet man ähnliche Probleme mit Netboot im Netz. Gibt es eine neuere Boot-CD? Gruß Sigi
Re: UEFI-Netboot auf HP 840G8 schlägt fehl, Can’t allocate initrd
Hast du beim Netboot schon mal versucht den opsi-linux-bootimage.append Parameter acpi=off bzw noapic ausprobiert?
Womöglich ist es diesem Propblem hier ähnlich:
viewtopic.php?p=55327&hilit=no+space+left#p55327
skoloschin
Ja, beides zusammen. Beim booten der neuesten und älteren Boot-CDs vom USB-Stick (mit Rufus erstellt) habe mit 'e' die kernel-zeile editiert, keine Änderung. Den Parameter im Config-ED muss ich jedes Mal suchen, ja, ganz oben bei den Host-Parametern. Ich habe jetzt andere Installationen vorgezogen, aber am Montag kann ich gerne noch mal testen. Gruß Sigi
skoloschin
Ich habe nochmal alle Kombinationen von Kernel-Parametern probiert, auch acpi=off und noapic einzeln, keine Änderung. Ohne "quiet" kommt etwas mehr Info (driver?). Noch jemand eine Idee?
skoloschin
Ubunut 20.04.4 server von USB bootet übrigens auch nicht, ubuntu21.10 aber einwandfrei. Hier /var/log/dmesg von 21.10.:
dmesg.txt
(89.58 KiB) 293-mal heruntergeladen
Are you using an up to date bootimage?
skoloschin
yes, I tested the new one from febr. Now I disabled secure boot, and the first error is: "out of memory". It really seems to be a similar error to viewtopic.php?p=55327&hilit=no+space+left#p55327 , but I have the same error while booting the CD-Image from USB (created with rufus or unetbootin). The OPSI ramdisk is about 150 mb, ubuntu 21.10 uses 70 mb for the initrd, and it works. Somehow the HP UEFI limits the ramdisk size - strange.... :o
Jan.Schmidt
Beitrag von Jan.Schmidt »
ich hab eben nochmal nachgesehen...
Wir haben HP 840 G8 unter dem 4.1er OPSI um laufen bekommen - da muß man evtl. beim "BIOS" etwas aufpassen.
Ob das unter 4.2 auch läuft, muss ich mal nach meinem Urlaub nachsehen.
skoloschin
danke für den Hinweis. Dieses Ticket hat mich auf eine Spur gebracht:
viewtopic.php?p=55232&hilit=GRUB%3D800#p55232
Ergebnis: Wenn ich im Bios den Videospeicher für die Onboardgrafik reduziere, kann ich den OPSI-USB-Stick normal verwenden und das System installieren :D . Warum der Video-Speicher die Größe der RAMDISK beschränkt - ich weiß es nicht, kann mich jemand aufklären? Ich habe zweimal den Speicher erhöht und wieder reduziert, es ist reproduzierbar! Ich muss noch testen, ob netboot nun auch funktiniert. Gruß Sigi
Jan.Schmidt
hehehe...
Wenn du in den 80ern schon aktiv warst - dann hätte sich die Frage nicht gestellt.
Damals warr es gang un gäbe eine "config.sys" so geschickt mit der highmem.sys in einer bestimmten Reihenfolge zu verhackstückeln, dass möglichst viel Zeug in die 640kb / 1MB Grenze passt....
Damals gabs aber auch noch Videokarten mit eigenem Speicher - heute teilt sich die "Grafikkarte" mit der CPU den Hauptspeicher und dieser Hauptspeicher ist auch die Physik hinter der Ramdisk.
