[solved] Problem mit Office 365 Installation
Jan.Schmidt
Re: Problem mit Office 365 Installation
Beitrag von Jan.Schmidt »
johnydo hat geschrieben: 11 Apr 2022, 18:50 ich verstehe nur nicht warum das nicht auch genau so beim deinstallieren funktioniert?
ich kenn nur 24/7 von O365 keine Ahnung und das unten geschriebene ist alles Mervutung Kugelkristall lesen.
* Logfiles lesen
* das opsiscript ansehen - notfalls hier posten
* das uninstall xml überprüfen
* evtl. mag der den Namen (superlang) nicht
* dann ich mag diese Krücken nicht - ohne zu wissen was das Tool für ein script aus dem Bildschirm zaubert ist das doch alles *mäh*
'* Warum steht da z.B ein Wert in deinstallations Programm? Ich würde den rauslassen - der ist bestimmt nur für reine echte uninstall.exe fedacht.
johnydo
Beitrag von johnydo »
klar, im Normalfall installiert man Office nur. Eine Deinstallation benötige ich eigentlich nicht, aber dennoch würde ich es gerne einrichten das es funktioniert :).
Generell können meine Skripte nicht so falsch sein da die Installation funktioniert.
So habe ich es aktuell konfiguriert und zumindest kann ich es damit installieren.
"%scriptpath%\files1\setup.exe" /configure Configure-Office365-x64.xml
Die "setup.exe" liegt im opsi_depot Ordner unter ms-o365-x64-22031502820160\files1\setup.exe dort liegen auch die beiden XML Files für Installation (Configure) und Deinstallation (Uninstall). Die Officeinstallationsdateien liegen im Unterordner ms-o365-x64-22031502820160\files1\Office\Data
Bei der Installation vom Paket sehe ich das der OPSI Agent sich das Paket aus dem UNC Path holt und mit der dortigen Configure-Office365-x64.xml startet.
Jan.Schmidt
sorry ich bin draussen....
DU brauchst Hilfe ich versuche dir Tipps zu geben.
Du hast Nachfragen ich antworte dazu braucht man lesenden Zugriff auf die Dazeien |das Script |das uninstall xml.
Und was lieferst du?
Da bin ich böse und schreibe gleich in der ersten Interation ohne fremde Hilfe?
"deine" Scripte sind von einer maschine, die ein anderer geschrieben hat zusammengebraten.
Oder anders ausgedrpckt wenn Du Hilfe willst mußt du Sie annehmen und für "meine scripte können was, was du nicht siehst" bin ich zu alt und meine Tochter zu jung das Spiel braucht die erst wieder zu spielen wenn Sie selber Nachwuchs hat.
3script aka TimoBeil aka Jan Schmidt
johnydo
hab das Problem nun gelöst. Ich schiebe mir einfach die setup.exe und das zugehörige xml auf das Endgerät und führe es dort aus :). Warum es anders rum sprich bei der Installation funktioniert und bei der Deinstallation nicht konnte ich leider nicht rausfinden. Falls jemand Interesse an den Skripten hat kann ich diese gerne zur Verfügung stellen.
xBr0th3rs
Beitrag von xBr0th3rs »
johnydo hat geschrieben: 11 Apr 2022, 18:50 Hi,
das hatte ich schon gelesen. Das Officepaket habe ich bereits komplett Offline heruntergeladen und in dem XML als Quelle angegeben. Die Installation funktioniert so auch und Office wird von einem UNC Pfad installiert. Dafür verwende ich diesen Command:
"%scriptpath%\files1\setup.exe" /configure SBS-Configure-Office365-x64.xml
Für Office 365 habe ich das im Opsiscript stehen für den Uninstaller vllt. kannst du damit was anfangen:
requiredWinstVersion >= "4.11.3.5"
DefVar $LogDir$
DefVar $ProductId$
DefVar $ProductName$
DefVar $OfficeId$
DefVar $MinimumSpace$
DefVar $InstallDir$
DefVar $InstallPfad$
DefVar $SystemType$
DefVar $Config_Product$
DefVar $Language$
DefVar $ExitCode$
Set $LogDir$                    = "%SystemDrive%\tmp"
Set $ProductId$                 = "office2016"
Set $ProductName$               = "Office 2016 Professional Plus"
Set $OfficeId$                  = GetProductProperty("officeid","O365ProPlusRetail")
Set $InstallDir$                = "Microsoft Office"
Set $SystemType$                = GetSystemType
;Variablen zum patchen der office_remove.xml
Set $Config_Product$            = '<Product ID="' + $OfficeId$ + '" >'
Set $Language$                  = '<Language ID="' + GetProductProperty("Sprache","de-de") + '" />'
if CompareDotSeparatedNumbers(GetMsVersionInfo,"6.0") < "0"
        LogError "This is for NT 6 (Vista) and above"
        isFatalError
else
        comment "Display product logo"
        ShowBitmap "%ScriptPath%\" + $ProductId$ + ".png" $ProductName$
        comment "Kopiere leere config.xml nach $LogDir$"
        Files_copy_patchtextfile
        comment "Patching office_config.xml"
        PatchTextFile_remove_xml $LogDir$ + "\office_config.xml"
        Message "Installiere " + $ProductId$ + " ..."
        comment "Start setup program"
        Winbatch_remove
[Files_copy_patchtextfile]
copy "%ScriptPath%\office_config.xml" $LogDir$
[PatchTextFile_remove_xml]
FindLine "</Configuration>"
InsertLine '  </Remove>'
InsertLine '    </Product>'
InsertLine '      $Language$'
InsertLine '    $Config_Product$'
InsertLine '  <Remove ALL="True">'
InsertLine '<Configuration>'
[Winbatch_remove]
"%ScriptPath%\setup.exe" /configure "$LogDir$\office_config.xml"
KrawczykHIS
Re: [solved] Problem mit Office 365 Installation
Beitrag von KrawczykHIS »
Für die Deinstallation von vorhandenen oder älteren Version kann dies hier sehr helfen:
https://docs.microsoft.com/de-de/office ... ne-version
Einfach die Files im Paket hinzufügen und aufrufen, mit dem Parameter mit WinBatch oder powershellcall "%ScriptPath%\installfiles\SaRAcmd.exe -S OfficeScrubScenario -AcceptEula -Officeversion All" ausführen.
