[solved] Problem mit Office 365 Installation
johnydo
Beitrag von johnydo »
habe mich die letzten Tage mit opsi beschäftigt und benötige nochmal eure Hilfe. Aktuell scheitere ich aber an der Office 365 Clientinstallation. Ich habe mir mittels officedeploymenttool ein lokales Installationsdirectory erstellen lassen. Dazu habe ich mir ein Configuration-Office365-x64.xml gebaut in dem ich angegeben habe was alles installiert werden soll. Soweit so gut. Wenn ich das ganze manuell ausführe wird Office 365 wie gewünscht installiert, das heißt ich gehe davon aus grundsätzlich passt die Konfig. Das Installationskommando lautet: setup.exe /configure Configuration-Office365-x64.xml
Ich habe mit dem opsi detector das lokale Verzeichnis komplett eingelesen. Dieses wird auch samt der Installationsdateien sowie Configuration-Office365-x64.xml auf das opsi workbench Verzeichnis übertragen.:
Sobald ich die Installation starte fängt die Installation ganz normal an und nach einer kurzen Weile bricht der Officeinstaller mit den Fehlermeldungen ab:
Im opsi Log taucht folgende Fehlermeldung dazu auf:
[6] [2022-04-10 15:18:13.400] [msoffice-365-x64-22031502820160] Changed current directory to p:\msoffice-365-x64-22031502820160\files1
[5] [2022-04-10 15:18:13.401] [msoffice-365-x64-22031502820160] Execution of: Winbatch_install
[6] [2022-04-10 15:18:13.404] [msoffice-365-x64-22031502820160] Call ""p:\msoffice-365-x64-22031502820160\files1\setup.exe" /configure Configuration-Office365-x64.xml"
[6] [2022-04-10 15:18:13.404] [msoffice-365-x64-22031502820160] Waiting until the called process is finished
[6] [2022-04-10 15:18:13.405] [msoffice-365-x64-22031502820160] Start process as invoker: SYSTEM
[6] [2022-04-10 15:18:15.079] [msoffice-365-x64-22031502820160] Started process "p:\msoffice-365-x64-22031502820160\files1\setup.exe" with Opt: /configure\r\nConfiguration-Office365-x64.xml
[6] [2022-04-10 15:19:14.043] [msoffice-365-x64-22031502820160] ExitCode 17004 Executed process ""p:\msoffice-365-x64-22031502820160\files1\setup.exe" /configure Configuration-Office365-x64.xml"
[6] [2022-04-10 15:19:14.047] [msoffice-365-x64-22031502820160] Set $ExitCode$ = getlastexitcode
[6] [2022-04-10 15:19:14.047] [msoffice-365-x64-22031502820160] The value of the variable "$ExitCode$" is now: "17004"
[6] [2022-04-10 15:19:14.047] [msoffice-365-x64-22031502820160] If
[7] [2022-04-10 15:19:14.159] [msoffice-365-x64-22031502820160] "true" = isMsExitcodeFatal_short($exitcode$, "true", $ErrorString$ ) <<< result true
[6] [2022-04-10 15:19:14.161] [msoffice-365-x64-22031502820160] Then
[3] [2022-04-10 15:19:14.161] [msoffice-365-x64-22031502820160] Error: Fatal: Setup program gives an unknown exitcode unequal zero: 17004
[2] [2022-04-10 15:19:14.161] [msoffice-365-x64-22031502820160] Error level set to fatal
[6] [2022-04-10 15:19:14.161] [msoffice-365-x64-22031502820160] Process aborted
[1] [2022-04-10 15:19:14.161] [msoffice-365-x64-22031502820160] ___________________
[1] [2022-04-10 15:19:14.162] [msoffice-365-x64-22031502820160] script finished: failed
[1] [2022-04-10 15:19:14.162] [msoffice-365-x64-22031502820160] 1 error
[1] [2022-04-10 15:19:14.162] [msoffice-365-x64-22031502820160] 0 warnings
Hat jemand eine Idee dazu?
Zuletzt geändert von johnydo am 13 Apr 2022, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Jan.Schmidt
Re: Problem mit Office 365 Installation
Beitrag von Jan.Schmidt »
Baue ein Werkzeug, das NICHT Fachpaersonal benutzen kann - und Du wirst feststellen, es wird von " NICHT Fachpaersonal" benutzt.
Du machst haargenau den gleichen Fehler, wie in deiner anderen Fragestellung.
Schau dir an, was das klickibuntidingens macht, wenn du klickibuntiest.
Und dann stellst du dir 5 Fragen:
* Wo ist das Script,wenn es startet?
* Wo ist der installer?
* Wo ist die config.xml?
* ist das was da rauskommt sauberer Code oder ist die gute alte Handarbeit nicht doch besser, schneller und sauberer?
* Was außer Antort von 4 lernt man, wenn man klickibunifiziert irgendwas macht?
Zuletzt geändert von Jan.Schmidt am 10 Apr 2022, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
johnydo
ich stehe gerade auf dem Schlauch :-(. Was meinst du damit?
johnydo
Ah ok, nun verstehe ich dich :-). Dann schaue ich mir mal das auf der Linuxmühle mal an. Wie gesagt ich da noch relativ neu. Aber verstehe nun auf was du hinaus willst.
Jan.Schmidt
:D
Ich dachte - wenn du mit PF64 schon was anfangen kannst - dann kommst du auch ohne Tante Edith drauf.
Es ist das gleiche, wie wenn man einem erstklässler zum lernen des kleinen 1x1 einen Taschenrechner hinstellt.
Und das Tool hat noch einen ganz anderen Haken. Zuminestns hatte die Versin das die ich mal angeschaut habe um mitreden zu können, als jemand sich wgen einem Problem mit dem Tool gemeldet hat.
Uninstall von msi Paketen!
Jedes MSI Paket ist einzigartig - baust du einen uninstaller mit dem Tool und tauscht später die Version des Pakets aus - funktioniert (wahrscheinlich) alles noch wie es soll.
Willst du aber Paket x das in Version y auf dem Rechner installiert ist, wo der uninstaller aber mittels Version Z gebaut wurde von einem Rechner runterwerfen klappt das nicht
Weil der uninstaller die uid von Paket Z auf dem Rechner sucht und nicht die von Version y.
Edith schreibt Ficke Dinger :lol:
johnydo
Ah verdammt, sorry nun funktioniert die Installation :).
Allerdings habe ich bei der De-Installation ein Problem komme aber nicht dahinter was das Problem sein soll. Jemand eine Idee? Oder kann ich die Software nicht aus einem Remotepfad deinstallieren?
Die Konfig sieht nun so aus:
"Benötiger Platz 47 MB"
I think Exploffice needs a bit more than that ;)
But hey, look at the scripts, the templates, etc. Use the opsi-script reference to learn what you are actually doing:
https://download.uib.de/4.2/documentati ... anual.html
johnydo
leider bekomme ich es nicht hin. Ich kann das Officepaket nicht deinstallieren. Das installieren funktioniert ohne Probleme, nur das deinstallieren geht nicht. Mein Problem ist das die setup.exe die auch für die Deinstallation verwendet wird und nicht lokal auf dem Endgerät vorhanden ist. Funktioniert das dann überhaupt? Per UNC ist die Datei vom Client erreichbar nur weiß ich nicht wo und wie ich das angeben muss.
Jan.Schmidt
johnydo hat geschrieben: 11 Apr 2022, 17:17 Mein Problem ist das die setup.exe die auch für die Deinstallation verwendet wird und nicht lokal auf dem Endgerät vorhanden ist.
viewtopic.php?t=12800
johnydo
das hatte ich schon gelesen. Das Officepaket habe ich bereits komplett Offline heruntergeladen und in dem XML als Quelle angegeben. Die Installation funktioniert so auch und Office wird von einem UNC Pfad installiert. Dafür verwende ich diesen Command:
"%scriptpath%\files1\setup.exe" /configure SBS-Configure-Office365-x64.xml
ich verstehe nur nicht warum das nicht auch genau so beim deinstallieren funktioniert?
