Anmeldung steht bei "Anwendung wird verifiziert"
Verfasst: 27 Jun 2017, 13:21
ich habe zu Beginn mit der angebotenen VM als OPSI Server experimentiert, da ich dort einige Probleme hatte habe ich in Folge ( auch zum besseren Verständniss) nochmal selbst einen OPSI Server (4.0.7.40) auf einem ESX aufgesetzt.
Verwendet wird ein Ubuntu 16.04, sowie die aktuellen Pakete die man für 16.04 eben via 'deb http://download.opensuse.org/repositori ... untu_16.04 ./' erhält. Java 1.8 bzw 8 wurde ausgewählt.
Webinterface
Wenn ich nun an einem Client Rechner via Browser
aufrufe sieht es erstmal gut aus, stockt dann aber. Das Java Fenster (Titel: Anwendung wird gestartet) verharrt bei "Anwendung wird verifiziert".
Ist das ein bekanntes Problem? Was ich bis dato im Form gefunden hatte war bereits älter und stammte aus den Anfangszeiten von 16.04 und zielte teilweise in Richtung 'älterer Java Version probieren".
configed.jar
Wenn ich alternativ via
navigiere und dort 'configed.jar' ausführe kann ich mich erfolgreich anmelden, nur via Browser scheint der Zugriff nicht zu funktionieren.
Auffällig ist hier aber dass ich bei beiden Testaufbauten (fertige VM vs händisch augesetzt) mit der erfolgreichen Anmeldung erstmal einm Fenster mit Fehlermeldungen erhalte:
Titel: opsi config editor: Problems Occureed
Content:
Webinterface
https://OPSI.SERVER.IP.NUMMER:4447/configed Ist das ein bekanntes Problem? Was ich bis dato im Form gefunden hatte war bereits älter und stammte aus den Anfangszeiten von 16.04 und zielte teilweise in Richtung 'älterer Java Version probieren".
configed.jar
\\OPSI.SERVER.IP.NUMMER\opsi-depot\opsi-configed\files.configed\ Auffällig ist hier aber dass ich bei beiden Testaufbauten (fertige VM vs händisch augesetzt) mit der erfolgreichen Anmeldung erstmal einm Fenster mit Fehlermeldungen erhalte:
Content:
Exception while data reading, de.uib.opsicommand.JSONthroughHTTP$JSONCommunicationException: receiving json
JSONReMapper: Exception on reproducing null, java.lang.NullPointerException
