Debian-Setup mit HTTP proxy
Verfasst: 14 Feb 2017, 09:57
die Installation von Debian {7|8} mit einem den Paketquellen vorgeschalteten HTTP-Proxy haengt an mehreren Stellen.
1. Analog zum hier viewtopic.php?f=7&t=8769 geschildertem Verhalten, haengt die Installation, bevor der Debian-Installer gestartet wird. Im Proxy-Log sind keine Zugriffversuche zu erkennen. Das Problem ist, dass der in den Eigenschaften des OS-Setups eingetragene HTTP-Proxy nicht an die entsprechenden Stellen in den Python-Skripten durchgereicht wird.
In /var/lib/opsi/depot/debian8/debian8.py wird der Proxy zwar aus der Konfiguration ermittelt, 'versandet' dann aber. Das fuehrt dazu, dass der http request nach 'sources.list' fehlschlaegt. Loesungsansatz ist, den schon ermittelten Proxy an den http request zu uebergeben:
2. Proxy in der preseed-Datei des Debian-Installers. In der preseed-Datei wird der Platzhalter der Proxyeinstellung, #@proxy_addr*#, mit dem Leerstring gepatcht. Der Grund ist, dass in /var/lib/opsi/depot/debian8/debian8.py diese Logik verdrahtet ist:
D.h., unabhaengig von der Proxy-Einstellung in den Eigenschaften des Setups enthaelt proxy_addr immer den Leerstring und dementsprechend auch die Proxy-Einstellung in der preseed-Datei. Mir ist nicht ganz klar, wie der Ansatz gedacht ist, aber als work around kann man #@proxy*# statt #@proxy_addr*# patchen:
3. Um auch die wget-Aufrufe durch den Debian-Installer ueber den Proxy zu leiten, koennte man ueber debian8.py eine /etc/environment mit gepatchten Proxy-Einstellungen in das /etc-Verzeichnis kopieren, welches nach dem chroot bzw. kexec benutzt wird. Hier muesste man noch ein bischen genauer analysieren, ob das zu Problemen fuehrt bzw. was mit eventuell schon vorhandenen Eintraegen, z.b. LANG, LC_*, passiert.
Mit den Anpassungen laeuft die Debian-Installation an und benutzt den Proxy.
VG
hmw
root@opsiserver:/var/lib/opsi/depot/debian8# diff -up debian8.1.py debian8.py
--- debian8.1.py 2017-02-14 09:32:35.516012000 +0100
+++ debian8.py 2017-02-14 09:33:11.836012000 +0100
@@ -417,7 +417,7 @@ with open('%s/tmp/mnt/%s' % (target,opsi
myfile.write('cp /opsitmp/keyboard /target/etc/default/keyboard\n')
#myfile.write('chroot /target cp -a /etc/default/keyboard /tmp/\n')
#myfile.write('chroot /target cat /tmp/keyboard | sed s"/XKBLAYOUT=\".*/XKBLAYOUT=\"%s\"/" > /etc/default/keyboard\n' % language)
-sourcesList = requests.get('%s/sources.list' % online_repository)
+sourcesList = requests.get('%s/sources.list' % online_repository, proxies={'http': proxy})
if sourcesList.status_code == 200:
logger.notice(u"sources.list found")
if localDebianRepo:
if (proxy == ''):
do_proxy = 'true'
proxy_addr = proxy
else:
do_proxy = 'false'
proxy_addr = ''
root@opsiserver:/var/lib/opsi/depot/debian8# diff -up debian8.1.cfg debian8.cfg
--- debian8.1.cfg 2016-11-16 14:04:58.000000000 +0100
+++ debian8.cfg 2017-02-13 16:39:42.200012000 +0100
@@ -127,7 +127,7 @@ d-i mirror/protocol string #@online_repo
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string #@online_repository_base*#
d-i mirror/http/directory string #@online_repository_dir*#
-d-i mirror/http/proxy string #@proxy_addr*#
+d-i mirror/http/proxy string #@proxy*#
d-i live-installer/net-image string #@online_repository*#/install/filesystem.squashfs
# Suite to install.
VG
hmw
