Error in setLocalbootProductsPage / setNetbootProductsPage
mscheller
Beitrag von mscheller »
Hallo ich habe unter SUSE OPSI installiert und opsi-product-updater -i -vv aufgeführt, leider werden unter Product configuration und Netboot products mit die Fehlermeldugn angezeogt Error in setLocalbootProductsPage angezeigt!
Wo liegt den hier das Problem?
Re: Error in setLocalbootProductsPage / setNetbootProductsPage
um welche opsi-Version handelt es sich auf der Server-Seite?
Welche Version des configed wird eingesetzt?
mscheller
Opsi Service: 4.0.5.20
opsi config editor 4.0.8.1
r.roeder
Beitrag von r.roeder »
bitte nochmal nachschauen, configed 4.0.8.x gibt es noch nicht; wird der configed über den Browser gezogen oder ein lokal installierter genutzt? unter welchem Betriebssystem?
Rupert Röder
mscheller
Ich öffne die Config Seite über den Browser / Windows 2012 R2 Server.
Ich bin in dem Bereich noch neu! Wie und wo kann ich den die Version von configed auslesen?
MScheller
Welche Suse Version wird verwendet?
cat /etc/issue
Wenn über den Browser gestartet wird, so kann man bei Suse auf dem Server mittels
# rpm -qa | grep opsi
prüfen welche Version verwendet wird.
larsg
Beitrag von larsg »
ich vermute er meint Configed 4.0.5.8.1
ich habe das gleiche Problem:
Configserver & bestehende Depotserver laufen in unserer Umgebung aktuell noch auf Version 4.0.5, weil es beim Update auf 4.0.6 in einer anderen Umgebung massive Probleme gab, und wir erst das Resultat abwarten möchten, da beide Umgebungen weitgehend identisch konfiguriert waren.
Jetzt habe ich einen neuen, zusätzlichen Depotserver aufgesetzt, dieser läuft natürlich nun mit Version 4.0.6, was offenbar nicht kompatibel ist:
ich kann mit meiner Configed Version 4.0.5.8.1 keine Software über diesen Depotserver verteilen - Wenn ich den Depotserver und einen Client auswähle, bekomme ich beim Zugriff auf den Reiter Produktkonfiguration die folgende Fehlermeldung:
Error in setLocalbootProductsPage: java.lang.NullPointerException
Der Depotserver ist soweit ich sehen kann richtig eingebunden und hat sich via opsi-product-updater auch Pakete vom Configserver gezogen.
Da alle anderen Depotserver weiterhin normal agieren, muss das Problem m.E. am Versionsunterschied liegen.
Gibt es eine Möglichkeit als Workaround zum Aufsetzen des Servers auf die Version 4.0.5 zurückzugreifen? Im offiziellen Repository finde ich nur Version 4.0.6 :(
larsg hat geschrieben:Configserver & bestehende Depotserver laufen in unserer Umgebung aktuell noch auf Version 4.0.5, weil es beim Update auf 4.0.6 in einer anderen Umgebung massive Probleme gab, und wir erst das Resultat abwarten möchten, da beide Umgebungen weitgehend identisch konfiguriert waren
Ich hoffe einfach mal, dass die Probleme gemeldet wurden. Egal wie offensichtlich.
Und für produktive Umgebungen empfehlen wir - nicht nur zur schnellen Problemlösung - einen Supportvertrag.
larsg hat geschrieben:Jetzt habe ich einen neuen, zusätzlichen Depotserver aufgesetzt, dieser läuft natürlich nun mit Version 4.0.6, was offenbar nicht kompatibel ist:
Simpel: am besten alle Server auf dem gleichen Stand laufen lassen.
Eine Lösung zum Problem mit dem Configed ist vom 4.0.6er-Depot den Configed zu verwenden. Erreicht man bspw. über https://depot:4447/configed ;)
larsg
Beitrag von larsg »
n.wenselowski hat geschrieben: Ich hoffe einfach mal, dass die Probleme gemeldet wurden. Egal wie offensichtlich.
Jawohl - habe die Kollegen noch nicht näher dazu ausquetschen können.
n.wenselowski hat geschrieben: Simpel: am besten alle Server auf dem gleichen Stand laufen lassen.
Deswegen ja meine Frage ob und wie ich einen Server mit Version 4.0.5 aufsetzen kann.
n.wenselowski hat geschrieben: Eine Lösung zum Problem mit dem Configed ist vom 4.0.6er-Depot den Configed zu verwenden. Erreicht man bspw. über https://depot:4447/configed ;)
Mit der neuen Version des ConfigEd kann ich mich garnicht verbinden, kommt gleich nach dem Start eine Fehlermeldung die auf den Versionsmisstand hinweist und dann wieder dicht macht.
Einfache Antwort: gar nicht. 4.0.6 ist das aktuelle Service Release und hat damit die vorherigen Releases ersetzt.
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Ich wäre erstmal davon ausgegangen, dass die neue Version sowohl mit alten als auch aktuellen Systemen umgehen kann. Aber da muss ich die Kollegen mit ins Boot holen für weitere Analyse.
