https://<Servername> :4447/ Unable to connect
Verfasst: 16 Mai 2014, 11:28
von Christoph Strauch
ich habe den Opsi Server auf einem CentOs neu aufgesetzt.
Habe mich strikt an die Anleitung gehalten bekomme jedoch das WebGui nicht geladen.
Folgende Schritte habe ich versucht jedoch ohne Ergebniss:
/etc/init.d/opsipxeconfd restart
/etc/init.d/opsiconfd restart
opsi-set-rights
Namensauflösung auf dem Server Funktioniert.
Ein Netstat sagt mir das er auf dem Port Hört:
tcp 0 0 0.0.0.0:4447 0.0.0.0:* LISTEN 22230/python
Mir gehen langsam die Ideen aus :-(
Vlt hat von euch ja einer noch eine gute.
Lieben Gruß
Christoph
Re: https://<Servername> :4447/ Unable to connect
Verfasst: 16 Mai 2014, 11:30
Nachtrag:
Firewall (iptables) deaktivieren brachte auch kein Ergebnis
Hier noch der Log auszug.
= opsi configuration service starting =
(Logger.py|840)
[5] [May 16 12:27:53] Starting opsiconfd main thread (opsiconfd.py|447)
[5] [May 16 12:27:53] Opening socket /var/run/opsiconfd/opsiconfd.socket for interprocess communication. (opsiconfd.py|424)
[5] [May 16 12:27:54] Added static content '/' which points to directory '/usr/share/opsiconfd/static' (opsiconfd.py|283)
[5] [May 16 12:27:54] Running on depot server 'opsi.ncgnet.de', exporting repository directory (opsiconfd.py|300)
[5] [May 16 12:27:54] Running on depot server 'opsi.ncgnet.de', exporting depot directory (opsiconfd.py|313)
[5] [May 16 12:27:54] Added webdav content 'repository' which points to directory '/var/lib/opsi/repository' () (opsiconfd.py|346)
[5] [May 16 12:27:54] Added webdav content 'depot' which points to directory '/var/lib/opsi/depot' () (opsiconfd.py|346)
[5] [May 16 12:27:54] Added webdav content 'configed' which points to directory '/usr/lib/configed' (u'noauth',) (opsiconfd.py|346)
[5] [May 16 12:27:54] Accepting HTTPS requests on 0.0.0.0:4447 (opsiconfd.py|393)
[5] [May 16 12:27:54] Publishing opsiconfd over zeroconf as 'opsi configuration daemon' on '4447' (opsiconfd.py|407)
[4] [May 16 12:27:54] Failed to publish ZeroconfService: avahi/dbus module missing (opsiconfd.py|97)
Verfasst: 16 Mai 2014, 16:18
von n.wenselowski
Hallo Christoph,
was für eine Version von CentOS?
Als ersten Schritt könnte man das Loglevel erhöhen, welches in /etc/opsi/opsiconfd.conf eingestellt ist. Für die Fehlersuche würde ich es auf 7 stellen.
Verfasst: 16 Mai 2014, 16:24
Hallo Niko,
es handelt sich um Version:
CentOS release 6.5 (Final)
Ich werde das Log Level erhöhen und die Details hier rein posten.
Danke
Christoph
Verfasst: 16 Mai 2014, 16:27
(Logger.py|840)
[6] [May 16 16:25:01] Creating pid file '/var/run/opsiconfd/opsiconfd.pid' (opsiconfd.py|598)
[5] [May 16 16:25:01] Starting opsiconfd main thread (opsiconfd.py|447)
[5] [May 16 16:25:01] Opening socket /var/run/opsiconfd/opsiconfd.socket for interprocess communication. (opsiconfd.py|424)
[7] [May 16 16:25:01] [twisted] OpsiProcessProtocolFactory starting on u'/var/run/opsiconfd/opsiconfd.socket' (Logger.py|204)
[7] [May 16 16:25:01] [twisted] Starting factory <OPSI.Util.AMP.OpsiProcessProtocolFactory instance at 0x2493cb0> (Logger.py|204)
[6] [May 16 16:25:01] Creating backend instance (opsiconfd.py|255)
[6] [May 16 16:25:01] * BackendManager is creating BackendDispatcher (BackendManager.py|208)
[6] [May 16 16:25:01] Backend context was set to <OPSI.Backend.BackendManager.BackendManager instance at 0x24a95a8> (Backend.py|167)
[6] [May 16 16:25:01] Loading dispatch config file '/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf' (BackendManager.py|310)
[7] [May 16 16:25:01] Trying to lock file '/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf' (0/2000) (__init__.py|198)
[7] [May 16 16:25:01] File '/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf' locked after 0 millis (__init__.py|219)
[7] [May 16 16:25:01] Read dispatch config from file '/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf': (BackendManager.py|324)
"backend_.*",
"file",
"opsipxeconfd" ] ],
"host_.*",
"file",
"opsipxeconfd" ] ],
"productOnClient_.*",
"file",
"opsipxeconfd" ] ],
"configState_.*",
"file",
"opsipxeconfd" ] ],
"file" ] ]] (BackendManager.py|325)
[6] [May 16 16:25:01] Loading backend config '/etc/opsi/backends/file.conf' (BackendManager.py|351)
[6] [May 16 16:25:01] Backend context was set to <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|167)
[7] [May 16 16:25:01] Trying to lock file '/etc/opsi/opsi.conf' (0/2000) (__init__.py|198)
[7] [May 16 16:25:01] File '/etc/opsi/opsi.conf' locked after 0 millis (__init__.py|219)
[6] [May 16 16:25:01] Loading backend config '/etc/opsi/backends/opsipxeconfd.conf' (BackendManager.py|351)
[7] [May 16 16:25:01] BackendDispatcher is creating instance methods (BackendManager.py|367)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardwareOnHost_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardwareOnHost_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardwareOnHost_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardwareOnHost_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardwareOnHost_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardware_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardware_getConfig', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardware_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardware_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardware_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditHardware_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareOnClient_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareOnClient_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareOnClient_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareOnClient_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareOnClient_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareToLicensePool_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareToLicensePool_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareToLicensePool_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareToLicensePool_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftwareToLicensePool_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftware_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftware_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftware_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftware_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'auditSoftware_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'backend_.*' matches method 'backend_createBase', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'backend_.*' matches method 'backend_deleteBase', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] BackendDispatcher: overwriting method backend_exit (BackendManager.py|377)
[7] [May 16 16:25:01] BackendDispatcher: overwriting method backend_getInterface (BackendManager.py|377)
[7] [May 16 16:25:01] BackendDispatcher: overwriting method backend_getOptions (BackendManager.py|377)
[7] [May 16 16:25:01] BackendDispatcher: overwriting method backend_getSharedAlgorithm (BackendManager.py|377)
[7] [May 16 16:25:01] BackendDispatcher: overwriting method backend_info (BackendManager.py|377)
[7] [May 16 16:25:01] BackendDispatcher: overwriting method backend_setOptions (BackendManager.py|377)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'bootConfiguration_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'bootConfiguration_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'bootConfiguration_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'bootConfiguration_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'bootConfiguration_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'configState_.*' matches method 'configState_deleteObjects', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'configState_.*' matches method 'configState_getHashes', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'configState_.*' matches method 'configState_getObjects', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'configState_.*' matches method 'configState_insertObject', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'configState_.*' matches method 'configState_updateObject', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'config_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'config_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'config_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'config_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'config_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'group_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'group_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'group_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'group_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'group_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'host_.*' matches method 'host_deleteObjects', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'host_.*' matches method 'host_getHashes', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'host_.*' matches method 'host_getObjects', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'host_.*' matches method 'host_insertObject', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'host_.*' matches method 'host_updateObject', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseContract_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseContract_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseContract_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseContract_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseContract_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseOnClient_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseOnClient_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseOnClient_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseOnClient_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licenseOnClient_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licensePool_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licensePool_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licensePool_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licensePool_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'licensePool_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'log_read', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'log_write', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'objectToGroup_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'objectToGroup_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'objectToGroup_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'objectToGroup_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'objectToGroup_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productDependency_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productDependency_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productDependency_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productDependency_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productDependency_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'productOnClient_.*' matches method 'productOnClient_deleteObjects', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'productOnClient_.*' matches method 'productOnClient_getHashes', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'productOnClient_.*' matches method 'productOnClient_getObjects', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'productOnClient_.*' matches method 'productOnClient_insertObject', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] 'productOnClient_.*' matches method 'productOnClient_updateObject', dispatching to backends: file, opsipxeconfd (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productOnDepot_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productOnDepot_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productOnDepot_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productOnDepot_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productOnDepot_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productPropertyState_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productPropertyState_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productPropertyState_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productPropertyState_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productPropertyState_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productProperty_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productProperty_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productProperty_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productProperty_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'productProperty_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'product_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'product_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'product_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'product_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'product_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicenseToLicensePool_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicenseToLicensePool_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicenseToLicensePool_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicenseToLicensePool_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicenseToLicensePool_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicense_deleteObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicense_getHashes', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicense_getObjects', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicense_insertObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'softwareLicense_updateObject', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'user_getCredentials', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[7] [May 16 16:25:01] '.*' matches method 'user_setCredentials', dispatching to backends: file (BackendManager.py|391)
[6] [May 16 16:25:01] * BackendManager is creating ExtendedConfigDataBackend (BackendManager.py|219)
[6] [May 16 16:25:01] Setting context to backend <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0> (Backend.py|389)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend is creating instance methods (Backend.py|395)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method auditHardwareOnHost_updateObject of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method backend_exit of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method backend_getInterface of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method backend_getOptions of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method backend_getSharedAlgorithm of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method backend_info of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method backend_setOptions of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method configState_getObjects of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method configState_insertObject of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method configState_updateObject of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method productOnClient_getObjects of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method productOnClient_insertObject of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method productOnClient_updateObject of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method productOnDepot_deleteObjects of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method productOnDepot_insertObject of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedConfigDataBackend: overwriting method productPropertyState_getObjects of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance at 0x24a9638> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] Dispatching method 'auditHardware_getConfig' to backends: [u'file'] (BackendManager.py|406)
[7] [May 16 16:25:01] Trying to lock file '/etc/opsi/hwaudit/locales/en_US' (0/2000) (__init__.py|198)
[7] [May 16 16:25:01] File '/etc/opsi/hwaudit/locales/en_US' locked after 0 millis (__init__.py|219)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'COMPUTER_SYSTEM' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'CHASSIS' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'BASE_BOARD' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'BIOS' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'SYSTEM_SLOT' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'PORT_CONNECTOR' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'PROCESSOR' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'MEMORY_BANK' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'MEMORY_MODULE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'CACHE_MEMORY' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'PCI_DEVICE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'NETWORK_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'AUDIO_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'HDAUDIO_DEVICE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'IDE_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'SCSI_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'FLOPPY_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'USB_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class '1394_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'PCMCIA_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'VIDEO_CONTROLLER' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'FLOPPY_DRIVE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'TAPE_DRIVE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'HARDDISK_DRIVE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'DISK_PARTITION' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'OPTICAL_DRIVE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'USB_DEVICE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'MONITOR' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'KEYBOARD' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'POINTING_DEVICE' (Backend.py|1389)
[7] [May 16 16:25:01] Found STRUCTURAL hardware class 'PRINTER' (Backend.py|1389)
[6] [May 16 16:25:01] * BackendManager is creating HostControlBackend (BackendManager.py|227)
[6] [May 16 16:25:01] Setting context to backend <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320> (Backend.py|389)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlBackend is creating instance methods (Backend.py|395)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlBackend: overwriting method backend_exit of backend instance <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlBackend: overwriting method backend_getInterface of backend instance <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlBackend: overwriting method backend_getOptions of backend instance <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlBackend: overwriting method backend_getSharedAlgorithm of backend instance <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlBackend: overwriting method backend_info of backend instance <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlBackend: overwriting method backend_setOptions of backend instance <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0> (Backend.py|405)
[6] [May 16 16:25:01] * BackendManager is creating HostControlBackend (BackendManager.py|235)
[6] [May 16 16:25:01] Setting context to backend <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908> (Backend.py|389)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlSafeBackend is creating instance methods (Backend.py|395)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlSafeBackend: overwriting method backend_exit of backend instance <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlSafeBackend: overwriting method backend_getInterface of backend instance <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlSafeBackend: overwriting method backend_getOptions of backend instance <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlSafeBackend: overwriting method backend_getSharedAlgorithm of backend instance <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlSafeBackend: overwriting method backend_info of backend instance <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] HostControlSafeBackend: overwriting method backend_setOptions of backend instance <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320> (Backend.py|405)
[6] [May 16 16:25:01] * BackendManager is creating BackendExtender (BackendManager.py|246)
[6] [May 16 16:25:01] Setting context to backend <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8> (Backend.py|389)
[7] [May 16 16:25:01] BackendExtender is creating instance methods (Backend.py|395)
[7] [May 16 16:25:01] BackendExtender: overwriting method backend_exit of backend instance <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendExtender: overwriting method backend_getInterface of backend instance <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendExtender: overwriting method backend_getOptions of backend instance <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendExtender: overwriting method backend_getSharedAlgorithm of backend instance <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendExtender: overwriting method backend_info of backend instance <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendExtender: overwriting method backend_setOptions of backend instance <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908> (Backend.py|405)
[6] [May 16 16:25:01] Reading config file '/etc/opsi/backendManager/extend.d/10_opsi.conf' (BackendManager.py|501)
[6] [May 16 16:25:01] Reading config file '/etc/opsi/backendManager/extend.d/20_legacy.conf' (BackendManager.py|501)
[6] [May 16 16:25:01] Reading config file '/etc/opsi/backendManager/extend.d/40_groupActions.conf' (BackendManager.py|501)
[6] [May 16 16:25:01] Reading config file '/etc/opsi/backendManager/extend.d/70_dynamic_depot.conf' (BackendManager.py|501)
[7] [May 16 16:25:01] BackendManager is creating instance methods (Backend.py|395)
[7] [May 16 16:25:01] BackendManager: overwriting method backend_exit of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendManager: overwriting method backend_getInterface of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendManager: overwriting method backend_getOptions of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendManager: overwriting method backend_getSharedAlgorithm of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendManager: overwriting method backend_info of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8> (Backend.py|405)
[7] [May 16 16:25:01] BackendManager: overwriting method backend_setOptions of backend instance <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8> (Backend.py|405)
[6] [May 16 16:25:01] Creating site (opsiconfd.py|269)
[5] [May 16 16:25:01] Added static content '/' which points to directory '/usr/share/opsiconfd/static' (opsiconfd.py|283)
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedBackend <OPSI.Backend.BackendManager.BackendManager instance at 0x24a95a8>: executing 'host_getObjects' on backend '<OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedBackend <OPSI.Backend.BackendManager.BackendExtender instance at 0x25f52d8>: executing 'host_getObjects' on backend '<OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instanc
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedBackend <OPSI.Backend.HostControlSafe.HostControlSafeBackend instance at 0x24c5908>: executing 'host_getObjects' on backend '<OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instanc
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedBackend <OPSI.Backend.HostControl.HostControlBackend instance at 0x253b320>: executing 'host_getObjects' on backend '<OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at
[7] [May 16 16:25:01] ExtendedBackend <OPSI.Backend.Backend.ExtendedConfigDataBackend instance at 0x25209e0>: executing 'host_getObjects' on backend '<OPSI.Backend.BackendManager.BackendDispatcher instance a
[7] [May 16 16:25:01] Dispatching method 'host_getObjects' to backends: [u'file', u'opsipxeconfd'] (BackendManager.py|406)
[7] [May 16 16:25:01] Getting hosts ... (File.py|1284)
[7] [May 16 16:25:01] Getting idents for 'OpsiDepotserver' with filter '{'type': 'OpsiDepotserver', 'id': u'opsi.ncgnet.de'}' (File.py|402)
[7] [May 16 16:25:01] Testing match of filter 'opsi.ncgnet.de' of attribute 'id' with value 'opsi.ncgnet.de' (Backend.py|189)
[7] [May 16 16:25:01] Value 'opsi.ncgnet.de' matched filter 'opsi.ncgnet.de', attribute 'id' (Backend.py|237)
[7] [May 16 16:25:01] Getting config file for 'OpsiDepotserver', '{'id': u'opsi.ncgnet.de'}', 'ini' (File.py|316)
[7] [May 16 16:25:01] Parsing ini file '/var/lib/opsi/config/depots/opsi.ncgnet.de.ini' (__init__.py|499)
[7] [May 16 16:25:01] Trying to lock file '/var/lib/opsi/config/depots/opsi.ncgnet.de.ini' (0/2000) (__init__.py|198)
[7] [May 16 16:25:01] File '/var/lib/opsi/config/depots/opsi.ncgnet.de.ini' locked after 0 millis (__init__.py|219)
[7] [May 16 16:25:01] Finished reading file after 0.005 seconds (__init__.py|575)
[7] [May 16 16:25:01] Getting config file for 'OpsiDepotserver', '{'id': u'opsi.ncgnet.de'}', 'key' (File.py|316)
[7] [May 16 16:25:01] Trying to lock file '/etc/opsi/pckeys' (0/2000) (__init__.py|198)
[7] [May 16 16:25:01] File '/etc/opsi/pckeys' locked after 0 millis (__init__.py|219)
[7] [May 16 16:25:01] Testing match of filter 'OpsiDepotserver' of attribute 'type' with value 'OpsiDepotserver' (Backend.py|189)
[7] [May 16 16:25:01] Value 'OpsiDepotserver' matched filter 'OpsiDepotserver', attribute 'type' (Backend.py|237)
[7] [May 16 16:25:01] Getting idents for 'OpsiConfigserver' with filter '{'type': 'OpsiDepotserver', 'id': u'opsi.ncgnet.de'}' (File.py|402)
[7] [May 16 16:25:01] Getting config file for 'OpsiConfigserver', '{'id': u'opsi.ncgnet.de'}', 'ini' (File.py|316)
[7] [May 16 16:25:01] Getting config file for 'OpsiConfigserver', '{'id': u'opsi.ncgnet.de'}', 'key' (File.py|316)
[7] [May 16 16:25:01] Testing match of filter 'OpsiDepotserver' of attribute 'type' with value 'OpsiConfigserver' (Backend.py|189)
[7] [May 16 16:25:01] Value 'OpsiConfigserver' matched filter 'OpsiDepotserver', attribute 'type' (Backend.py|237)
[7] [May 16 16:25:01] Object type 'OpsiClient' does not match filter {'type': 'OpsiDepotserver', 'id': u'opsi.ncgnet.de'} (File.py|762)
[5] [May 16 16:25:01] Running on depot server 'opsi.ncgnet.de', exporting repository directory (opsiconfd.py|300)
[5] [May 16 16:25:01] Running on depot server 'opsi.ncgnet.de', exporting depot directory (opsiconfd.py|313)
[5] [May 16 16:25:01] Added webdav content 'repository' which points to directory '/var/lib/opsi/repository' () (opsiconfd.py|346)
[5] [May 16 16:25:01] Added webdav content 'depot' which points to directory '/var/lib/opsi/depot' () (opsiconfd.py|346)
[5] [May 16 16:25:01] Added webdav content 'configed' which points to directory '/usr/lib/configed' (u'noauth',) (opsiconfd.py|346)
[6] [May 16 16:25:01] Creating ports (opsiconfd.py|351)
[7] [May 16 16:25:01] [twisted] OpsiconfdHTTPFactory (TLS) starting on 4447 (Logger.py|204)
[7] [May 16 16:25:01] [twisted] Starting factory <opsiconfd.omb.OpsiconfdHTTPFactory instance at 0x277fb90> (Logger.py|204)
[5] [May 16 16:25:01] Accepting HTTPS requests on 0.0.0.0:4447 (opsiconfd.py|393)
[5] [May 16 16:25:01] Publishing opsiconfd over zeroconf as 'opsi configuration daemon' on '4447' (opsiconfd.py|407)
[4] [May 16 16:25:01] Failed to publish ZeroconfService: avahi/dbus module missing (opsiconfd.py|97)
Verfasst: 16 Mai 2014, 17:16
von n.wenselowski
Hallo Christoph,
sind Server / Client im gleichen Netz?
Ist der Server generell vom Client aus zu erreichen?
N
Verfasst: 17 Mai 2014, 08:24
Nein sind sie nicht. Der Server ist im Rechenzentrum. Was mit allen anderen Installationen nie ein Problem war. Erreichbar per Ping oder ssh ist er.
Christoph
Verfasst: 18 Mai 2014, 18:21
ich habe einfach nochmal von vorne angefangen und nun geht es.
Ich habe keine Ahnung woran es lag.
Aber danke an "N." für die Hilfe :-)
Christoph
