Partitionierung bei XP64
djockheck
Beitrag von djockheck »
Hallo!
Wie überrede ich XP64 beim unattended install zu einer anderen Partitionierung? Ich hätte gerne eine extra Partition für die Auslagerungsdatei.
ciao
Detlef
Detlef
Spoxs
Re: Partitionierung bei XP64
Beitrag von Spoxs »
da XP das mit der winnt.sif standardmäßig nicht kann, wäre eine option, das mit einer PE vorweg zu realisieren.
Für XP gibt es Win PE 1.0, welches als Livesystem fungiert und dann mittels Diskpart die Platten partitionieren kann. Daraus kannst Du dann das Setup mit deiner winnt.sif starten.
Wenn Du dann mit XP partitionierst, solltest Du auf das Alignment mit achten, wenn Du Performance haben willst.
Ist etwas viel gefummle bis es funktioniert.
djockheck
Danke für den Hinweis. Mittlerweile gibt es von UIB ein neue winxppro-x64 Packet, welches mein Problem löst ;-)
Detlef
