Ausgabe eines powershellcall in Datei Umleiten
Rzpertt
Beitrag von Rzpertt »
ich führe eine .ps1 Datei mit einem powershellcall aus, nun möchte ich diese Ausgabe in eine Datei auf dem lokalen PC ablegen.
Ich habe es mit >> pfad mit -Out-file in dem Aufruf probiert, die Dateien sind dann aber immer leer.
powershellCall ('p:\app-updatecheck\updates.ps1') >> c:\tempinstall\updates.txt
denk ich da falsch?
feltel
Re: Ausgabe eines powershellcall in Datei Umleiten
Beitrag von feltel »
Mindestens mal das "-OutFile" müsste doch dann innerhalb der PowershellCall-Klammer sein, würde ich meinen.
Rzpertt
das hatte ich auch probier, die Datei wahr einfach lehr
powershellCall ('p:\app-updatecheck\updates.ps1 | Out-File -FilePath c:\tempinstall\updates.txt ')
Rzpertt
warum ist den der Wert "0" wenn ich das hier ausführe?
DefVar $s2023Update$
Set $s2023Update$ = powershellCall ("p:\zertcheck\updates.ps1")
im Logfile steht dann:
The value of the variable "$s2023Update$" is now: "0"
Edit:
ich habe jetzt ein ein string aus der Stringlist gebaut:
DefStringList $s2023Update$
DefVar $2023Update$
Set $2023Update$ = composeString ($s2023Update$, "")
Zu
Das ist der ExitCode des PowershellCall
https://docs.opsi.org/opsi-docs-de/4.3/ ... rshellCall
Du musst also, um den OutPut deines PS1 Skripts zu erhalten dafür sorgen, dass das innerhalb des Calls geschieht.
Ergänzung:
powershellcall kann auch eine stringliste mit output zurückgeben, wenn die Variable in der die Rückgabe gefangen wird, eine strlist ist.
https://docs.opsi.org/opsi-docs-de/4.3/ ... lCall_list
