Install on shutdown
Verfasst: 19 Apr 2024, 10:57
von busabernhardg
wir aktivieren auf unseren Clients die Option "Install on shutdown", ich wollte nun kontrollieren ob wir es bei einem Client nicht gesetzt haben. Leider hab ich in der mysql db dazu keinen Eintrag gefunden (hätte es in der Tabelle HOST vermutet).
Frage: wie kann ich kontrollieren, ob wir den Haken "install on shutdown" bei jedem Client gesetzt haben?
Geht das im configed, mysql-db oder (nur) über die cmdline (opsi-cli)?
lg
Bernhard
Re: Install on shutdown
Verfasst: 24 Apr 2024, 14:31
von ThomasT
Hallo Bernhard,
wenn du das über die Configserver Hostparameter gesetzt hast, dann gilt das für alle Clients die keine gegenteilige Einstellung haben.
in der DB findest du die abweichenden so:
select * from CONFIG_STATE as CS where CS.configId like "clientconfig.install_by_shutdown.active" AND CS.values like "[false]"
Zumindest zum setzen von Werten würde ich jedoch immer über die rpc methoden gehen, auch wenn das im ersten moment etwas kniffliger ist.
Verfasst: 24 Apr 2024, 15:24
von busabernhardg
Hallo Thomas,
danke für die Info.
In der Serverconfig/Hostparameter gibt es unter clientconfig auch den Parameter: clientconfig.install_by_shutdown.active
Wozu dient der? Habe bis jetzt noch keine Auswirkung gefunden, egal ob er gesetzt ist oder nicht?
lg
Bernhard
Verfasst: 25 Apr 2024, 13:32
von busabernhardg
ich präzisiere meine Frage nochmals:
Welcher der beiden Host-Parameter ist nun für "Install on Shutdown" zu konfigurieren?
Bei diesem habe ich noch keine Auswirkung gesehen, im Handbuch finde ich auch nichts über diesen Parameter.
opsiclientd.event_on_shutdown.active
Wie im Handbuch beschrieben, sollte Parameter dafür gesetzt werden, was bei uns auch funktioniert.
Aber wozu ist dann der obige Parameter: clientconfig.install_by_shutdown.active
lg
Bernhard
Verfasst: 25 Apr 2024, 16:59
von ThomasT
Argh, sorry das ist mein Fehler. Richtig ist wie du sagst der
Parameter...
ich habe die einfach verwechselt.
Das Auslesen erfolgt aber auf die gleiche Art und weise.
