Login Blocker: Service Request failed
Ich versuche gerade Opsi auf win7 zu installieren. Bei einer 32 bit VM hat es problemlos funktioniert, bei einer 64bit VM tauchte der fehler des Login Blockers auf. Zusätzlich trat der fehler auf einer richtigen win7 32Bit kiste auf.
Probiert habe ich das ganze mit den preloginloader 49, 51 und 52. Der fehler trat immer auf.
Der fehler äußert sich folgendermaßen:
vor dem Loginscreen darf man eine weile warten, dann erscheint ein Popup das verkündet: "Service Reqest failed".
welche logs werden gebraucht um den fehler am besten eingrenzen zu können?
mfg thomas
p.s. das workaround mit dem deaktivieren des blockers ist mir bekannt.
- j.schneider
- uib-Team
Re: Login Blocker: Service Request failed
Die Frage ist also warum der opsiclientd nicht startet / sich beendet.
Hinweise dazu gibt es in der c:\tmp\opsiclientd.log und im Windows EventLog.
- System
- Provider
[ Name] opsiclientd
- EventID 242
[ Qualifiers] 49152
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-04-07T11:57:44.000000000Z
EventRecordID 423
Channel Application
Computer test7_64-PC
Security
- EventData
6
Das Handle ist ungültig. mfg thomas
p.s. ich werde jetzt noch den neuen preloginloader 54 testen
edit:
ich habe nun den 54er probiert, er verhält sich fast genauso wie der 52er.
das verhalten vor dem login ist bei beiden gleich.
ob in der /opt/pcbin/install/preloginloader/files/opsi/cfg/config.ini der client_servicetype auf opsiclientd oder prelogin gesetzt ist macht auch keinen unterschied.
der 54er liefert aber zusätzlich noch folgende meldung im eventlog:
The instance's SvcRun() method failed
File "win32serviceutil.pyo", line 810, in SvcRun
File "win32serviceutil.pyo", line 768, in ReportServiceStatus
error: (6, 'SetServiceStatus', 'Das Handle ist ung\xfcltig.')
%2: %3Re: Login Blocker: Service Request failed
danke für den Hinweis
Bitte mal testen und Rückmeldung geben:
http://download.uib.de/opsi3.4/experime ... .4-55.opsi
unbedingt mit installieren:
http://download.uib.de/opsi3.4/experime ... 1.0-2.opsi
Beide sind allerdings im Moment noch als experimentell eingestuft.
gruss
das verhalten hat sich einwenig geändert, es funktioniert aber immer noch nicht...
Beim Booten erscheint nun keine Fehlermeldung mehr, es dauert einfach nur ein paar Minuten bis man sich einloggen kann.
Im Eventlog erscheint nur noch die Fehlermeldung "SetServiceStatus failed setting STOPPED status Error 6 - Das Handle ist ungültig."
mfg thomas
- j.schneider
- uib-Team
Legt er dann eine Log-Datei an (c:\tmp\opsiclientd.log)?
Im Eventlog steht wieder "SetServiceStatus failed setting STOPPED status Error 6 - Das Handle ist ungültig."
Eine opsiclientd.log wurde nicht erstellt.
Mir ist aufgefallen das in der c:\tmp\opsi_loginblocker.txt folgendes mitgeloggt wird:
2010-04-12 20:42:02 [6] Registry value LoginBlockerLogLevel read, result 6
2010-04-12 20:42:02 [5] LoginBlockerLogLevel is: 6
2010-04-12 20:42:02 [6] Registry value LoginBlockerTimeoutConnect read, result 120
2010-04-12 20:42:02 [5] LoginBlockerTimeoutConnect is: 120
2010-04-12 20:42:02 [5] Communicating with service through pipe
2010-04-12 20:42:02 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:42:02 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:42:14 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:42:14 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:42:25 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:42:25 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:42:35 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:42:35 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:42:44 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:42:44 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:42:52 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:42:52 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:43:01 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:43:01 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:43:10 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:43:10 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:43:21 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:43:21 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:43:32 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:43:32 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:43:45 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:43:45 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:43:56 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:43:56 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:44:07 [6] Creating file: \\.\pipe\opsiclientd
2010-04-12 20:44:07 [3] Could not open pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
2010-04-12 20:44:07 [3] Could not open pipe (timed out)
2010-04-12 20:44:07 [3] Service request '{"id": 1, "method": "getBlockLogin", "params": []}' failedmfg thomas
- j.schneider
- uib-Team
Ist der opsiclientd nicht gestartet läuft der Versuch in einen Timeout.
Das Verhalten des LoginBlockers ist also wie gewünscht.
Bleibt die Frage warum der opsiclientd nicht startet bzw. automatisch beendet wird.
mfg thomas
- j.schneider
- uib-Team
Tritt das nur an einem Rechner auf?
Ist das VC Redist sauber installiert?
Kann man die notifier.exe manuell starten?
In der cmd.exe:
cd c:\programme\opsi.org\preloginloader
notifier.exe -s notifier\action.ini
