Installation mit Client Agent nicht möglich
Moin Leute,
ich habe ein Problem wenn ich versuche einen Client mit dem Client agent aufzunehmen.
Es kommt diese Meldung (Foto)
Der ganze Traffic läuft über einen externen DHCP Server. Muss ich den noch seperat irgenwo eintragen?
Client und opsi sind im selben Netz, pingen ist auch möglich. Wenn ich erneut auf Install gehe, klappt es zum Teil.
Die Installation ist dann "unsuccessfull"
Könnt ihr mit helfen?
Re: Installation mit Client Agent nicht möglich
Hat keiner eine Idee zu meinem Problem?
- SisterOfMercy
What are the contents of /etc/opsi/backendManager/dispatch.conf ?
Hallo, so sieht das File aus //Hello, this how the File locks like
dispatch.conf.txt
- (2.22 KiB) 117-mal heruntergeladen
- SisterOfMercy
You need to remove the dhcpd entries. This does not work when you have an external dhcp server.
It should look like this:
backend_.* : file, mysql, opsipxeconfd
host_.* : file, opsipxeconfd
configState_.* : file, opsipxeconfd
license.* : mysql
softwareLicense.* : mysql
audit.* : mysql
.* : file
So i changed the Configuration. The client now tries a little longer to configure the opsi - server. However this request aborts and the following error message appears.
Do I have to release port 4447 on my firewall, so that the client can find the opsi?
The funny thing is, in the config editor the clients appear, but no actions can be executed.
Ich habe die Konfiguration geändert. Der Client versucht jetzt etwas länger den opsi - Server zu konkatieren. Jedoch bricht diese Anfrage ab, und folgende Fehlermeldung kommt:
Muss ich auf meiner Firewall noch den Port 4447 freigeben, damit der Client den opsi finden kann?
Das komische ist, im dem Config Editor tauchen die Clients auf, jedoch können keine Aktionen ausgeführt werden.
- Screenshot 2023-03-31 232333.png (8 KiB) 2036 mal betrachtet
- SisterOfMercy
Ich kan gut Deutsch lesen, so you don't have to translate for me.fragenalex hat geschrieben: ↑31 Mär 2023, 23:28 Ich habe die Konfiguration geändert. Der Client versucht jetzt etwas länger den opsi - Server zu konkatieren. Jedoch bricht diese Anfrage ab, und folgende Fehlermeldung kommt:
Yeah, you need to give access to a few ports. Look at the manual: https://download.uib.de/4.2/documentati ... nfig-ports
Achso. Da sie auf Englisch geschrieben haben, dachte ich Englisch wäre besser. Werde das mit dem Port ausprobieren, und hoffe dass das klappt
salue,
schau mal bei der gnädigen Schwester auf den Footer seiner Antworten
Er nutzt das OPSI Forum andersherum - er "verbessert" sein deutsch, so wie manche von uns in englischen Foren Ihr englisch auf Trab halten.Bitte schreiben Sie Deutsch, when I'm responding in the German-speaking part of the forum!
