Benutzer Zustimmung vor Installation/Updates
me-sp
Beitrag von me-sp »
wir würden gerne Opsi für Windows Notebooks einsetzen, aber eine Installation beim Hochfahren oder Herunterfahren des PC's ist leider nicht von den Benutzern gewünscht, da es zu längeren Wartezeiten auf Grund von Installationen kommen kann.
Daher würden wir gerne dem Benutzer, wenn dieser eingeloggt ist, eine Anfrage zur Installation von Programmen/Updates zusenden. Diese Anfrage sollte der Benutzer zustimmen können oder auf "später nachfragen" (eine Stunde oder einen Tag später) klicken können.
Kann man soetwas in Opsi einrichten oder wie würdet ihr es handhaben?
LG Markus
feltel
Re: Benutzer Zustimmung vor Installation/Updates
Beitrag von feltel »
Genau so eine Abfrage macht der OPSI-WAN-Modus.
Du könntest auch mit der Installation on Shutdown herumexperimentieren. Wenn du allerdings User hast, die von Softwaredeployment derart genervt sind, dann hast du vmtl. auch User, die Rechner durch Steckdosenleiste "ausschalten", in dem Fall geht das natürlich nicht.
Ansonsten würde sich der WAN-Modus natürlich anbieten, oder du startest die Rechner Zeitgesteuert per WOL bevor die Nutzer kommen....
me-sp
Beitrag von me-sp »
danke für eure Vorschläge, wir experimentieren noch etwas mit den Einstellungen :)
Derzeit testen wir die Änderung des Host-Parameter event_default.action_user_cancelable auf z.B. 5 (default ist 0). So würde bei jeder Installation eine Abfrage kommen.
Jan.Schmidt
Beitrag von Jan.Schmidt »
zum Thema WAN Modul mußt du aber etwas wissen - denn das hat einen "Bug" :lol: :lol: :lol: :lol:
Der "Bug" (nicht wortwörtlich nehmen, ajede Medallie hat zwei Seiten) ist folgender:
* Der Anwender hat 10 Stunden (oder was du einstellst) Zeit bis er den Rechner runterfährt und dann die Sachen installiert.
* Der Anwender hat die Möglichkeit, diesen Counter abzubrechen und das darf er (so oft, wie du es eingestellst hast)
* Bricht der Anwender den Countdown aber immer wieder ab, obwohl der erst 2 minuten runtergezählt hat und erreciht so das max. abbrechen....
Dann läuft die Nummer dann so, dass der rechner vom Anwender statt in 10 stunden - sofort mit dem runterfahren & installieren beginnt.
Wenn du also den Anwendern nicht mitteilst, das Fenster mit dem Counter ist eine Info und bloss nicht abbrechen anklicken - dann hast du aus einem Thema ein Problem gemacht.
Hallo Jan,
nach welcher Zeit diese "shutdown_warning" erneut angezeigt wird, kannst du aber auch einstellen mit shutdown_warning_repetition_time dann halt beim event_sync_completed{cache_ready_user_logged_in}.
Grundsätzlich hast du aber Recht, wenn man die konfigurierte maximale Anzahl an Verschiebungen erreicht hat, läuft nur noch der konfigurierte CountDown runter und dann gibt es einen Neustart. Muss man halt entsprechend konfigurieren...
