WAN-Funktion mit opsi on_shutdown
wir haben die WAN-Funktion bei uns lizensiert. Diese funktioniert aber aufgrund unserer Anpassung der Hostkonfiguration nicht wie gewünscht (wir installieren opsi-Pakete während dem Arbeiten mit dem Rechner). Jetzt wollen wir das WAN-Modul zum Laufen bekommen und eine mögliche Vorgehensweise wäre noch on_shutdown zu installieren. Jetzt ist es leider so, dass WAN-Modul und on_shutdown auch nicht gemeinsam funktionieren. Gibt es denn eine Lösung das WAN-Modul zu nutzen ohne dass man alle Pakete beim Hochfahren installiert und diese Anwender in der Zeit den Rechner nicht nutzen können?
Freundliche Grüße
brainy84
Freundliche Grüße
brainy84
Jan.Schmidt
Re: WAN-Funktion mit opsi on_shutdown
ja gibt es
Du mußt den Leuten nur sagen, wenn das popup kommt dieses "ignorieren"also nicht anklicken und nach Feierabend die Kiste anstatt herunterzufahren neu starten und dann Abendessen machen und dann ausschalten.
Ist so und ganz ehrlich "Software wird installiert bevor der Rechner die Anmeldung freigibt" ist std. OPSI das müssen die Benutzer einfach mal akzeptieren.
Hallo und danke. Sprich, es gibt keine Lösung für das beschriebene Problem, sondern ein Workaround?
Ganz ehrlich. Software vor der Rechnernutzung zu installieren ist auf jeden Fall nicht Standard. Ich kenne nur Unternehmen, die es während dem Arbeiten oder beim Herunterfahren installieren. Leider funktioniert wie gesagt on_shutdown nicht mit der WAN-Lizenz was das ganze bei einem VPN-Update zum Scheitern verurteilt.
Freundliche Grüße
brainy84
Freundliche Grüße
brainy84
Jan.Schmidt
ganz ehrlich bevor ich in einem Institut gearbeitet habe - habe ich in einem Unternehmen gearbeitet und da u.a die Softwareverteilung gemacht.
Rate mal mit welchem Tool?
* CA Unicenter DSM
Rate mal, was diese Software gemacht hat?
Software beim Client Rechnerstart aktualisiert oder installiert.
Und warum?
Weil es meistens Software bugfixes waren, die man so schnell wie möglich gegen Ihre Lückenhaften Vorgänger getauscht hat.
Rate mal, was z.BB Matrix42 (eine andere Softwareverteilung) im std. macht?
Oder wie genau funktioniert der klassiker msi over gpo?
Richtig geraten die verhalten sich auch nach einem anderen Standard als du gerne hättest.
Was macht denn M$ selber?
Updates /Software beim herunterfahren installieren?
Eher nein - die tauschen beim herunterfahren nur Pakete aus die installation läuft zu einem hohen % Anteil aber erst, wenn der Rechner wieder hochfährt (und das macht er manchmal sogar, wenn du herunterfahren und updates installieren ausgewählt hast)
Wie heissen deine Werkzeuge die deinen Standard als Standard haben?
ganz ehrlich, hab keine Lust mich zu rechtfertigen. In den 90ern gab es auch mal kurze Unterhosen...aber ivanti und baramundi haben zumindest die Möglichkeit es anders zu machen. Matrix42 auch.ganz ehrlich bevor ich in einem Institut gearbeitet habe - habe ich in einem Unternehmen gearbeitet und da u.a die Softwareverteilung gemacht.
Das ist Unsinn in meinen Augen. Der Grund ist korrekt, aber für die Nutzerakzeptanz ist das Installieren während dem Arbeiten bzw. nach dem Arbeiten wesentlich hilfreicher. Und wenn ein Unternehmen 1 Monat oder mehr wartet mit den Updates, ist es irrelevant ob beim Hochfahren oder beim Herunterfahren.Und warum?
Können wir uns vielleicht auf die Eingangsfrage konzentrieren?
brainy84
- j.schneider
- uib-Team
meiner Meinung nach gibt es durchaus gute Gründe Aktionen auch bei angemeldetem Benutzer auszuführen.
In Zukunft werden wir das auch besser unterstützen.
Wünschenswert wäre hier auch das Verhalten von den auszuführenden Produkten abhängig zu machen.
Aktuell wird das folgende Event (aus der opsiclientd.conf) ausgelöst wenn das Caching beendet und ein Benutzer angemeldet ist:
Hier kann man stattdessen konfigurieren:
Die Inhalte der opsiclientd.conf können und sollten über "Host-Parameter" verändert werden.
Die Parameter für dieses Beispiel wären:
Siehe "Konfiguration über den Webservice (Hostparameter)": https://docs.opsi.org/opsi-docs-de/4.2/ ... webservice
[event_sync_completed{cache_ready_user_logged_in}]
reboot = true
shutdown_user_cancelable = 10
shutdown_warning_time = 3600
reboot = false
process_actions = true
opsiclientd.event_sync_completed{cache_ready_user_logged_in}.reboot = false
opsiclientd.event_sync_completed{cache_ready_user_logged_in}.process_actions = true
