Installationsfehler mit opsi-linux-bootimage
Verfasst: 19 Apr 2022, 10:09
von arthur.f40
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade OPSI auf einer Debian 11 Maschine zum laufen zu bringen. Allerdings scheitert die Installation immer mit folgendem Fehler:
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von opsi-server-full:
opsi-server-full hängt ab von opsi-linux-bootimage (>= 20200824); aber:
Paket opsi-linux-bootimage ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes opsi-server-full (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
opsi-linux-support (4.2.0.0-1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u3) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
opsi-server-full
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Weiß jemand was ich hier falsch mache?
Ich habe stets nach der Getting-Started Doku gearbeitet.
MfG
Arthur
Re: Installationsfehler mit opsi-linux-bootimage
Verfasst: 19 Apr 2022, 10:42
von m.radtke
was passiert denn wenn du
eingibst?
Unsere Debian11 Tests sehen alle gut aus
Verfasst: 19 Apr 2022, 11:17
von arthur.f40
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Hier erscheint eine weitere Fehlermeldung, eigentlich genau die gleiche wieder.
root@opsidebian:~# apt install opsi-linux-bootimage
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
opsi-linux-bootimage ist schon die neueste Version (20220331-1).
opsi-linux-bootimage wurde als manuell installiert festgelegt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
2 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
opsi-linux-bootimage (20220331-1) wird eingerichtet ...
chown: ungültiger Benutzer: „opsiconfd:opsifileadmins“
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes opsi-linux-bootimage (--configure):
»installiertes opsi-linux-bootimage-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
opsi-server-full
Haben Sie vielleicht noch weitere Lösungsansätze?
Verfasst: 19 Apr 2022, 11:27
von m.radtke
installier mal das opsiconfd Paket und dann opsi-server-full.
Verfasst: 19 Apr 2022, 12:32
von arthur.f40
auch das funktioniert leider nicht. Immer noch folgende Fehlermeldung:
root@opsidebian:~# apt install opsiconfd
opsiconfd ist schon die neueste Version (4.2.0.252-1).
opsiconfd wurde als manuell installiert festgelegt.
opsi-server-full
Gibt es noch was anderes?
Arthur
Verfasst: 26 Apr 2022, 10:37
von ThomasT
Verfasst: 17 Jun 2022, 15:22
von Ardero
bei mir kommt exakt die gleiche Fehlermeldung.
Ebenfalls Debian 11.
id opsiconfd sagt "id: „opsiconfd“: Einen solchen Benutzer gibt es nicht"
Verfasst: 17 Jun 2022, 16:14
von Ardero
Fehler wurde behoben.
Mein Problem war, dass der Hostname aufgrund eines Sonderzeichens nicht richtig erkannt wurde.
