Updates für opsi 4.2 testing
Neuigkeiten und Ankündigungen
soeben haben wir neue Pakete für opsi 4.2 testing veröffentlicht.
Bisher ist mit opsi 4.2 für die Dateiübertragung von HTTPS-Repositories zsync2 zum Einsatz gekommen, da das "originale" zsync kein HTTPS unterstützt.
Aufgrund einiger Bugs und Probleme, insbesondere in Verbindung mit HTTP-Proxys, ersetzen wir zsync2 nun durch zsync-curl.
Wir stellen hierzu zsync-curl-Pakete für alle unterstützten Distributionen bereit.
Unsere zsync-curl-Pakete stellen die Binaries zsync und zsyncmake bereit. Daher steht zsync-curl im Konflikt mit zsync, das die gleichen Binaries enthält.
Aufgrund der veränderten Abhängigkeiten ist unter Debian / Ubuntu daher ein "apt dist-upgrade" durchzuführen.
opsi Server:
* zsync-curl 0.6.2-1
* opsi-utils 4.2.0.156-1
* opsiconfd 4.2.0.239-1
* opsi-linux-bootimage 20220217-1
Mit freundlichen Grüßen
Changelogs:
opsi-utils (4.2.0.156-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  opsi-setup: do not create default log file /tmp/opsi-setup.log
  * Improvement:  Update python-opsi 4.2.0.272 -> 4.2.0.273
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 22 Feb 2022 07:47:14 +0100
opsi-utils (4.2.0.155-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Upgrade python and python packages
  * Improvement:  Build with python 3.10
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Fri, 18 Feb 2022 16:57:21 +0100
opsiconfd (4.2.0.239-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Add config admin-interface-terminal-shell
  * Improvement:  Use configured user shell
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Mon, 21 Feb 2022 16:25:54 +0100
opsiconfd (4.2.0.238-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Update python-opsi (4.2.0.272 -> 4.2.0.273)
  * Bugfix:  Fix nagios disk usage check
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Mon, 21 Feb 2022 11:44:38 +0000
opsiconfd (4.2.0.237-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Improve terminal latency
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Fri, 18 Feb 2022 15:52:01 +0000
opsi-linux-bootimage (20220217-1) testing; urgency=low
  * kernel 5.16.10
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu, 17 Feb 2022 08:23:00 +0200
SirTux
Re: Updates für opsi 4.2 testing
Beitrag von SirTux »
Ich glaub nicht, daß ich das möchte (UCS 4.4):
root@opsi:~# apt install zsync-curl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  apt-mirror apt-transport-https bc containerd docker-compose git git-man golang-docker-credential-helpers heimdal-kdc heimdal-servers ifplugd libapache2-mod-wsgi libdaemon0 liberror-perl libjs-sphinxdoc libjs-underscore libkdc2-heimdal
  libsecret-1-0 libsecret-common libsnmp-session-perl libvpx1 linux-image-4.9.0-15-amd64 linux-image-4.9.0-15-amd64-signed mrtg nfs-kernel-server openbsd-inetd pass postgresql-client postgresql-client-9.4 postgresql-client-9.6
  python-alabaster python-babel python-babel-localedata python-cherrypy3 python-decorator python-defusedxml python-formencode python-imagesize python-jinja2 python-mako python-markupsafe python-memcache python-openid python-paste
  python-pygresql python-pysaml2 python-repoze.lru python-repoze.who python-routes python-ruamel.ordereddict python-ruamel.yaml python-sphinx python-tempita python-typing python-univention-pkgdb python-univention-updater python-webob
  python-yaml python3-cached-property python3-chardet python3-defusedxml python3-docker python3-dockerpty python3-dockerpycreds python3-docopt python3-jsonschema python3-notifier python3-pkg-resources python3-requests python3-texttable
  python3-urllib3 python3-websocket python3-yaml runc screen sphinx-common tree univention-directory-policy univention-directory-replication univention-errata-level univention-firewall univention-heimdal-common univention-heimdal-kdc
  univention-ifplugd univention-ldap-acl-slave univention-maintenance univention-maintenance-mode univention-management-console-frontend univention-management-console-login univention-management-console-module-join
  univention-management-console-module-lib univention-management-console-module-mrtg univention-management-console-module-quota univention-management-console-module-reboot univention-management-console-module-services
  univention-management-console-module-setup univention-management-console-module-sysinfo univention-management-console-module-top univention-management-console-module-ucr univention-management-console-module-updater
  univention-management-console-web-server univention-nfs-server univention-pkgdb-tools univention-policy-tools univention-quota univention-saml-schema univention-system-info univention-system-setup univention-updater univention-web-js
  univention-web-style xmlsec1 zsync2
Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
The following additional packages will be installed:
  opsi-utils
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  cgroupfs-mount docker.io python-univention-appcenter python-univention-appcenter-docker univention-appcenter univention-appcenter-docker univention-bind univention-docker univention-management-console
  univention-management-console-module-appcenter univention-management-console-module-apps univention-management-console-module-packages univention-portal univention-role-common univention-role-server-common univention-server-slave zsync
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  zsync-curl
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  opsi-utils
1 aktualisiert, 1 neu installiert, 17 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 25,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 166 MB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
Danke für den Hinweis.
Wir haben gerade nochmal die zsync-curl Version 0.6.2-2 nachgeschoben.
Diese sollte das Problem beheben.
SirTux
Vielen Dank funktioniert :)
