PXE Boot geht nicht mehr
Tommy65
Beitrag von Tommy65 »
ich habe ein pxe boot durchführen können, teilweise zumindest.
Ich kam bis zu dem Fenster mit der Fehlermeldung "configuration incomplete"
es fehlten Client-Hostname und config-server. Wo wird das eingetragen, bzw wo kommen diese Infos her?
DNS Eintrag ok und beim externen DHCP Option 66 (ip-adresse)und 67 (linux/pxelinux.0)
jetzt geht gar kein PXE boot, es wird nicht mehr der Eintrag 01-00-50-56-b1-92-2d unter /tftpboot/linux/pxelinux.cfg erzeugt.
Weis jemand rat für einen newbie?
Danke
Tommy
Die opsipxeconfd.log hat diese Eintrage:
[3] [2022-01-28 11:18:30.714] [ ] Processing command 'update f3-opsi-testpxe.fh-h.de /var/run/opsipxeconfd/f3-opsi-testpxe.fh-h.de.json' failed: Template file '/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install' not found (util.py:265)
[5] [2022-01-28 11:22:32.106] [Opsipxeconfd ] Got connection from client (opsipxeconfd.py:231)
[5] [2022-01-28 11:22:32.108] [ ] Special pxe config template 'install3264' will be used used for host 'f3-opsi-testpxe.fh-h.de', product 'win10-x64' (opsipxeconfd.py:786)
[5] [2022-01-28 11:22:32.114] [ ] PXE boot configuration for host f3-opsi-testpxe.fh-h.de is now set at '/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/01-00-50-56-b1-92-2d' (opsipxeconfd.py:630)
[5] [2022-01-28 11:22:41.743] [Opsipxeconfd ] Got connection from client (opsipxeconfd.py:231)
[5] [2022-01-28 11:22:42.144] [ ] PXE boot configuration for host 'f3-opsi-testpxe.fh-h.de' removed (opsipxeconfd.py:675)
[3] [2022-01-28 11:22:42.145] [ ] Failed to create pxe config writer: Template file '/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install' not found (opsipxeconfd.py:633)
[3] [2022-01-28 11:22:42.146] [ ] Template file '/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install' not found (opsipxeconfd.py:643)
File "opsipxeconfd/opsipxeconfd.py", line 616, in updateBootConfiguration
File "opsipxeconfd/pxeconfigwriter.py", line 82, in __init__
Exception: Template file '/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install' not found
[3] [2022-01-28 11:22:42.146] [ ] Processing command 'update f3-opsi-testpxe.fh-h.de /var/run/opsipxeconfd/f3-opsi-testpxe.fh-h.de.json' failed: Template file '/tftpboot/linux/pxelinux.cfg/install' not found (util.py:265)
Re: PXE Boot geht nicht mehr
Was ist denn deine opsi-linux-bootimage Version?
Tommy65
hm, räusper. wo finde ich die?
ist das die Paketversion 4.2.01??
Ich tippe darauf das du ein opsi 4.2 bootimage hast, welches keine 32bit Installationen mehr ermöglicht. Dein netboot paket aber etweder veraltet ist und aktualisiert werden sollte oder ein selbstgebautes ist, welches das pxeconfigtemplate auf install-x64 stellen sollte.
Tommy65
das Paket war offensichtlich defekt.
Ich habe nun ein neues und damit geht es.
Das Startmenu bei PXE scheint aber immer auch dann zu kommen, wenn im config ed beim netbootprodukt ein status oder report einer vorherigen installation steht.
Immerhin klappt nun schon mal die OS Installation.
Vielen Dank für eure Antworten.
T
