Actualisations pour opsi 4.1 / 4.2 stable et testing
Verfasst: 07 Dez 2021, 16:26
Chers utilisateurs d'opsi,
nous avons publié d'autres paquets pour opsi 4.1 / 4.2 dans testing et stable.
Points essentiels dans cette version:
L'opsi-linux-bootimage utilise désormais le défaut pour la compression de kernel et miniroot. Cela n'a pas seulement un bootimage 35 Mo plus petit mais mène aussi à un boot du miniboot 3 fois plus vite.
Au delà il y a aussi un nouveau produit pour tester le RAM. PCMemtest est un fork du Memtest est avec lui il est aussi possible de tester le RAM sur des appareils RAM. Actuellement ce produit se trouve dans un boucle infini et doit être interrompu manuellement.
Le produit windomaint peut désormais aussi mettre des clients Ubuntu dans la domaine.
Les outils utilisés (comme drbl) dans opsi-clinezilla ont été actualisés.
Paquets actualisés dans testing:
Localboot Windows:
* opsi-client-agent 4.2.0.14-1
* opsi-client-agent 4.1.1.49-1
* opsi-script 4.12.4.29-1
* opsi-script-test 4.12.4.29-1
* opsi-winst 4.12.4.29-1
* swaudit 4.2.0.0-1
* shutdownwanted 1.0-8
* opsi-setup-detector 4.2.0.8-2
* windomain 2.1-1
Localboot Linux:
* opsi-linux-client-agent 4.2.0.8-1
* swaudit 4.2.0.0-1
* windomain 2.1-1
Localboot macOS:
* opsi-mac-client-agent 4.2.0.6-1
* swaudit 4.2.0.0-1
* windomain 2.1-1
Netboot Windows:
* pcmemtest_1.4-1
Netboot Linux:
* pcmemtest_1.4-1
serveur opsi:
* opsi-linux-bootimage_20211008-2
* directory-connector 47.3
* opsi-utils 4.2.0.134
Paquets actualisés dans stable:
Localboot Windows:
* opsi-script 4.12.4.28-1
* opsi-uefi-netboot 4.2.0.0-1
Localboot Linux:
Localboot macOS:
Netboot Windows:
* opsi-clonezilla 4.2.0.0-1
Netboot Linux:
* alma8 4.2.0.1-3
* centos70 4.2.0.1-4
* centos8 4.2.0.1-3
* debian 4.2.0.1-2
* debian10 4.2.0.1-4
* debian9 4.2.0.1-4
* debian11 4.2.0.1-4
* mint20-1 4.2.0.1-2
* mint20-2 4.2.0.1-2
* opensusel15-2 4.2.0.1-3
* opensusel15-3 4.2.0.1-3
* redhat70 4.2.0.1-4
* redhat8 4.2.0.1-3
* rocky8 4.2.0.1-3
* sles12sp* 4.2.0.1-3
* sles15-1 4.2.0.1-2
* sles15-2 4.2.0.1-2
* sles15-3 4.2.0.1-2
* ubuntu 4.2.0.1-2
* ubuntu18-04 4.2.0.1-4
* ubuntu20-04 4.2.0.1-4
* ucs44 4.2.0.1-2
Netboot opsi-local-image:
* opsi-local-image-backup 4.2.0.1-1
* opsi-local-image-restore 4.2.0.1-1
Serveur opsi:
* directory-connector 47.1
En outre on a publié opsi-quick-install 4.2.0.1-2 dans stable.
Cordialement
Nils Dörrer
Changelogs:
Localboot Windows:
* swaudit 4.2.0.0-1
* windomain 2.1-1
Localboot Linux:
* swaudit 4.2.0.0-1
* windomain 2.1-1
Localboot macOS:
* swaudit 4.2.0.0-1
* windomain 2.1-1
Netboot Windows:
* pcmemtest_1.4-1
Netboot Linux:
* pcmemtest_1.4-1
serveur opsi:
Localboot Windows:
Localboot Linux:
Localboot macOS:
Netboot Windows:
Netboot Linux:
* alma8 4.2.0.1-3
* centos8 4.2.0.1-3
* debian 4.2.0.1-2
* debian9 4.2.0.1-4
* redhat8 4.2.0.1-3
* rocky8 4.2.0.1-3
* ubuntu 4.2.0.1-2
* ucs44 4.2.0.1-2
Serveur opsi:
Cordialement
Nils Dörrer
Changelogs:
opsi-uefi-netboot (4.2.0.0-1) stable; urgency=low
* removed uib_reboot_lib file from product
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 27 Jul 2021 15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.2.0.14-1) stable; urgency=low
* Update opsiclientd to 4.2.0.94
* Update opsi-notifier to 4.2.0.2
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Mo, 25 Oct 2021 16:30:00 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.13-1) stable; urgency=low
* Update opsiclientd to 4.2.0.93
* Migrate product property on_shutdown_install
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Fri, 08 Oct 2021 07:44:00 +0100
opsi-client-agent (4.1.1.49-1) stable; urgency=low
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Mon, 25 Oct 2021 16:30:00 +0100
opsi-mac-client-agent (4.2.0.6-1) testing; urgency=low
* updated opsiclientd to 4.2.0.94
* updated opsi-notifier to 4.2.0.2
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Wed, 25 Oct 2021 16:30:00 +0100
opsi-linux-client-agent (4.2.0.8-1) testing; urgency=low
* updated opsiclientd 4.2.0.94
swaudit (4.2.0.0-1) stable; urgency=low
* Find correct Win10 Release IDs (e.g. 20H2) ; fixes #4692
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 19 Oct 2021 15:00:00 +0100
opsi-script (4.12.4.29) stable; urgency=low
* osfuncwin: WinIsUefi uses new function GetBiosMode if Windows Verison >= Windows10.
This function calls the Windows API function GetFirmwareType to detect Bios mode
* osparser: doLDAPSearch: callLDAP: if port 636 then use ssl
* remove ldapsend.pas from opsi-script dir (use from synapse)
* osfilehelper: MakeBakFiles: use two digit rotation numbers if log_rotation_count > 9
use three digit rotation numbers if log_rotation_count > 99
* osconf: configuration: log_rotation_count (default = 8) (max=999
will need new config: opsi-script.global.log_rotation_count to change (allowed 0 - 999)
* osfuncwin: getW10Release: Fixes detection of w10 release > 2009 (21h1) ; fixes #4665
getW10Release is now also called from osparser
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 18 Oct 2021 15:00
opsi-script (4.12.4.28) stable; urgency=low
* osparser: do XMLPatch2Main: new xml2-section commands:
* setNodePair <keyNodeName> <keyNodeTextContent> <valueNodeName> <valueNodeTextContent>
used for Apple info.plist
* osxmlsections: TuibXMLDocument: new:
setNodePair(keyNodeName: string; keyNodeTextContent: string;
valueNodeName: string; valueNodeTextContent: string): boolean;
* Execwith: if there is a parameter '/HookScript <path to script file>',
then the existing 'script file' will be called with the temporary file
as parameter before passing it to the interpreter.
The call of the hookscript has a 40 sec Timeout
* osfunc: additional log at FileCheckDate
* DPI awareness True/PM_V2
* osparser: doAktionen: FBatchOberflaeche.LoadSkin(''); and Processmess to reload DPI scaling
* osparser: execPowershellCall has now additionl parameter optionstr that may hold additional
execwith parameters
* osparser: getDecimalCompareSign (used by compareDotSeperatedNumbers):
now support leading zeros (then it will handled as float starting with 0.)
now support a letter as last part of the number (1.0.23b like is used at openssl versions)
* osparser: executewith: call powershell scripts with -file parameter in order to get the correct exitcode
* osparser: fix Access Violation in CreateAndProcessScript on empty scriptfiles.
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 31 Aug 2021 15:00
opsi-setup-detector (4.2.0.8) stable; urgency=low
* DPI awareness (True/PM_V2)
* write productId (...) to setup / uninstall of template
* use boolean default on writing GetProductProperty line
* modify TPProperty structure in order to read / write osd file
(just avoid TStrings and replace it by string that holds the list as delimited string)
* osdcreate: createProductdirectory: add spaces to TTaskDialog title
* modified templates
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 15 Sep 2021 : 15:00:00 +0200
shutdownwanted (1.0-8) stable; urgency=low
* add macOS in description
* encoding declared
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 06 Sep 2021 15:00:00 +0000
shutdownwanted (1.0-7) stable; urgency=low
* If in WAN mode (%opsiserver%=localhost) then try to call opsiclientd - syncConfig
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> TWed, 06 Nov 2019 15:00:00 +0100
opsi-script-test (4.12.4.29-1) stable; urgency=low
* ldapsearch for 4.12.4.29 now (again) part of standard test
uses Properies for accessing ldap server
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 20 Oct 2021 15:00:00 +0200
opsi-script-test (4.12.4.28-1) stable; urgency=low
* xml2: setNodePair
* execWith: powershell exitcode
* execWith: powershell hookscript
* CompareDotSeparatedNumbers
4.2.00079 < 4.2.2
0.9.8e < 0.9.8h
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 22 Sep 2021 15:00:00 +0200
windomain (2.1-1) testing; urgency=low
* supports joining Ubuntu Clients in active directory
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu 23 Sep 2021 14:33:00 +0200
pcmemtest (1.4-1) testing
* initial release
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 02 Sep 2021 15:55:00 +0200
opsi-linux-bootimage (20211008-2) testing; urgency=low
* fixed build error on SLES systems
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 08 Oct 2021 10:52::00 +0200
opsi-linux-bootimage (20211008-1) testing; urgency=low
* kernel 5.14.9
* miniroot using zstd compression
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 08 Oct 2021 09:20:00 +0200
alma8 (4.2.0.1-3) testing; urgency=low
* patching configserver ip address into olca-install.service file
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon Sep 27 14:13:18 2021 +0200
centos70/redhat70 (4.2.0.1-4) testing; urgency=low
debian/ubuntu (4.2.0.1-2) testing; urgency=low
* fixed error on new opsi-linux-client-agent
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri Oct 01 14:00:00 2021 +0200
debian9/10/11 (4.2.0.1-4) testing; urgency=low
mint20-1/20-2 (4.2.0.1-2) testing; urgency=low
opensusel15-2/15-3 (4.2.0.1-3) testing; urgency=low
sles12* (4.2.0.1-3) testing; urgency=low
sles15* (4.2.0.1-3) testing; urgency=low
ubuntu18-04/20-04 (4.2.0.1-4) testing; urgency=low
ucs44 (4.2.0.1-2) testing; urgency=low
opsi-local-image-backup/restore (4.2.0.1-1) stable; urgency=low
* fix progressbar output
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 12 Jul 2021 15:00:00 +0200
opsi-utils (4.2.0.134-1) stable; urgency=medium
* Improvement: updated python-opsi to 4.2.0.249 (fixed opsi-package-updater behaviour on flat repositories)
* Improvement: prohibit accidently registering the confserver as depot at itself, import fix in opsi-python
-- uib GmbH <info@uib.de> Wed, 13 Oct 2021 13:05:06 +0200
opsi-utils (4.2.0.133-1) stable; urgency=medium
-- uib GmbH <info@uib.de> Mon, 11 Oct 2021 12:22:48 +0200
opsi-utils (4.2.0.132-1) stable; urgency=medium
* Bugfix: removed legacy logger calls, minor cleanup
-- uib GmbH <info@uib.de> Mon, 11 Oct 2021 10:33:47 +0200
opsi-utils (4.2.0.131-1) stable; urgency=medium
-- uib GmbH <info@uib.de> Fri, 08 Oct 2021 09:07:22 +0200
opsi-clonezilla (4.2.0.0-1) stable; urgency=low
* update drbl-2.25.10 to drbl-4.5.0
* update from clonezilla 3.27.16 to clonezilla 4.4.12
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 06 Sep 2021 15:00:00 +0200
opsi-directory-connector (47.3-1) stable; urgency=medium
* No public changes
-- uib GmbH <info@uib.de> Mon, 11 Oct 2021 09:54:00 +0000
opsi-directory-connector (47.2-1) stable; urgency=medium
* Bugfix: fix error log
-- uib GmbH <info@uib.de> Fri, 08 Oct 2021 14:24:35 +0000
opsi-directory-connector (47.1-1) stable; urgency=medium
* Bugfix: dn description if group name exists in opsi
-- uib GmbH <info@uib.de> Thu, 16 Sep 2021 13:21:03 +0000
opsi-directory-connector (47.0-1) stable; urgency=medium
* Feature: --dry-run with --delete-clients
* Feature: new start option: delete-clients
-- uib GmbH <info@uib.de> Tue, 22 Jun 2021 13:55:05 +0000
