UEFI boot bei windows 10
r4a5a88
Beitrag von r4a5a88 »
ich hab ein kleines Problem:
Wenn ich PCs per netboot und uefi einem bestimmten Netz aufsetze dauert es ca. 4 stunden bs die rechner das netboot image gezogen haben.
in einem anderem Netz geht es deutlich kürze c 1min
es sind 2 versciedene opsi server in 2 verschiedenen Netzen. Beide Server sind gleich eingerichtet.
Könnt ihr mir tipps bzw ratschläge geben
Re: UEFI boot bei windows 10
hast du dir mal den Netzwerkverkehr zwischen dem Server und dem Client angeschaut?
Also auf dem Server z.B. mit
tcpdump -vv -i eth0 udp port 69
für den tftp-Abruf oder gleich ohne Angabe des Ports für alles was auf dem UDP zwischen dem Server und dem Client passiert:
 tcpdump -n -i eth0 '(ether host MAC:ADRESSE:DES:CLIENTS and udp)'
Du kannst auch mal versuchen aus einem laufenden Linux in dem langsame Netz das Bootimage per tftp Command zu ziehen, unter Umständen musst du dir einen TFTP-Client wie z.B. tftp-hpa installieren:
# tftp
(to) IP-ADRESSE des OPSI-Servers
tftp> get linux/miniroot-x64.bz2
r4a5a88
das proble besteht noch :(
ich hab mal mit tcpdump geschaut und
11:07:02.330827 IP IP.Host.25312 > IP.Server.42868: UDP, length 4
11:07:02.330941 IP IP.Server.42868 > IP.Host.25312: UDP, length 1028
11:07:02.331563 IP IP.Host.25312 > IP.Server.42868: UDP, length 4
11:07:02.331647 IP IP.Server.42868 > IP.Host.25312: UDP, length 1028
125 packets captured
125 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
▒ opsi-tftpd-hpa.service - Opsi TFTPD HPA Configuration Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/opsi-tftpd-hpa.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2021-10-25 10:42:50 CEST; 26min ago
  Process: 23824 ExecStart=/usr/sbin/in.tftpd -v --ipv4 --listen --address :69 --secure --blocksize 1024 /tftpboot/ (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 23825 (in.tftpd)
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   Memory: 15.4M
   CGroup: /system.slice/opsi-tftpd-hpa.service
           ▒▒23825 /usr/sbin/in.tftpd -v --ipv4 --listen --address :69 --secure --blocksize 1024 /tftpboot/
           ▒▒32565 /usr/sbin/in.tftpd -v --ipv4 --listen --address :69 --secure --blocksize 1024 /tftpboot/
Oct 25 10:43:40 neuro-serv-01 in.tftpd[23854]: RRQ from IP.Host filename /grub/grub.cfg
Oct 25 10:43:40 neuro-serv-01 in.tftpd[23855]: RRQ from IP.Host filename /grub/grub.cfg
Oct 25 10:43:40 neuro-serv-01 in.tftpd[23856]: RRQ from IP.Host filename /grub/grub.cfg
Oct 25 10:43:40 neuro-serv-01 in.tftpd[23857]: RRQ from IP.Host filename /grub/grub.cfg
Oct 25 10:43:40 neuro-serv-01 in.tftpd[23858]: RRQ from IP.Host filename /linux/pxelinux.cfg/01-f8-0d-ac-2b-c3-95
Oct 25 10:43:41 neuro-serv-01 in.tftpd[23859]: RRQ from IP.Host filename /linux/pxelinux.cfg/01-f8-0d-ac-2b-c3-95
Oct 25 10:43:41 neuro-serv-01 in.tftpd[23860]: RRQ from IP.Host filename /linux/pxelinux.cfg/01-f8-0d-ac-2b-c3-95
Oct 25 10:43:46 neuro-serv-01 in.tftpd[23861]: RRQ from IP.Host filename /linux/install-x64
Oct 25 10:54:26 neuro-serv-01 in.tftpd[24089]: RRQ from IP.Host filename /linux/install-x64
Oct 25 11:05:06 neuro-serv-01 in.tftpd[32565]: RRQ from IP.Host filename /linux/miniroot-x64.bz2
Wie man sieht bekommt der Client auch die Datei zugewiesen.
Braucht man noch den openbsd-inetd server ?
Was kann ich tun damit das klappt ?
I guess those networks are not exactly the same. I've had a similar issue when certain dhcp options were set. You might want to compare them between the two networks.
r4a5a88
the dhcp settings are the same. I checked. the network should be fine . it worked without uefi
The problem still exists and I haven't gotten any further.
Ich werde auch nicht aus den Logs schlau.
in den Logs sieht man das, das image, dem rechner zugeteilt wird
Nov 24 09:44:43 neuro-serv-01 in.tftpd[14148]: RRQ from 129.206.88.45 filename /linux/install-x64
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14146]: RRQ from 129.206.88.45 filename /linux/pxelinux.cfg/01-f8-0d-ac-2b-c5-da
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14145]: RRQ from 129.206.88.45 filename /linux/pxelinux.cfg/01-f8-0d-ac-2b-c5-da
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14144]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/grub.cfg
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14143]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/grub.cfg
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14142]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/grub.cfg
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14141]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/grub.cfg
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14140]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/x86_64-efi/terminal.lst
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14139]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/x86_64-efi/crypto.lst
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14138]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/x86_64-efi/fs.lst
Nov 24 09:44:38 neuro-serv-01 in.tftpd[14137]: RRQ from 129.206.88.45 filename /grub/x86_64-efi/command.lst
Nov 24 09:44:35 neuro-serv-01 in.tftpd[14133]: RRQ from 129.206.88.45 filename linux/pxelinux.cfg/grubx64.efi
Nov 24 09:44:34 neuro-serv-01 in.tftpd[14128]: RRQ from 129.206.88.45 filename linux/pxelinux.cfg/shimx64.efi.signed
Nov 24 09:44:34 neuro-serv-01 in.tftpd[14127]: tftp: client does not accept options
Nov 24 09:44:34 neuro-serv-01 in.tftpd[14127]: RRQ from 129.206.88.45 filename linux/pxelinux.cfg/shimx64.efi.signed
r4a5a88
soll so die pipe aussehen?
set timeout=0
menuentry 'Start netboot installation' {
set gfxpayload=keep
linux (pxe)/linux/install-x64 initrd=miniroot-x64.bz2 video=vesa:ywrap,mtrr vga=791 quiet splash --no-log console=tty1 console=ttyS0 dn=domain product=win10-x64 hn=hostname pckey=6d47057740212b3d6e15144e67b728e4 service=https://SERVERIP:4447
initrd (pxe)/linux/miniroot-x64.bz2
r4a5a88 hat geschrieben: 24 Nov 2021, 09:47 Ich werde auch nicht aus den Logs schlau.
Hmm, maybe increase the log verbosity?
Edit the systemd service file, /usr/lib/systemd/system/opsi-tftpd-hpa.service (location may depend on distro):
ExecStart=/usr/sbin/in.tftpd -v –ipv4 –listen –address :69 –secure –blocksize 1024 /tftpboot/
In this line either remove the -v and add –verbosity value, or just add the -v a couple of times.
It will then become either this:
ExecStart=/usr/sbin/in.tftpd -v -v -v –ipv4 –listen –address :69 –secure –blocksize 1024 /tftpboot/
or this:
ExecStart=/usr/sbin/in.tftpd –verbosity 9 –ipv4 –listen –address :69 –secure –blocksize 1024 /tftpboot/
The other parameters given here are depending on the values that are previously listed.
After editing execute:
# systemctl daemon-reload
# systemctl restart opsi-tftpd-hpa
r4a5a88
ich hab das gemacht aber nicht mehr in den Logs geshen als vorher.
Da sollte definitiv mehr zu sehen sein.
Hast du den Dienst nach dem Editieren neu gestartet?
r4a5a88
ja, ich hab den dienst neu gestartet
das war der output heute:
Dec 06 10:20:27 neuro-serv-01 in.tftpd[31154]: RRQ from 129.206.88.60 filename linux/pxelinux.cfg/shimx64.efi.signed
Dec 06 10:20:27 neuro-serv-01 in.tftpd[31154]: tftp: client does not accept options
Dec 06 10:20:27 neuro-serv-01 in.tftpd[31155]: RRQ from 129.206.88.60 filename linux/pxelinux.cfg/shimx64.efi.signed
Dec 06 10:20:27 neuro-serv-01 in.tftpd[31156]: RRQ from 129.206.88.60 filename linux/pxelinux.cfg/grubx64.efi
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31157]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/x86_64-efi/command.lst
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31157]: sending NAK (1, File not found) to 129.206.88.60
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31158]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/x86_64-efi/fs.lst
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31158]: sending NAK (1, File not found) to 129.206.88.60
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31159]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/x86_64-efi/crypto.lst
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31159]: sending NAK (1, File not found) to 129.206.88.60
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31160]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/x86_64-efi/terminal.lst
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31160]: sending NAK (1, File not found) to 129.206.88.60
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31161]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/grub.cfg
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31162]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/grub.cfg
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31163]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/grub.cfg
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31164]: RRQ from 129.206.88.60 filename /grub/grub.cfg
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31165]: RRQ from 129.206.88.60 filename /linux/pxelinux.cfg/01-f8-0d-ac-2b-c3-d3
Dec 06 10:20:32 neuro-serv-01 in.tftpd[31166]: RRQ from 129.206.88.60 filename /linux/pxelinux.cfg/01-f8-0d-ac-2b-c3-d3
Dec 06 10:20:37 neuro-serv-01 in.tftpd[31167]: RRQ from 129.206.88.60 filename /linux/install-x64
ich sehe das er aus dem verzeichnis /grub etwas versenden möchte. dieses Verzeichnis gibt es nicht . hab ich da was falsch konfiguriert?
