Updates für opsi 4.1 / 4.2 stable und testing
hiermit haben wir weitere Pakete für opsi 4.1 / 4.2 in Testing und Stable veröffentlicht.
Wichtige Punkte in diesem Release:
* Die Windows NT6 (4.2.0.1-2) enthalten einen fix der verhindert, das nach der Windows-Installation, die Installation mit eingelogtem Administrator stehen bleibt.
* Die WIM Capture Produkte sind aktualisiert worden und an opsi 4.2 angepasst.
Für WIM Capture unter opsi 4.2 unbedingt verwenden aber auch unter 4.1 empfohlen.
* opsi-local-image-restore fixed einen Fehler in aktuellen bootimages
* opsi-winst 4.12.4.21-2 fixed ein Problem das bei der Installation mit Custom Skin Anpassungen aufgetreten ist.
* opsi-utils enthält einen Hotfix zur Vermeidung der Aktivierung von Produkten durch autosetup wie z.B. windomain
Windows Localboot Pakete:
* opsi-setup-detector 4.2.0.6-1
* opsi-wim-capture 4.2.0.0-1
* opsi-client-agent_4.1.1.39-1
* opsi-winst_4.12.4.21-2
* opsi-script-test 4.12.4.21-1
Linux Localboot Pakete:
* opsi-script_4.12.4.21-1
opsi-local-image Localboot Pakete:
* opsi-local-image-backupstarter 4.2.0.0-1
* opsi-local-image-wimcapture 4.2.0.0-1
macOS Localboot Pakete:
Windows Netboot Pakete:
* win (NT6) 4.2.0.1-2
Linux Netboot Pakete:
* ubuntu 4.1.0.4-7
opsi-local-image Netboot Pakete:
* opsi-local-image-restore 4.1.0.1-6
opsi Server Pakete:
* opsi-utils 4.2.0.105-1
* In opsi 4.2: opsi-linux-bootimage_20210618-1
* opsiconfd 4.2.0.180-1
opsi Manuals:
* none
* opsi-linux-client-agent 4.1.1.15-2
* none
* none
* none
* none
* none
opsi Server Pakete:
* opsi-directory-connector (46.1-1)
* In opsi 4.1: opsi-linux-bootimage_20210607-1
mit freundlichen Grüßen
das opsi-team
i.A. detlef oertel
Hier kommen die
Changelogs
opsi-wim-capture (4.2.0.0-1) stable; urgency=low (opsi-local-image-wim-capture)
* setup.opsiscript: Windows only
* update to wimlib 1.13.4
* additional check for mounts with net use
* additional Log Warnings for missing access rights on opsi_depot_rw
* capture.xml: remove unneeded <cpi:offlineImage> node
* adapt to switch from winst32.exe to opsi-script.exe
* code cleanup
* try to find partitions even with boot or data partition (not OLI only)
* for detecting if reboot is less than 2 hours use <INT (OLI only)
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 14 June 2021 15:00:00 +0000
opsi-setup-detector (4.2.0.6) stable; urgency=low
* start at windows without console: osdform: main2: // initate console while windows gui
* enhanced macos install library
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 18 July 2021 : 15:00:00 +0200
windows (4.2.0.1-2) testing; urgency=low
* preventing double autologon
* typo in opsisetuplib.py fixed
* replaced deprecated dict.has_key()
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu Jun 17 14:04:26 2021 +0200
windows (4.2.0.1-1) testing; urgency=low
* removed NT5 stuff, adapted postinst part to action processor opsi-script
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Tue May 25 15:26:06 2021 +0200
opsi-local-image-restore (4.1.0.1-6) stable; urgency=low
* replaced deprecated disctionary function
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu 17 Jun 2021 11:09:00 +0200
opsi-local-image (4.2.0.1-2) testing; urgency=low
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu Jun 17 14:20:39 2021 +0200
opsi-local-image (4.2.0.1-1) testing; urgency=low
opsi-linux-bootimage (20210618-1) testing; urgency=medium
* updated python-opsi
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 18 Jun 2021 13:40.00 +0200
opsi-linux-bootimage (20210607-1) testing; urgency=low
* kernel 5.12.9
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 07 Jun 2021 12:40:00 +0200
opsi-directory-connector (46.1-1) stable; urgency=medium
* Improvement: config (yaml): convert tabs to spaces
-- uib GmbH <info@uib.de> Fri, 11 Jun 2021 11:21:49 +0000
opsi-utils (4.2.0.105-1) stable; urgency=medium
* Improvement: Update python-opsi
-- uib GmbH <info@uib.de> Tue, 22 Jun 2021 11:50:03 +0200
opsi-utils (4.2.0.104-1) stable; urgency=medium
* Feature: Add macOS repo for opsi-package-updater
-- uib GmbH <info@uib.de> Mon, 21 Jun 2021 13:25:39 +0200
opsiconfd (4.2.0.180-1) stable; urgency=medium
* Feature: Allow client certificate creation
-- uib GmbH <info@uib.de> Fri, 18 Jun 2021 15:39:43 +0200
opsi-winst (4.12.4.21-2) testing; urgency=medium
* fixed preinst/postinst handling of custom skin files
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Tue, 21 Jun 2021 10:00:00 + 0100
opsi-local-image-backup-starter (4.2.0.0-1) stable; urgency=low
* code cleanup
* removed file: "uib_reboot_lib"
* removed file: opsihwbiosinfo.exe
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 17 June 2021 15:00:00 +0200
ubuntu (4.1.0.4-7) testing; urgency=low
* removed old distributions
-- Mahtias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue May 25 11:00:00 2021 +0200
opsi-script-test (4.12.4.21-1) stable; urgency=low
* Testing resolveSymlink
* Testing forcePathDelims(<path string>)
* Testing isSymLink(const filepath : string) : boolean
* fix test FileOrFolderExists and FileExists tests for linux
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de> Wed, 19 Mai 2021 15:00:00 +0200
opsi-linux-client-agent (4.1.1.15-2) testing; urgency=low
* Fixed installation with custom files
-- Nils Dörrer <n.doerrer@uib.de> Mon, 17 May 2021 09:00:00 +0100
opsi-linux-client-agent (4.1.1.15-1) testing; urgency=low
* updated opsi-script to 4.12.4.20
* Updated opsi-client-systray to 4.1.2.4
-- Nils Dörrer <n.doerrer@uib.de> Wed, 12 May 2021 14:00:00 +0100
opsi-linux-client-agent (4.1.1.14-1) testing; urgency=low
* Fixed opsi-deploy-client-agent
* Updated opsiclientd to 4.2.0.70
-- Nils Dörrer <n.doerrer@uib.de> Thu, 019 Apr 2021 12:00:00 +0100
opsi-linux-client-agent (4.1.1.13-1) testing; urgency=medium
* Update opsiclientd to 4.2.0.69
* Update opsi-script to 4.12.4.17
* Update opsi-notifier to 4.2.0.0
* Update opsi-deploy-client-agent 4.2.0.6
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Wed, 14 Apr 2021 10:30:00 + 0100
opsi-client-agent (4.1.1.39-1) stable; urgency=low
* Update opsiclientd to 4.2.0.77
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Wed, 21 Jun 2021 08:45:00 +0100
Re: Updates für opsi 4.1 / 4.2 stable und testing
root@opsi:~# opsi-package-updater -vv update
[6] [2021-06-22 17:02:52.960] [ ] Zsync command found: /usr/bin/zsync (opsipackageupdater.py:272)
[6] [2021-06-22 17:02:53.004] [ ] * BackendManager is creating BackendDispatcher (_Manager.py:156)
[6] [2021-06-22 17:02:53.004] [ ] Backend context was set to <BackendManager()> (Backend.py:176)
[6] [2021-06-22 17:02:53.004] [ ] Loading dispatch config file '/etc/opsi/backendManager/dispatch.conf' (Dispatcher.py:56)
[6] [2021-06-22 17:02:53.005] [ ] Loading backend config '/etc/opsi/backends/opsipxeconfd.conf' (Dispatcher.py:118)
[6] [2021-06-22 17:02:53.007] [ ] Backend context was set to <BackendManager()> (Backend.py:176)
[6] [2021-06-22 17:02:53.007] [ ] Loading backend config '/etc/opsi/backends/mysql.conf' (Dispatcher.py:118)
[6] [2021-06-22 17:02:53.193] [ ] Backend context was set to <BackendManager()> (Backend.py:176)
[6] [2021-06-22 17:02:53.206] [ ] Connecting to mysql://opsi:***secret***@localhost/opsi (MySQL.py:131)
[6] [2021-06-22 17:02:53.265] [ ] Failed to connect to socket ((MySQLdb._exceptions.OperationalError) (2005, "Unknown MySQL server host 'password@localhost' (-2)")
(Background on this error at: http://sqlalche.me/e/14/e3q8)), retrying with tcp/ip (MySQL.py:107)
[6] [2021-06-22 17:02:53.265] [ ] Connecting to mysql://opsi:***secret***@127.0.0.1/opsi (MySQL.py:131)
[3] [2021-06-22 17:02:53.267] [ ] (MySQLdb._exceptions.OperationalError) (2005, "Unknown MySQL server host 'password@127.0.0.1' (-2)")
(Background on this error at: http://sqlalche.me/e/14/e3q8) (opsipackageupdater.py:312)
EDIT: Scheint, daß beide Pakete betroffen sind
$ opsi-backup create
ERROR: [Errno 13] Permission denied: '/etc/opsi/ssl/opsiconfd-cert.pem'
Ja, das geht nicht, da nur der User opsiconfd Rechte auf das File hat, und root natürlich per-se:SirTux hat geschrieben:In stable kann man als opsi-admin wohl auch kein Backup mehr machen:Code: Alles auswählen
$ opsi-backup create ERROR: [Errno 13] Permission denied: '/etc/opsi/ssl/opsiconfd-cert.pem'
root@nova:/etc/opsi/ssl# ls -alh
total 24K
drwxr-x--- 2 opsiconfd opsiadmin 4.0K Jun 6 08:59 .
drwxrwx--- 7 opsiconfd opsiadmin 4.0K Jun 22 15:38 ..
-rw-r--r-- 1 opsiconfd opsiadmin 2.1K Jun 6 08:59 opsi-ca-cert.pem
-rw------- 1 opsiconfd opsiadmin 3.4K Jun 6 08:59 opsi-ca-key.pem
-rw------- 1 opsiconfd opsiadmin 2.5K Jun 6 08:59 opsiconfd-cert.pem
-rw------- 1 opsiconfd opsiadmin 3.4K Jun 6 08:59 opsiconfd-key.pem
Es hat aber vorher funktioniert und es handelt sich somit um einen Breaking Change.
der Ordner /etc/opsi/ssl ist mit v4.2 dazugekommen und dadurch kann ein Backup nur als root erstellt werden.
Wir werden noch eine entsprechende Meldung in opsi-backup einbauen.
Mit freundlichen Grüßen
fkalweit
