Updates für opsi 4.1 / 4.2 stable und testing
Neuigkeiten und Ankündigungen
fkalweit
Beitrag von fkalweit »
hiermit haben wir weitere Pakete für opsi 4.1 / 4.2 in Testing und Stable veröffentlicht.
opsiconfd / opsi-server
* Update des Plugins grafana-simple-json-datasource für Grafana 8
opsi-directory-connector 46.0:
* Überprüfung von Zertifikaten kann mit der Option "verify" in "connection_option" eingeschaltet werden.
### Aktualisierte Pakete in Stable:
Windows Localboot Pakete:
* opsi-template-with-userlogin_4.1.1.3-1
Linux Localboot Pakete:
* l-opsi-server 4.2.0.3-4
opsi Server Pakete:
* opsi-tftpd-hpa 5.2.8-72 (4.1 / 4.2)
* opsi-linux-bootimage 20210326-1 (4.1)
* opsi-server 4.2.0.54-1
* opsiconfd 4.2.0.175
* opsi-utils 4.2.0.103
* opsi-directory-connector 45.9-1
### Aktualisierte Pakete in Testing:
* opsi-setup-detector 4.2.0.5-1
* opsipackagebuilder_wlm 8.4.5-3
* opsi-script-beautifier 4.2.0.1-1
* config-win10 4.1.1-12
* l-opsi-server-migrate 4.2.3-7
macOS Localboot Pakete:
Linux Netboot Pakete:
* debian 4.1.0.4-5
* debian10 4.1.0.6-5
opsi Server Pakete:
* opsi-directory-connector 46.0-1
* opsi-linux-bootimage 20210607-1 (4.1 / 4.2)
mit freundlichen Grüßen
Fabian Kalweit
opsipackagebuilder_wlm (8.4.5-3) stable; urgency=medium
  * fix linux: property: remove_embedded_libdrm_so_2
       fixes 'undefined symbol: drmGetDevices2' Error
       fixes: missing rm https://forum.opsi.org/viewtopic.php?f=1&t=12322#p53460
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> wed, 19 May 2021 15:00:00 +0200
opsipackagebuilder_wlm (8.4.5-2) stable; urgency=medium
  * fix windows: $logdir$ call
  * fix mac: uib_macosinstalllib: for *.app: mv *.app to /Applications
     (and not /Applications/myapp.app)
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 11 May 2021 15:00:00 +0200
opsipackagebuilder_wlm (8.4.5-1) stable; urgency=medium
  * initial by opsi-setup-detector - Version: 4.2.0.1
  * support for Windows, Linux and MacOS
  * renamed to opsipackagebuilder_wlm
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue, 13 Apr 2021 11:09:16 +0200
opsipackagebuilder (8.4.X-1) stable; urgency=low
Official Release
 -- Holger Pandel <holger.pandel@googlemail.de>  Thu, 08 Nov 2018 16:12:56 +0000
opsi-setup-detector (4.2.0.5) stable; urgency=low
   * oscreate: modified create task dialog (again)
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Mon,  07 June 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.2.0.4) stable; urgency=low
   * new (common) unit osfilehelper
 * oslog: function makbakfile with two parameters (name,maxbak number) is moved as makbakfiles
   to osfilehelper
 * oscreate using makbakfiles to backup old files
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Fri,  04 June 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.2.0.3-1) stable; urgency=low
  * osdanalyzewin: use msiinfo at linux: trim all found values to avoid leading blanks at msiid
  * osdcreate: fix DefVar $install_architecture$
  * win: setupdouble replace $mode$ by  $install_architecture$
  * define_vars_multi.opsiscript : sort variables
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Fri,  21 May 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.2.0.2-2) stable; urgency=low
  * changed dependency from opsipackagebuilder to opsipackagebuilder_wlm
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Fri,  14 May 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.2.0.2-1) stable; urgency=low
  * fix in template-files/win/setuptempl.opsiscript (%opsilogdir%)
  * fixes var declaration for properties in define_vars_multi.opsiscript
  * osdbasedata: function cleanOpsiId(opsiId : string) : string; // clean up productId
  * cleanup productId in TabProductConf1 ; fixes #4654
  * cleanup productId in Dependecy dialog  and some others
  * osdbasedata: replace $LogDir$ by %opsilogdir%
  * updated translations
opsi-setup-detector (4.2.0.1-2) stable; urgency=low
  * fix missing #@stringVars*# in define_vars_multi.opsiscript
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Tue,  11 May 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.2.0.0) stable; urgency=low
  * modified templates
  * copy define_vars_multi.opsiscript from generic template path
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Tue,  30 Mar 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.1.0.21) stable; urgency=low
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Mon,  29 Mar 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.1.0.20) stable; urgency=low
  * div fixes
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Wed,  10 Mar 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.1.0.19) stable; urgency=low
  * macos: no directory dialog
  * macos: warn two step file selection
  * propedit: properties are lowercase
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Tue,  09 Mar 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.1.0.18) stable; urgency=low
  * integration of Linux, Mac, Multi
  * write and read project file
  * new menue entries at File for write and read project file
  * updated opsi-script lib for macos install
  * add macos template
  * based on template by opsi-setup-detector - Version: 4.1.0.18
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Son,  3 Jan 2021 : 15:00:00 +0200
opsi-script-beautifier (4.2.0.1-1) stable; urgency=medium
 * define OPSI_AS_USER
 * define GUI (in GUI project to avoid writelns
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Tue , 08 June 2021 15:00:00 + 0100
opsi-script-beautifier (4.2.0.0-1) stable; urgency=medium
 * additional section handling (m.hammel)
 * simple mac integration (has to called from the cli, no .app)
-- d.oertel <d.oertel@uib.de> Fri , 4 June 2021 15:00:00 + 0100
opsi-tftp-hpa (5.2.8-72) testing; urgency=medium
  * spec: removed tftpboot directory from dirs
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Mon, 15 Feb 2021 15:09:29 +0100
opsi-tftp-hpa (5.2.8-71) testing; urgency=medium
  * version bump to match RPM packaging version
  * not using xinetd in RPM distros
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Mon, 15 Feb 2021 13:23:46 +0100
opsi-tftp-hpa (5.2.8-57) testing; urgency=medium
  * spec: removed some is_opensuse conditionals
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Thu, 04 Feb 2021 12:42:03 +0100
opsi-linux-bootimage (20210607-1) testing; urgency=low
  * kernel 5.12.9
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 07 Jun 2021 12:40:00 +0200
opsi-linux-bootimage (20210326-1) testing; urgency=medium
  * updated python-opsi
  * added rtc driver
  * nvme-cli added
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Fri, 26 Mar 2021 12:00:00 +0100
opsi-linux-bootimage (20210305-1) testing; urgency=medium
  * using resolv.conf instead of systemd stub resolver
  * kernel 5.10.20
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Fri, 05 Mar 2021 12:36:37 +0100
opsi-linux-bootimage (20210201-1) testing; urgency=medium
  * updated python-opsi (4.1.1.99-1)
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Mon, 01 Feb 2021 10:25:22 +0100
opsi-linux-bootimage (20210114-1) testing; urgency=medium
  * kernel 5.10.7
  * removed rtl_nic firmware from firmware removal
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de>  Thu, 14 Jan 2021 10:35:32 +0100
config-win10 (4.1.1-12); stable; urgency=low
  * renamed "disable_mac" to "wlid_service"
  * "wlid_service" has more options
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 31 May 2021 14:20:00 +0200
config-win10 (4.1.1-11); stable; urgency=low
  * Added new property: disable_delivery_optimization
    https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/907b9069-9f05-43ae-acc0-29e124c5307e/how-can-i-turn-off-the-dosvc-service?forum=win10itprogeneral
 -- Thomas Fritzsche <t.fritzsche@uib.de>  Tue, 27 apr 2021 07:42:00 +0000
config-win10 (4.1.1-10); stable; urgency=low
  * Added new property: disable_automatic_logon_on_reboot
 -- Terry Strooband <t.strooband@dgip.nl>  Tue, 21 Jan 2020 12:51:34 +0000
debian (4.1.0.4-5) tetsing; urgency=low
  * corrected typo
 -- Mahtias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed Jun 02 10:16:00 2021 +0200
debian (4.1.0.4-4) testing; urgency=low
  * removed old distributions
 -- Mahtias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue May 25 11:00:00 2021 +0200
debian10 (4.1.0.6-5) testing; urgency=low
  * added openssl to unattend file
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, May 17 13:27:00 2021 +0200
l-opsi-server (4.2.0.3-4); testing; urgency=low
  * corrected grafana server handling
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 18 May 2021 12:32:00 +0200
l-opsi-server (4.2.0.3-3); tetsing; urgency=low
  * opsi 4.1: removed check for pcpatch group
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 11 May 2021 09:20:00 +0200
l-opsi-server (4.2.0.3-2); testing; urgency=low
  * opsi 4.2: Aborting if group pcpatch or opsifileadmins already exists
  * opsi 4.1: aborting if group pcpatch already exists
-- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 10 May 2021 14:20:00 +0200
l-opsi-server-migrate 4.2.3-7; testing; urgency=low
  * corrected typo
  -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 8 Jun 2021 08:17:00 +0200
l-opsi-server-migrate 4.2.3-6: testing; urgency=low
  * installing opsi-server-full instead of dist-upgrade
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Mon, 7 Jun 2021 15:00:00 +0200
l-opsi-server-migrate 4.2.3-5; testing; urgency=low
  * corrected grafana startup Handling
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Wed, 19 May 2021 08:30:00 +0200
l-opsi-server-migrate 4.2.3-4; testing; urgency=low
  * using http proxy address to generate https proxy address
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Thu, 15 Apr 2021 10:35:00 +0200
l-opsi-server-migrate 4.2.3-3; testing; urgency=low
  * checking if repository address is correct and existing, reverting repo addition when repo update fails
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, 13 Apr 2021 14:35:00 +0200
opsi-template-with-userlogin (4.1.1.3-1) stable; urgency=low
    * Adapted some scripts so that the opsi-template-with-userlogin and windows10-upgrade packages share the same code
    * Added check to determine if the loginblocker is active
    * Added localsetup\update-local.opsiscript to re-enable keyboard and mouse input independent of the setting of the debug product property.
    * Removed SetACL
-- Matthias Knauer <m.knauer@uib.de> Thu, 20 May 2021 11:11:11 +0000
opsiconfd (4.2.0.175-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Auto upgrade grafana plugin grafana-simple-json-datasource
  * Feature:  add new public webdav share (/var/lib/opsi/public)
  * Improvement:  Redirect /admin/grafana only
  * Improvement:  Add favicon.ico
  * Improvement:  Changed WsgiDAV dir browser configuration
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 10 Jun 2021 11:21:35 +0200
opsi-utils (4.2.0.103-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Update python-opsi
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 10 Jun 2021 12:34:01 +0200
opsi-utils (4.2.0.102-1) stable; urgency=medium
opsi-directory-connector (46.0-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  add verify paramter to example conf
  * Improvement:  directory connection parameter verify ssl
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 08 Jun 2021 12:11:50 +0000
opsi-directory-connector (45.9-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  possibility to set address attribute in depot mapping
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 27 Apr 2021 14:43:55 +0000
opsi-server (4.2.0.54-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Update grafana plugin grafana-simple-json-datasource
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 10 Jun 2021 11:33:00 +0200
opsi-server (4.2.0.53-1) stable; urgency=medium
  * Feature:  Add new directory /var/lib/opsi/public
  * Improvement:  quiet unzip
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Wed, 02 Jun 2021 12:21:11 +0200
opsi-server (4.2.0.52-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Install grafana-simple-json-datasource plugin only if missing
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 25 May 2021 12:14:33 +0200
opsi-server (4.2.0.51-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  New default opsi.conf
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Wed, 28 Apr 2021 11:17:36 +0200
opsi-server (4.2.0.50-1) stable; urgency=medium
  * Feature:  Use new admingroup placeholder in acl.conf
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 27 Apr 2021 16:58:59 +02
