Updates für opsi 4.1 in stable
Neuigkeiten und Ankündigungen
heute haben wir den opsi-client-agent in der Version 4.1.1.16-2 und den opsi-linux-client-agent in der Version 4.1.1.6-1 für opsi 4.1 in Stable veröffentlicht.
Die folgende Änderungen betreffen den opsi-client-agent:
  • Der opsiclientd wurde auf Version 4.2.0.47 aktualisiert
  • Logging-Probleme von opsi-deploy-client-agent unter opsi 4.1 wurden behoben.
  • Die opsiclientd-Binaries sind nun als zip-Archiv enthalten.
  • Die vcredist-2015-Installation löst nun keinen Reboot mehr aus.
  • Tritt beim Verschieben der neuen opsiclient-Binary-Verzeichnises währen der Installation ein Fehler auf, wird das Verzeichnis stattdessen kopiert.
  • Über die Konfiguration opsiclientd.control_server.kiosk_api_active = false kann die opsiclientd-Kiosk-API vollständig deaktiviert werden.
  • Veraltete Konfigurations-Optionen werden jetzt automatisch aus der opsiclientd.conf entfernt.
  • Die Caching-Mechanismen der WAN/VPN-Erweiterung wurde an weiteren Stellen fehlertoleranter gestaltet.
Die folgende Änderungen betreffen den opsi-linux-client-agent:
  • opsi-deploy-client-agent unterstützt nun auch ein Deployment über Angabe einer IP-Adresse statt des Hostnamens.
  • Ein Fehler bei der Verwendung von opsi-deploy-client-agent in Kombination mit nicht-root-Benutzern wurde behoben.
  • Ein Fehler bei der Installation auf UCS 4.4 wurde behoben.
Mit freundlichen Grüßen
obstesser
Re: Updates für opsi 4.1 in stable
Beitrag von obstesser »
danke für das Update. Ich habe es mit dem client-agent unter Windows 10 (x64, 1909) getestet. Dieses Problem ist mir aufgefallen: Die Session-Information lässt sich leider nicht mehr auslesen - das lässt sich sowohl in der Version 4.1.1.11-1 als auch in der Version 4.1.1.16-2 beobachten. In der Spalte "Session-Informationen" im opsi-config-editor steht dann nur "no response" anstelle des tatsächlich angemeldeten Benutzers.
LG, obstesser
volkera
Beitrag von volkera »
Guten Morgen,
dies ist bei mir ebenso.
Wenn der Rechner an ist und kein Benutzer angemeldet ist, bleibt die Session-Information leer.
Ist ein Benutzer angemeldet erscheint no response.
volkera
anha
Beitrag von anha »
Leider kommt immer noch der Fehler das Bitlocker nicht aktiviert werden konnte.
https://ibb.co/Q6Br5JV
anha hat geschrieben:Leider kommt immer noch der Fehler das Bitlocker nicht aktiviert werden konnte.
Um hier die Ursache zu finden benötigen wir alle Log-Dateien des Clients aus c:\opsi.org\log.
anha
Beitrag von anha »
Notifier_block_login
[1] [Dez 01 09:10:20:281] PreLog for: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\notifier.exe opend at : 01.12.2020 09:10:20
[1] [Dez 01 09:10:20:281] Application version: 4.1.0.3
[1] [Dez 01 09:10:20:281] Found Parameter skinconfigfile
[1] [Dez 01 09:10:20:281] Found Parameter skinconfigfile: notifier\\block_login.ini
[6] [Dez 01 09:10:20:281] Log for: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\notifier.exe opend at : 01.12.2020 09:10:20
[6] [Dez 01 09:10:20:292] Loading Skin config from: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\notifier\\block_login.ini
[6] [Dez 01 09:10:20:293] Interpreting section: Form
[7] [Dez 01 09:10:20:293] FormStyle := fsSystemStayOnTop
[6] [Dez 01 09:10:20:306] Interpreting section: ImageBg
[6] [Dez 01 09:10:20:308] Form position: fpTopRight
[8] [Dez 01 09:10:20:330] Finished initial form build in openSkinIni.
opsi_notifier_block_login
[1] [2020-12-01 09:14:20.034] [] PreLog for: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-notifier.exe opend at : 01.12.2020 09:14:20
[1] [2020-12-01 09:14:20.034] [] Application version: 4.1.1.3
[1] [2020-12-01 09:14:20.034] [] called: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-notifier.exe -s notifier\\block_login.ini
[1] [2020-12-01 09:14:20.034] [] Found Parameter skinconfigfile
[1] [2020-12-01 09:14:20.034] [] Found Parameter skinconfigfile: notifier\\block_login.ini
[6] [2020-12-01 09:14:20.034] [] Log for: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-notifier.exe opend at : 01.12.2020 09:14:20
[6] [2020-12-01 09:14:20.042] [] screen.PixelsPerInch: 96
[6] [2020-12-01 09:14:20.042] [] nform.PixelsPerInch: 96
[6] [2020-12-01 09:14:20.042] [] designPPI: 96
[6] [2020-12-01 09:14:20.042] [] Loading Skin config from: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\notifier\\block_login.ini
[6] [2020-12-01 09:14:20.043] [] Interpreting section: Form
[7] [2020-12-01 09:14:20.043] [] FormStyle := fsSystemStayOnTop
[6] [2020-12-01 09:14:20.052] [] Interpreting section: ImageBg
[6] [2020-12-01 09:14:20.053] [] Form position: fpTopRight
[8] [2020-12-01 09:14:20.071] [] Finished initial form build in openSkinIni.
[2] [2020-12-01 09:14:20.071] [] Critical Error: given port not > 0 : 0
anha
Beitrag von anha »
opsi_notifier_event
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] PreLog for: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-notifier.exe opend at : 01.12.2020 09:14:24
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Application version: 4.1.1.3
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] called: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-notifier.exe -p 44000 -i event -s notifier\\event.ini
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Found Parameter port
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Found Parameter port: 44000
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Found Parameter skinconfigfile
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Found Parameter skinconfigfile: notifier\\event.ini
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Found Parameter idevent
[1] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Found Parameter idevent: event
[6] [2020-12-01 09:14:24.661] [] Log for: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-notifier.exe opend at : 01.12.2020 09:14:24
[6] [2020-12-01 09:14:24.662] [] screen.PixelsPerInch: 96
[6] [2020-12-01 09:14:24.662] [] nform.PixelsPerInch: 96
[6] [2020-12-01 09:14:24.662] [] designPPI: 96
[6] [2020-12-01 09:14:24.662] [] Loading Skin config from: C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\notifier\\event.ini
[6] [2020-12-01 09:14:24.662] [] Interpreting section: Form
[7] [2020-12-01 09:14:24.662] [] FormStyle := fsNormal
[6] [2020-12-01 09:14:24.663] [] Interpreting section: ImageBg
[6] [2020-12-01 09:14:24.670] [] Interpreting section: LabelTitle
[7] [2020-12-01 09:14:24.670] [] Start reading: LabelTitle
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Using Alignment taLeftJustify from: left
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] labellist add: Title=1
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: LabelTitle
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Interpreting section: LabelOpsiclientdInfo
[7] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Start reading: LabelOpsiclientdInfo
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] labellist add: OpsiclientdInfo=2
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: LabelOpsiclientdInfo
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Interpreting section: LabelActionProcessorInfo
[7] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Start reading: LabelActionProcessorInfo
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] labellist add: ActionProcessorInfo=3
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: LabelActionProcessorInfo
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Interpreting section: ButtonStop
[7] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Start reading: ButtonStop
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: ButtonStop
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Interpreting section: LabelStatus
[7] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Start reading: LabelStatus
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Using Alignment taCenter from: center
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] labellist add: Status=4
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: LabelStatus
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Interpreting section: LabelDetail
[7] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Start reading: LabelDetail
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] labellist add: Detail=5
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: LabelDetail
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Interpreting section: LabelConfigServiceUrl
[7] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Start reading: LabelConfigServiceUrl
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] labellist add: ConfigServiceUrl=6
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: LabelConfigServiceUrl
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Interpreting section: LabelClientId
[7] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Start reading: LabelClientId
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Using Alignment taRightJustify from: right
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] labellist add: ClientId=7
[8] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Finished reading: LabelClientId
[6] [2020-12-01 09:14:24.674] [] Form position: fpCenter
[7] [2020-12-01 09:14:25.497] [] FormStyle := fsNormal
[8] [2020-12-01 09:14:25.499] [] Finished initial form build in openSkinIni.
[5] [2020-12-01 09:14:25.499] [] Starting TCP-Thread: 09:14:25
[8] [2020-12-01 09:14:25.500] [] TCP-Thread connected, starting .loop: 09:14:25
[8] [2020-12-01 09:14:33.579] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:33.579] [] tcploop :09:14:33
[8] [2020-12-01 09:14:33.688] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:33.689] [] tcploop :09:14:33
[8] [2020-12-01 09:14:33.799] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:33.799] [] tcploop :09:14:33
[8] [2020-12-01 09:14:33.908] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:33.909] [] tcploop :09:14:33
[8] [2020-12-01 09:14:34.018] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.019] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.130] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.130] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.239] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.239] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.350] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.350] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.459] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.460] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.570] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.570] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Frage Konfiguration auf Service ab", "severity": 0}, "Frage Konfiguration auf Service ab"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Got Message {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Frage Konfiguration auf Service ab", "severity": 0}, "Frage Konfiguration auf Service ab"]}
[7] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Got method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Is well known method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] params now: [{ "message" : "Frage Konfiguration auf Service ab", "severity" : 0, "id" : "status", "title" : "", "type" : "", "class" : "MessageSubject" }, "Frage Konfiguration auf Service ab"]
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] params[0] now: {"message":"Frage Konfiguration auf Service ab","severity":0,"id":"status","title":"","type":"","class":"MessageSubject"}
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Number of messages is: 2
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Index of message is: 0
[6] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Set for id: "status" the message: "Frage Konfiguration auf Service ab"
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Found index: 4 for id: "status
[8] [2020-12-01 09:14:34.616] [] Label name by index: Found index: LabelStatus
[6] [2020-12-01 09:14:34.617] [] Finished: Set for id: "status" the message: "Frage Konfiguration auf Service ab"
[8] [2020-12-01 09:14:34.617] [] No index found for id: status
[8] [2020-12-01 09:14:34.617] [] after setLabelCaptionById.
[8] [2020-12-01 09:14:34.617] [] Finished with index of message: 0
[8] [2020-12-01 09:14:34.618] [] Index of message is: 1
[4] [2020-12-01 09:14:34.618] [] Warning: could not get id from :Frage Konfiguration auf Service ab
[8] [2020-12-01 09:14:34.618] [] Finished with index of message: 1
[8] [2020-12-01 09:14:34.618] [] finished newMessageFromService.
[6] [2020-12-01 09:14:34.618] [] From hm: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Frage Konfiguration auf Service ab", "severity": 0}, "Frage Konfiguration auf Service ab"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.618] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Frage Konfiguration auf Service ab", "severity": 0}, "Frage Konfiguration auf Service ab"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Konfiguration von Service erhalten", "severity": 0}, "Konfiguration von Service erhalten"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Got Message {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Konfiguration von Service erhalten", "severity": 0}, "Konfiguration von Service erhalten"]}
[7] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Got method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Is well known method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] params now: [{ "message" : "Konfiguration von Service erhalten", "severity" : 0, "id" : "status", "title" : "", "type" : "", "class" : "MessageSubject" }, "Konfiguration von Service erhalten"]
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] params[0] now: {"message":"Konfiguration von Service erhalten","severity":0,"id":"status","title":"","type":"","class":"MessageSubject"}
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Number of messages is: 2
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Index of message is: 0
[6] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Set for id: "status" the message: "Konfiguration von Service erhalten"
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Found index: 4 for id: "status
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Label name by index: Found index: LabelStatus
[6] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Finished: Set for id: "status" the message: "Konfiguration von Service erhalten"
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] No index found for id: status
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] after setLabelCaptionById.
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Finished with index of message: 0
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Index of message is: 1
[4] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Warning: could not get id from :Konfiguration von Service erhalten
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] Finished with index of message: 1
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] finished newMessageFromService.
[6] [2020-12-01 09:14:34.619] [] From hm: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Konfiguration von Service erhalten", "severity": 0}, "Konfiguration von Service erhalten"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Konfiguration von Service erhalten", "severity": 0}, "Konfiguration von Service erhalten"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "message", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Got Message {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "message", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[7] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Got method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Is well known method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] params now: [{ "message" : "", "severity" : 0, "id" : "message", "title" : "", "type" : "", "class" : "MessageSubject" }, ""]
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] params[0] now: {"message":"","severity":0,"id":"message","title":"","type":"","class":"MessageSubject"}
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Number of messages is: 2
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Index of message is: 0
[6] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Set for id: "message" the message: ""
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] No index found for id: message
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] after setLabelCaptionById.
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Finished with index of message: 0
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Index of message is: 1
[4] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Warning: could not get id from :
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] Finished with index of message: 1
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] finished newMessageFromService.
[6] [2020-12-01 09:14:34.620] [] From hm: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "message", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "message", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service", "severity": 0}, "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Got Message {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service", "severity": 0}, "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service"]}
[7] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Got method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Is well known method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] params now: [{ "message" : "Übertrage Protokoll-Datei zum Service", "severity" : 0, "id" : "status", "title" : "", "type" : "", "class" : "MessageSubject" }, "Übertrage Protokoll-Datei zum Service"]
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] params[0] now: {"message":"Übertrage Protokoll-Datei zum Service","severity":0,"id":"status","title":"","type":"","class":"MessageSubject"}
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Number of messages is: 2
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Index of message is: 0
[6] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Set for id: "status" the message: "Übertrage Protokoll-Datei zum Service"
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Found index: 4 for id: "status
[8] [2020-12-01 09:14:34.621] [] Label name by index: Found index: LabelStatus
[6] [2020-12-01 09:14:34.622] [] Finished: Set for id: "status" the message: "Übertrage Protokoll-Datei zum Service"
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] No index found for id: status
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] after setLabelCaptionById.
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] Finished with index of message: 0
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] Index of message is: 1
[4] [2020-12-01 09:14:34.622] [] Warning: could not get id from :Übertrage Protokoll-Datei zum Service
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] Finished with index of message: 1
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] finished newMessageFromService.
[6] [2020-12-01 09:14:34.622] [] From hm: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service", "severity": 0}, "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service", "severity": 0}, "\u00dcbertrage Protokoll-Datei zum Service"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.623] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.623] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.726] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.726] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.836] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.836] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.946] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.946] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:35.056] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:35.056] [] tcploop :09:14:35
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Gebe Anmeldung frei", "severity": 0}, "Gebe Anmeldung frei"]}
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Got Message {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Gebe Anmeldung frei", "severity": 0}, "Gebe Anmeldung frei"]}
[7] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Got method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Is well known method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] params now: [{ "message" : "Gebe Anmeldung frei", "severity" : 0, "id" : "status", "title" : "", "type" : "", "class" : "MessageSubject" }, "Gebe Anmeldung frei"]
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] params[0] now: {"message":"Gebe Anmeldung frei","severity":0,"id":"status","title":"","type":"","class":"MessageSubject"}
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Number of messages is: 2
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Index of message is: 0
[6] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Set for id: "status" the message: "Gebe Anmeldung frei"
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Found index: 4 for id: "status
[8] [2020-12-01 09:14:35.120] [] Label name by index: Found index: LabelStatus
[6] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Finished: Set for id: "status" the message: "Gebe Anmeldung frei"
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] No index found for id: status
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] after setLabelCaptionById.
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Finished with index of message: 0
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Index of message is: 1
[4] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Warning: could not get id from :Gebe Anmeldung frei
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Finished with index of message: 1
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] finished newMessageFromService.
[6] [2020-12-01 09:14:35.123] [] From hm: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Gebe Anmeldung frei", "severity": 0}, "Gebe Anmeldung frei"]}
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Gebe Anmeldung frei", "severity": 0}, "Gebe Anmeldung frei"]}
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] tcploop :09:14:35
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Got Message {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[7] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Got method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Is well known method: messageChanged
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] params now: [{ "message" : "", "severity" : 0, "id" : "status", "title" : "", "type" : "", "class" : "MessageSubject" }, ""]
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] params[0] now: {"message":"","severity":0,"id":"status","title":"","type":"","class":"MessageSubject"}
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Number of messages is: 2
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Index of message is: 0
[6] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Set for id: "status" the message: ""
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Found index: 4 for id: "status
[8] [2020-12-01 09:14:35.123] [] Label name by index: Found index: LabelStatus
[6] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Finished: Set for id: "status" the message: ""
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] No index found for id: status
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] after setLabelCaptionById.
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Finished with index of message: 0
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Index of message is: 1
[4] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Warning: could not get id from :
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Finished with index of message: 1
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] finished newMessageFromService.
[6] [2020-12-01 09:14:35.124] [] From hm: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] tcploop :09:14:35
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Received: {"id": null, "method": "endConnection", "params": [[]]}
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Got Message {"id": null, "method": "endConnection", "params": [[]]}
[7] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Got method: endConnection
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Is well known method: endConnection
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] params now: [[]]
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] params now: []
[7] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Got method endConnection for:
[6] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Terminate Thread
[6] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Hide Form
[8] [2020-12-01 09:14:35.124] [] Will hide with: fdpFade
[8] [2020-12-01 09:14:35.916] [] Finished hideNForm
[6] [2020-12-01 09:14:35.916] [] Wait a scond
[5] [2020-12-01 09:14:36.917] [] terminate
[6] [2020-12-01 09:14:36.919] [] Program regulary finished (killed)
] [2020-12-01 09:14:33.246] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:33.247] [] tcploop :09:14:33
[8] [2020-12-01 09:14:33.357] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:33.357] [] tcploop :09:14:33
[8] [2020-12-01 09:14:33.469] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:33.469] [] tcploop :09:14:33
[8] [2020-12-01 09:14:34.617] [] Index of message is: 1
[4] [2020-12-01 09:14:34.617] [] Warning: could not get id from :Frage Konfiguration auf Service ab
[8] [2020-12-01 09:14:34.617] [] Finished with index of message: 1
[8] [2020-12-01 09:14:34.617] [] finished newMessageFromService.
[8] [2020-12-01 09:14:34.618] [] Nothing in messageFromMainThread.
[8] [2020-12-01 09:14:34.618] [] tcploop :09:14:34
[8] [2020-12-01 09:14:34.618] [] Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Konfiguration von Service erhalten", "severity": 0}, "Konfiguration von Service erhalten"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.619] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "status", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "Konfiguration von Service erhalten", "severity": 0}, "Konfiguration von Service erhalten"]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.620] [] After Received: {"id": null, "method": "messageChanged", "params": [{"id": "message", "type": "", "title": "", "class": "MessageSubject", "message": "", "severity": 0}, ""]}
[8] [2020-12-01 09:14:34.622] [] Nothing in messageFromMainThread.
opsi_loginblocker
[5] 2020-12-01 09:04:20 Old Logfile from: 5.11.2020 renamed - new Logfile created: 1.12.2020
[5] 2020-12-01 09:04:20 ------------------------------------------------------------------------
[5] 2020-12-01 09:04:20 OS Version: Windows 10 (or above)
[5] 2020-12-01 09:04:20 Filtering credential providers
[5] 2020-12-01 09:04:20 Registry: start of opsiclientd service is enabled, waiting for service to start ...
[5] 2020-12-01 09:04:20 Service opsiclientd is running (SERVICE_RUNNING).
[5] 2020-12-01 09:04:21 Stop blocking!
[3] 2020-12-01 09:10:17 ------------------------------------------------------------------------------------
[3] 2020-12-01 09:10:17 START OpsiLoginBlocker
[3] 2020-12-01 09:10:17 LoginBlocker Version (Revision) is: 83
[5] 2020-12-01 09:10:17 Getting config from registry
[5] 2020-12-01 09:10:17 LoginBlockerLogLevel is: 5
[5] 2020-12-01 09:10:17 Read LoginBlockerLogDir from Registry and switch to Logfile 'c:\opsi.org\log'
[5] 2020-12-01 09:10:17 According to LoginBlockerLogDir Logfile='c:\opsi.org\log\opsi_loginblocker.log'
[5] 2020-12-01 09:10:17 LoginBlockerStart is: 1
[5] 2020-12-01 09:10:17 LoginBlockerTimeoutConnect is: 120 seconds
[5] 2020-12-01 09:10:17 Config read from registry.
[5] 2020-12-01 09:10:17 handleLogfileAging started.
[5] 2020-12-01 09:10:17 Check logfile age: 1.12.2020 - current date: 1.12.2020
[5] 2020-12-01 09:10:17 ------------------------------------------------------------------------
[5] 2020-12-01 09:10:17 Keep current logfile.
[5] 2020-12-01 09:10:17 OS Version: Windows 10 (or above)
[5] 2020-12-01 09:10:17 Filtering credential providers
[5] 2020-12-01 09:10:17 Registry: start of opsiclientd service is enabled, waiting for service to start ...
[5] 2020-12-01 09:10:17 Service opsiclientd is not running (SERVICE_STOPPED)
[5] 2020-12-01 09:10:20 Service opsiclientd is running (SERVICE_RUNNING).
[4] 2020-12-01 09:10:20 Could not open opsiclientd pipe \\.\pipe\opsiclientd: 2
[5] 2020-12-01 09:10:22 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:24 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:26 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:28 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:30 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:32 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:34 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:36 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:38 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:40 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:41 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:43 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:45 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:47 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:49 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:51 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:53 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:55 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:57 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:10:59 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:01 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:03 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:05 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:07 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:09 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:11 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:13 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:14 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:16 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:18 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:20 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:22 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:24 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:26 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:28 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:30 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:32 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:34 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:36 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:38 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:40 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:42 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:44 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:46 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:47 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:49 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:51 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:53 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:55 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:57 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:11:59 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:01 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:03 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:05 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:07 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:09 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:11 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:13 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:14 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:16 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:18 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:20 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:22 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:24 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:26 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:28 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:30 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:32 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:34 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:36 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:38 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:40 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:42 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:44 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:46 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:48 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:49 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:51 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:53 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:55 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:57 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:12:59 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:13:01 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:13:03 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:13:05 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:13:07 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:13:09 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:13:10 RebootRequested = TRUE
[5] 2020-12-01 09:13:10 *** Final Block Request ***
[5] 2020-12-01 09:13:11 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:13:11 *** ABORT Loginblocker: Shutdown or Reboot is requested ***
[5] 2020-12-01 09:13:11 ***********************************************************
[3] 2020-12-01 09:14:23 ------------------------------------------------------------------------------------
[3] 2020-12-01 09:14:23 START OpsiLoginBlocker
[3] 2020-12-01 09:14:23 LoginBlocker Version (Revision) is: 83
[5] 2020-12-01 09:14:23 Getting config from registry
[5] 2020-12-01 09:14:23 LoginBlockerLogLevel is: 5
[5] 2020-12-01 09:14:23 Read LoginBlockerLogDir from Registry and switch to Logfile 'c:\opsi.org\log'
[5] 2020-12-01 09:14:23 According to LoginBlockerLogDir Logfile='c:\opsi.org\log\opsi_loginblocker.log'
[5] 2020-12-01 09:14:23 LoginBlockerStart is: 1
[5] 2020-12-01 09:14:23 LoginBlockerTimeoutConnect is: 120 seconds
[5] 2020-12-01 09:14:23 Config read from registry.
[5] 2020-12-01 09:14:23 handleLogfileAging started.
[5] 2020-12-01 09:14:23 Check logfile age: 1.12.2020 - current date: 1.12.2020
[5] 2020-12-01 09:14:23 ------------------------------------------------------------------------
[5] 2020-12-01 09:14:23 Keep current logfile.
[5] 2020-12-01 09:14:23 OS Version: Windows 10 (or above)
[5] 2020-12-01 09:14:23 Filtering credential providers
[5] 2020-12-01 09:14:23 Registry: start of opsiclientd service is enabled, waiting for service to start ...
[5] 2020-12-01 09:14:23 Service opsiclientd is running (SERVICE_RUNNING).
[5] 2020-12-01 09:14:23 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:14:25 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:14:27 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:14:29 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:14:31 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:14:33 Continue blocking!
[5] 2020-12-01 09:14:35 Stop blocking!
[3] 2020-12-01 09:50:37 ------------------------------------------------------------------------------------
[3] 2020-12-01 09:50:37 START OpsiLoginBlocker
[3] 2020-12-01 09:50:37 LoginBlocker Version (Revision) is: 83
[5] 2020-12-01 09:50:37 Getting config from registry
[5] 2020-12-01 09:50:37 LoginBlockerLogLevel is: 5
[5] 2020-12-01 09:50:37 Read LoginBlockerLogDir from Registry and switch to Logfile 'c:\opsi.org\log'
[5] 2020-12-01 09:50:37 According to LoginBlockerLogDir Logfile='c:\opsi.org\log\opsi_loginblocker.log'
[5] 2020-12-01 09:50:37 LoginBlockerStart is: 1
[5] 2020-12-01 09:50:37 LoginBlockerTimeoutConnect is: 120 seconds
[5] 2020-12-01 09:50:37 Config read from registry.
[5] 2020-12-01 09:50:37 handleLogfileAging started.
[5] 2020-12-01 09:50:37 Check logfile age: 1.12.2020 - current date: 1.12.2020
[5] 2020-12-01 09:50:38 ------------------------------------------------------------------------
[5] 2020-12-01 09:50:38 Keep current logfile.
[5] 2020-12-01 09:50:38 OS Version: Windows 10 (or above)
[5] 2020-12-01 09:50:38 Filtering credential providers
[5] 2020-12-01 09:50:38 Registry: start of opsiclientd service is enabled, waiting for service to start ...
[5] 2020-12-01 09:50:38 Service opsiclientd is running (SERVICE_RUNNING).
[5] 2020-12-01 09:50:38 Stop blocking!
anha
Beitrag von anha »
Hier noch die Opsiclientd log
https://pastebin.com/bngZxiR7
im Log ist zu sehen, dass suspend_bitlocker_on_reboot auf false steht.
Der opsi-client-agent wird daher keine Bitlocker-Konfigurationen anfassen.
Das Problem ist daher an anderer Stelle zu suchen.
Vielleicht in einem Produkt?
Hom
Beitrag von Hom »
Hallo, wir schließen uns bei dem Session Fehler an.
Diese sind nicht mehr auslesbar, für uns aber sehr wichtig, um zu schauen,
ob jemand im Homeoffice aktiv ist.
Sollen wir dazu ein Ticket aufmachen?
Hom
