Hotfixes in opsi 4.1 stable und testing
Neuigkeiten und Ankündigungen
Liebe opsi Anwenderinnen und Anwender,
mit dem heutigen Hotfix-Release veröffentlichen wir eine Reihe von opsi Paketen in stable und testing als Fixes für die im Release vom 4.2.2020 veröffentlichten Pakete.
ERINNERUNG:
opsi – Client Management – Konferenz in Mainz:
Am: 02. / 03. März 2020
Es sind noch Plätze frei!
Infos + Anmeldung unter:
https://www.opsiconf.org/home/
Windows Localboot Pakete:
* opsi-configed_4.1.6.1.13-1
* opsi-auto-update 4.1.0.0-3
* opsi-client-agent 4.1.0.0-40
Linux Localboot Pakete:
opsi-local-image Localboot Pakete:
* opsi-vhd-auto-upgrade (4.1.0.0-13)
Windows Netboot Pakete:
* keine
Linux Netboot Pakete:
* keine
opsi-local-image Netboot Pakete:
* keine
opsi Server Produkte:
* keine
opsi Manuals
* keine
Aktualisierte Pakete in Stable
* keine
* keine
* keine
* keine
opsi Manuals
* keine Neuerungen
mit freundlichen Grüßen
detlef oertel
Hier kommen die
Changelogs
opsi-configed (4.1.6.1.13-1) STABLE; urgency=medium
* fix NPE in GenTableModel because of filter not existing
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Thu, 06 Feb 2020 13:01:40 +0100
opsi-auto-update (4.1.0.0-3) stable; urgency=low
	* check if $fatal_error$ = true
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Mon, 10 Feb 2020 15:00:00 +0200
opsi-auto-update (4.1.0.0-2) stable; urgency=low
	* check if opsi-vhd-tester and / or opsi-local-image-tester is installed and do not try to set if not
	* add opsi-vhd-control to blacklist
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Fri, 07 Feb 2020 15:00:00 +0200
opsi-auto-update (4.1.0.0-1) stable; urgency=low
	* renamed from opsi-auto-upgrade
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Mon, 20 Dec 2020 15:00:00 +0200
opsi-auto-upgrade (4.1.0.0-1) stable; urgency=low
	* inital based on opsi-vhd-auto-upgrade (4.1.0.0-12)
	* now also for standard installation and opsi-local-image
	* new property (Whitelist) products_to_include
-- detlef oertel <d.oertel@uib.de>  Thu, 12 Dec 2019 15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-40) experimental; urgency=low
  * update to opsiclientkiosk 4.1.1.2: fixed that last product was not within the sqlite database
  * edit postinst: set config "software-on-demand.admin-mode" to false by default (e.g. if not existing)
  * copy kiosk icons via zip (Detlef Oertel, Tue, 04 Feb 2020)
-- Jan Werner <j.werner@uib.de>  Mon, 7 Feb 2020:12:04:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-39) experimental; urgency=low
 * handle service_hidden_password also as confidential
 * update opsiclientd to 4.0.99:
       * Bugfix in WorkingWindow Implementation.
       * Fix for support of beta utf-8 feature in Win10
 -- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de>  Wed, 21 Jan 2020 02:23:06 +0100
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Mo, 20 Jan 2019:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-38) experimental; urgency=low
 * update to opsi-script 4.12.3.1
 * opsi-deploy-client-agent: compatible with opsi 4.1 and 4.2
 -- Niko Wenselowski <n.wenselowski@uib.de>  Mon, 18 Nov 2019 18:42:44 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-37) experimental; urgency=low
  * new property: legacy_loginblocker_dll
     false=new version (83 von 10.2019) true=old version (1.2.1.0 von 8.2016)
     default=false
  * opsiclientd 4.0.98:
       * Event Working-Window Implementation.
       * Small fix in CacheBackend; Update depotId before caching.
       * New Controlserver methods: log_read, getRunningEvent, getState, setState added.
       * Check for TrustedInstaller configurable
  * service_setup.cmd (nt6): additional '-wait' in call of opsi-script (do 5.11.19)
  * update to opsi-script 4.12.3 (do 5.11.19)
  * update openssl to 1.0.2t (do 7.11.19)
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de>  Mon, 28 Oct 2019:22:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-36) experimental; urgency=low
  * new property: update_mac_address_on_normal_setup
     true=MAC Address from the Network Interface that communicates with opsi will be send to the opsi-server if it do not look like a wifi interface.
     false=Never send MAC but in install mode
  * patch_config_file.py now works with opsi 4.2.
  * opsi-kiosk: custom directories for icons and screenshots
  * update to opsi-script 4.12.2.3
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Fri, 16 Aug 2019:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-35) experimental; urgency=low
  * new opsiclientd with working window
opsi-client-agent (4.1.0.0-34) stable; urgency=low
  * switch back to opsiclientd 4.0.96
  * update to opsikioskclient 4.1.1.0 (jw)
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Mon, 12 Aug 2019:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-33) stable; urgency=low
  * opsiclientd 4.0.97
-- Erol Ueluekmen <e.ueluekmen@uib.de>  Wed, 12 Jun 2019:15:00:00 +0200
opsi-vhd-auto-upgrade (4.1.0.0-13) stable; urgency=low
	* check if opsi-vhd-tester is installed and do not try to set if not
	* remove default (dom_cred_reset) from properties products_to_run_always and setup_after_install
