ZIP ins Program Files entpacken...
Verfasst: 05 Jun 2019, 09:52
von Tadls
ich bin neu bei Opsi. Könnte mir jemand einfachste OpsiScript zum Zip-Datei ins "Program Files" entpacken hier einfügen?
Ich bin schon dritte Tag mit shellCall, powershellCall, trap, Get-Process, getOutStreamFrom, takeString und unzählige Google-Beispiele beschäftigt und funktioniert nichts. Theoretisch am einfachsten wäre mit PowerShell da die Expand-Archive-Funktion schon eingebaut ist, aber wenn es noch einfacher geht - gerne. So simple wie möglich, ohne Prüfungen, ob da genug Platz ist usw. Wir gehen davon aus, dass die Quell-Datei da ist, Client-PC an, "C:\Program Files\" ist auch vorhanden. Jetzt möchte ich ein Opsi-Packet erstellen, auf Opsi-Server hochladen und anschließend, das Opsi-Packet "zip_test", "on_demand" auf PC01 auspacken. Natürlich Opsi-Server soll Rückmeldung bekommen: hat's geklappt oder nicht.
Danke im Voraus.
Grüß
Tadls
Re: ZIP ins Program Files entpacken...
Verfasst: 06 Jun 2019, 10:37
von tklms
Wenn du dazu 7zip benutzt ist das relativ einfach. Es gibt auch andere unzip Programme, die sich einfach über Kommandozeile bedienen lassen.
Der Befehl für 7zip ist
Voraussetzung ist, dass 7zip im path eingetragen ist. Sonst müsstest du
<Pfad zu 7zip>\7z x %Scriptpath%\datei.zip -o"C:\Program Files\" -y
LG
Thore
Verfasst: 06 Jun 2019, 11:04
von AlexB
Solang die Zip keine Ordner enthält, kannst du "copy" mit dem "x" parameter in einer Files-Sektion nutzen.
Siehe:
https://download.uib.de/opsi4.1/documen ... inst-files
Falls du das Zip erstellst, wäre es auch einfacher direkt ein SFX mittels 7zip zuerstellen und das dann über Parameter -y und -o<outputpfad> zu entpacken (kannst einfach über eine Winbatch-Sektion machen).
Für Beispiele schau im OPSI-Wiki, da gibts reichlich Stoff.
Verfasst: 06 Jun 2019, 17:21
von Tadls
danke für die Hinweise. Leider es ist grundsätzlich ein Ordner mit Unterordnern (so was wie portable Versionen von Software).
Zu dem Aufruf mit 7zip - ich wollte vermeiden extra Software, wenn man Expand-Archive "on-Bord" hat. Trotzdem habe ich versucht.
[Winbatch_RUN7ZIP]
"%programfiles64dir%\7-zip\7z.exe" -x %Scriptpath%\gr.zip -o'%programfiles32dir%' -y"
Aufruf über winst32.exe.
Ergebnis in opsi-script.log
(44) [1] [Jun 06 17:03:14:387] opsi-script running with admin privileges
(45) [1] [Jun 06 17:03:14:392] opsi-script running in standard script mode
(46) [1] [Jun 06 17:03:14:398] executing: "C:\Program Files (x86)\opsi.org\opsi-client-agent\opsi-winst\winst32.exe"
(47) [1] [Jun 06 17:03:14:404] system infos:
(48) (ANONYMIZED)
(51) [1] [Jun 06 17:03:14:432] DEU - System default locale
(53) [1] [Jun 06 17:03:14:443] MS Windows 10.0 64 Bit, Edition: PRODUCT_PROFESSIONAL
(54) [1] [Jun 06 17:03:14:452]
(72) [5] [Jun 06 17:03:14:616] Execution of: Winbatch_RUN7ZIP
(73) [5] [Jun 06 17:03:14:622]
(78) [1] [Jun 06 17:03:15:734] ___________________
(79) [1] [Jun 06 17:03:15:742] script finished: success
(80) [1] [Jun 06 17:03:15:751] 0 errors
(81) [1] [Jun 06 17:03:15:759] 0 warnings
Also gut!? Leider nicht. Gibt's gar nichts entpackt im Program Files...
Mit PackageBuilder bearbeitet, aufs Server hochgeladen, opsi-Reload und "on_demand" ausführen.
(halbe Minute später)
Oberfläche zeigt "installed, success (setup) 1.0-151" (wie gewollt).
In "Program Files (x86)" nichts da.
(126) [1] [Jun 06 17:14:25:898] [grtest] opsi service version : 4
(127) [1] [Jun 06 17:14:25:898] [grtest]
(143) [5] [Jun 06 17:14:25:971] [grtest] Execution of: Winbatch_RUN7ZIP
(144) [5] [Jun 06 17:14:25:971] [grtest]
(149) [1] [Jun 06 17:14:26:996] [grtest] ___________________
(150) [1] [Jun 06 17:14:26:996] [grtest] script finished: success
(151) [1] [Jun 06 17:14:26:996] [grtest] 0 errors
(152) [1] [Jun 06 17:14:26:996] [grtest] 0 warnings
(153) [1] [Jun 06 17:14:26:997] [grtest]
(154) [1] [Jun 06 17:14:26:997] [grtest] installed product: grtest Version: 1.0-151
Ich glaube, geht um Zugriffsrechte. Komisch, da opsi-Service läuft mit administrativen Rechten...
Verfasst: 06 Jun 2019, 18:14
von ThomasT
das hier klappt bei mir:
powershellCall('Expand-Archive -LiteralPath "%scriptpath%\abc.zip" -DestinationPath "%programfiles32dir%"')
Beste Grüße
Thomas
Verfasst: 07 Jun 2019, 09:31
von Tadls
Bei mir auch! Danke!
Ich habe vorher so was getestet - ging's nicht. Jetzt geht aber auch... Seltsam...
powershellCall('Expand-Archive %ScriptDir%\' + $Datei$ + ' ' + $ZielOrdner$ )
Verfasst: 07 Jun 2019, 09:46
von SisterOfMercy
Tadls hat geschrieben:Hallo zusammen,
You should show your entire script, I guess you're missing a part in the actions-part.
My pseudocode for this operation:
- copy files to local drive
- extract files
- remove unneeded files
Has anybody tested if copying the archive files first makes sense? Hmm, maybe I should test that myself one time.
comment "Copy files"
Files_install_64 /64Bit
comment "Extract files"
Winbatch_extract_64 /64Bit
comment "Cleanup files"
Files_cleanup_64 /64Bit
[Winbatch_extract_64]
"$InstallDir64$\7z.exe" x -r -y "$InstallDir64$\ProgramData.7z" -o"$InstallDir64$\"
[Files_install_64]
copy "%ScriptPath%\files\7z.*" "$InstallDir64$"
copy "%ScriptPath%\files\ProgramData.7z" "$InstallDir64$"
[Files_cleanup_64]
delete -f "$InstallDir64$\7z.dll"
delete -f "$InstallDir64$\7z.exe"
delete -f "$InstallDir64$\ProgramData.7z"
This is a special case for qgis, which comes in a load of .tar.bz2 files in various subdirectories:
"$InstallDir64$\extract\7z.exe" x -y -an -air!"$InstallDir64$\extract\*.tar.bz2" -r -o"$InstallDir64$\extract\"
"$InstallDir64$\extract\7z.exe" x -y -an -air!"$InstallDir64$\extract\*.tar" -r -o"$InstallDir64$\"
