Bootimage + 2x LAN: Wartezeit abgelaufen
Verfasst: 30 Nov 2018, 10:56
von SirTux
ich habe mehrere Server mit zwei LAN-Schnittstellen, die ich mit opsi betanken möchte. Im DHCP ist nur die erste Schnitstelle eingetragen, über die somit immer gebootet wird.
Bei etwa jedem zweiten Versuch erscheint die Meldung "Wartezeit abgelaufen". Nach der ersten Analyse scheint er in diesen Fällen zu versuchen die zweite Netzwerkschnittstelle zu konfigurieren. Kann man das irgendwie unterbinden? Vielleicht per Bootparameter?
Viele Grüße,
Stefan
Re: Bootimage + 2x LAN: Wartezeit abgelaufen
Verfasst: 30 Dez 2018, 05:58
von SisterOfMercy
Do you get this message in the screen with the blue background, the opsi thing?
I have a lot of desktops with two network connections, with only one connected. It takes a while on the opsi startup screen, otherwise everything else works allright.
Verfasst: 30 Dez 2018, 17:07
von SirTux
ja genau die Meldung kommt bei dem Screen mit dem blauen Hintergrund.
Ich habe auch noch andere Serverkonfigurationen mit 2 Netzwerkschnittstellen, die ich ohne derartige Probleme mit opsi betanken kann. Leider haben wir von dem betroffenen Typ besonders viele zu versorgen.
Ich werde mal im neuen Jahr weitere Details zur Hardware nachreichen.
Viele Grüße und einen guten Rutsch,
Stefan
Verfasst: 01 Jan 2019, 20:02
von uncle_scrooge
Servertyp wäre sicherlich interessant.
Aber auch die Gegenseite aka Switches. Spanning-tree ist immer ein Quell großer Freude.
Unsere VSS und jetzt die Nexus nehmen sich durchaus reichlich Zeit um die ganzen Ports abzuklappern. Und solange bleibt auch der entsprechende Serverport zu. Da kann der DHCP-client im bootimage schon mal auf einen timeout laufen.
Wir fahren alte IBM- und hauptsächlich Dell-Server mit mindestens zwei Netzwerkports problemfrei. Allerdings mit 'abgeschaltetem' spanning-tree.
Wenn nur ein Port aktiv ist, nimmt sich das bootimage zwar eine Extragedenkminute, läuft aber anstandslos durch.
Verfasst: 23 Jan 2019, 14:10
von n.wenselowski
wir versuchen das NIC mit einer funktionierenden Verbindung zu verwenden.
Das bootimage-Log des Clients hat auf jeden Fall Infos dazu welche Geräte opsi erkennt und ist vermutlich hilfreich in der Richtung.
Generell sollte die Anzahl der Netzwerkkarten keine Auswirkungen auf das Verhalten haben, sofern mindestens eine davon funktioniert.
Verfasst: 22 Feb 2019, 15:21
von SirTux
Sorry für die späte Antwort. Hier sind die Angaben zur Hardware:
https://nopaste.xyz/?3858bad4958cdde4#2 ... rS/h3e49c=
Verfasst: 11 Nov 2019, 17:03
von SirTux
nach aktuellen Stand scheint das Problem mit dem opsi-linux-bootimage 20191104-1 und dem Bootparameter dhclienttimeout=60 nicht mehr aufzutreten. Allerdings habe ich dies bis jetzt nur auf einem Server getestet.
Viele Grüße,
SirTux
Verfasst: 06 Dez 2019, 16:43
von SirTux
Leider war dies doch noch nicht die Lösung. Deshalb habe ich noch etwas tiefer gegraben. Dabei ist mir aufgefallen, daß dieser Port unter lshw als DISABLED angezeigt wurde und es im dmesg auch keinen Eintrag für die Umbennung des Interfaces von eth0 zu eno0 gab.
Letztendlich habe ich diesen Umbenennungsquatsch daher mittels Bootparameter
abgeschaltet. Seitdem ist das Problem auf allen Servern nicht mehr aufgetreten. Dies ist hoffentlich diesmal kein Zufall.
