Office365 Business Premium Packet erstellen
Verfasst: 06 Apr 2018, 13:06
von maxgt16
Hey,
versuche Office365 Business Premium per opsi auf Windows 10 zu verteilen.
Habe mir hier "
wiki/doku.php?id=userspace:microsoft_office_2016" die Skripte rausgenommen, geändert, die setup.exe vom Deployment Tool habe ich dann in den entsprechenden Ordner getan und noch die config.xml bearbeitet.
Dann das Packet erstellen lassen und versucht zu installieren. Opsi sagt es ist installiert, ist es aber nicht... Das Log zeigt weder warnings noch errors.
Die Setup.exe datei ist allerdings eine Datei die Office erst herunterlädt, stellt das ein Problem dar?
Wie habt ihr die installation von Office365 gelöst und habt ihr ne Ahnung was ich falsch mache?
Max
Re: Office365 Business Premium Packet erstellen
Verfasst: 06 Apr 2018, 23:50
von pandel
Thema aus dem opsi PackageBuilder Sub forum verschoben. Kein oPB-spezifisches Problem.
Verfasst: 09 Apr 2018, 11:21
von andré
Du kannst Office auch schon vor der Installation herunterladen und offline installieren, so mache ich das. Hole dir die die Installationsdatei von
hier.
Erstelle eine config.xml mit folgendem Inhalt, kannst die Sprache dabei an deine Wünsche anpassen.
<Configuration>
<Add OfficeClientEdition="64">
<Product ID="O365BusinessRetail">
<Language ID="de-DE" />
</Product>
</Add>
</Configuration>
Mit
lädtst du die Dateien herunter.
Meine Config.xml zur Installation sieht jetzt bei mir so aus:
<Configuration>
<Add OfficeClientEdition="64" Channel="Monthly">
</Product>
</Add>
<Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
Damit werden alle Bestandteile installiert. Mit Exclude-app kannst du einzelne Bestandteile wie OneDrive oder Excel von der Installation ausschließen. Sowas lasse ich zur Laufzeit vom Opsiskript in die Datei einfügen, auf die Art kann man die zu installierenden Programme in einem Paketproperty auswählen.
Die XML-Datei zur Installation kannst du auch
hier erstellen.
Zum Schluss im Skript rufst du die Setup-Datei mit den entsprechenden Parametern auf:
Verfasst: 09 Apr 2018, 12:22
von maxgt16
Danke andré, soweit war ich blöderweise auch schon, die frage ist nur für mich wie genau ich das über opsi machen lasse? Was ich in die setup und uninstall datei schreibe und wie ich den Kommandozeilenbefehl per opsi ausführen lasse.
Verfasst: 09 Apr 2018, 13:19
von andré
Der Kommandozeilenbefehl wird über die Winbatch-Sektion ausgeführt. Für dich würde sich mal empfehlen, das winst-Handbuch durchzulesen.
https://download.uib.de/opsi4.1/documen ... anual.html
Ein einfaches Skript für die Installation der 64bit-Variante wäre:
DefVar $Config$
DefVar $MinimumSpace$
DefVar $Setup_Pfad$
DefVar $Parameter$
DefVar $Installation$
Set $Config$ = "%ScriptPath%\config.xml"
Set $MinimumSpace$ = "3 GB"
Set $Setup_Pfad$ = "%ScriptPath%\x64\setup.exe"
Set $Parameter$ = "/configure " + $Config$
Set $Installation$ = $Setup_Pfad$ + " " + $Parameter$
ShowBitmap "%ScriptPath%\office.jpg" "Office 2016"
if CompareDotSeparatedNumbers(GetMsVersionInfo, "<","6")
LogError "Installation nur ab Windows Vista"
isFatalError "Falsches OS!"
else
LogError "Nicht genug Speicherplatz auf %SystemDrive%, " + $MinimumSpace$ + " werden benötigt."
isFatalError "Zu wenig Speicher!"
else
Message "Installiere Office 2016 Business ..."
WinBatch_produkt_install
[WinBatch_produkt_install]
$Installation$
Wie du in den Pfaden sehen kannst, musst du im Skript-Verzeichnis ganz oben die config.xml reinlegen und die MS-Office-Dateien in einen x64-Ordner.
Die Deinstallation erfolgt nach dem selben Muster, nur dass die config.xml anders ausschaut. Die kannst du dir auch auf dem Konfigurations-Generator zusammen stellen.
