Fehler beim erstellen eines Paketes
Moderator: pandel
ItsJustHaga
Beitrag von ItsJustHaga »
Moin zusammen
Wenn ich ein Paket erstelle, kommt kurz nach dem Start folgende Fehlermeldung:
2022-05-24, 11:27:49
opsi PackageBuilder version: 8.5.0
<class 'spur.errors.CouldNotChangeDirectoryError'>:
Could not change directory to: /var/lib/opsi/workbenchllsvopsi01/opsi_workbench/custom-win10_ger_x64
Original error: b'bash: line 0: cd: /var/lib/opsi/workbenchllsvopsi01/opsi_workbench/custom-win10_ger_x64: No such file or directory\n\n'
  File "oPB\controller\main.py", line 505, in project_build
  File "oPB\controller\base.py", line 307, in do_build
  File "oPB\controller\base.py", line 217, in _do
  File "oPB\core\processing.py", line 188, in run
  File "oPB\core\processing.py", line 958, in _processAction
  File "site-packages\spur\ssh.py", line 169, in run
  File "site-packages\spur\ssh.py", line 201, in spawn
Ich habe schon versucht, den OPSI-Server neu einzutragen. Leider hat dies nichts geholfen. Daher denke ich, dass dies ein Problem entweder mit oPB oder meiner Setup Datei ist.
Ich kann nicht sagen, wieso es so kommt.
Bin froh um jede Hilfe
Gruss Severin
tudagit
Re: Fehler beim erstellen eines Paketes
Beitrag von tudagit »
wir haben genau das selbe Problem.
Gab es hierzu eine Lösung?
Woher kommt denn dieser hässliche Pfad:
Das sieht aus wie workbenchlocalurl und workbenchremoteurl in einem ohne Protokoll....Findet sich da was bei euch in den Einstellungen vom package builder?
newguy
Beitrag von newguy »
Hallo zusammen
Gibt es hierzu eine Lösung?
Ich habe das gleiche Problem, dass es den Pfad der opsi workbench mit dem Pfad aus dem Explorer "verschweisst"
Liebe Grüsse
kaffee
Beitrag von kaffee »
ich schließe mich dem Problem an. Paket mit Setup-Detector erzeugt, dort "bauen und interaktiver Builder" gewählt.
Kann dann im Builder alles bearbeiten, nur beim "Packen" pflanscht er die Pfade zusammen.
An unhandled exception occurred. Please report the problem
via the official opsi PackageBuilder forum:
https://forum.opsi.org/viewforum.php?f=22
Thank you!
A log has been written to "C:\Users\pcadmin\AppData\Local\Temp\opb-error-7uq0dx8w.log".
Error information:
2024-12-04, 17:50:10
Could not change directory to: /var/lib/opsi/workbenchopsihost.domain.intern/opsi_workbench/rustdesk
Original error: b'bash: line 1: cd: /var/lib/opsi/workbenchopsihost.domain.intern/opsi_workbench/rustdesk: No such file or directory\n\n'
Das Logfile in Temp gibt es nicht :/
config unter ..Roaming/config-new.ini:
[version]
ini = 8.5.0
firstrun = True
[server]
name = opsihost.domain.intern
user = adminuser
pass = a-pass
rootpw =
age = True
sudo = False
usenetdrive = False
sshport = 22
usekeyfile = False
keyfilename =
is_opsi41 = True
wb_new = True
[maintainer]
name = Package Maintainer
email = maintainer@server.local.net
[package]
dev_dir =
local_share_base = /mnt/opsi_dev_share
build = opsi-makepackage -v --no-md5 --no-zsync
install = opsi-package-manager -v -i
instsetup = opsi-package-manager -v -i -S
uninstall = opsi-package-manager -v -r
upload = opsi-package-manager -v -u
showplink = True
reloadforat = False
wolleadtime = 15
usedepotfuncs = False
depotcache =
Ich hatte versehentlich das "Packen" mit den default settings angestoßen, was dann einen Fehler bei der SSH Verbindung verursacht hatte .. evtl ist das ja für die Fehlerkette von Bedeutung.
Vorab Danke!
Beste Grüße
