[SOLVED]Unterschiedliche Produkte in ein Paket
erstmal muss ich mich für den super Support in diesem Forum bedanken! Ich hätte noch eine Frage:
Wir haben unterschiedliche Versionen bei Visual Studio:
1. Auswahlmöglichkeit: Enterprise oder Professional
2. Auswahlmöglichkeit: Sprache (Englisch / Deutsch)
3. Auswahlmöglichkeit: Unterschiedliche Workloads (andere Parameter beim Ausführen des Installers)
Ich hab hier nun Produkteigenschaften angelegt, wie kann ich nun die Auswahlmöglichkeit im script verarbeiten? Gibt es hierzu eventuell schon ein kleines Beispielscript zur Orientierung?
Ich bedanke mich jetzt schon für die Hilfe!
Zuletzt geändert von mopsi am 19 Mai 2021, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Unterschiedliche Produkte in ein Paket
Hi,thomas.besser hat geschrieben:https://download.uib.de/opsi_stable/doc ... ctProperty
sollte weiterhelfen.
erstmal vielen Dank für die Information. Ich habe nun erfolgreich die Produkteigenschaften in unterschiedliche Variablen gespeichert. Anschließend habe ich mehrere verschachtelte IF-Anweisungen gemacht. Leider kommt bei mir im Log immer der Fehler:
Lasterror: 2 (The system cannot find the file specified.)
Error: Could not execute process "if(Professional(License Key) = "Enterprise(Account)")"
Für die Variablen EingabeSprache = "German" oder "Englisch"; Eingabe Version = "Enterprise(Account)" oder "Professional(License Key)"; EingabeAbteilung = "Warehouse" oder "CRM"
Hier meine IF-Verzweigungen:
if($EingabeVersion$ = "Enterprise(Account)")
if("$EingabeSprache$" = "German")
if("$EingabeAbteilung$" = "CRM")
"%ScriptPath%\vs_enterprise.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsCRM$ --passive --norestart --locale de-DE
else
"%ScriptPath%\vs_enterprise.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsWarehouse$ --passive --norestart --locale de-DE
else
"%ScriptPath%\vs_enterprise.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsCRM$ --passive --norestart --locale en-US
else
"%ScriptPath%\vs_enterprise.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsWarehouse$ --passive --norestart --locale en-US
else
"%ScriptPath%\vs_professional.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsCRM$ --passive --norestart --locale de-DE
else
"%ScriptPath%\vs_professional.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsWarehouse$ --passive --norestart --locale de-DE
else
"%ScriptPath%\vs_professional.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsCRM$ --passive --norestart --locale en-US
else
"%ScriptPath%\vs_professional.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsWarehouse$ --passive --norestart --locale en-US
Vielen Dank und Gruß
dazu müsste man das ganze script sehen...
Vermutlich liegt es aber daran, das du klammern da benutzt, wo Sie nicht hingehören.
Dann ein anderer Tipp
Mach es nicht so kompliziert eine einzelne Installzeile reicht völlig, wenn du Variablen richtig einsetzt.
wenn du ein
vor deinen "%ScriptPath%\vs_enterprise.exe schreibst, und die zeile danch nochmal nimmst (ohne echo so wie aktuell) dann siehst du bestimmt mehr in deinem logfile...
if($EingabeVersion$ = "Enterprise_Account")
def var $locale$
if x
set $locale$ = "en-US"
else
set $locale$ = "de-DE"
/snip
\snap
"%ScriptPath%\vs_enterprise.exe" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoadsWarehouse$ --passive --norestart --locale $locale$
echo
- SisterOfMercy
And don't forget to put the executable stuff in a Winbatch section.
Guten Morgen,
ich habe nun mein Script angepasst bzw. vereinfacht
Hier meine Log-Datei vom Server und mein Script:
Die Werte werden von der Funktion GetProductProperty richtig abgegriffen und in den oben stehenden Variablen gespeichert. Nun verwende ich diese Variablen in meinen IF-Abfragen. Hier die folgende Probleme:
1. Variable EingabeAbteilung hat den Wert "CRM" und wird mit der IF verglichen, müsste als True sein (CRM=CRM). Hier sagt er false und geht in die else, gleiches Problem hatte ich auch mit der EingabeSprache (German=German --> false)
2. Ist es nicht möglich den Wert (en-US, de-DE) als String zu speichern? Gibt es hier eine andere Möglichkeit?
requiredWinstVersion >= "4.11.4.6"
ScriptErrorMessages=off
DefVar $LogDir$
DefVar $ProductId$
DefVar $MinimumSpace$
DefVar $InstCfg$
DefVar $WrkLoads$
DefVar $ExitCode$
DefVar $EingabeSprache$
DefVar $EingabeAbteilung$
DefVar $EingabeVersion$
DefVar $Sprache$
DefVar $Setup$
Set $LogDir$ = "%SystemDrive%\temp\lm-visualstudio2019-script.log"
Set $ProductId$ = "Visual Studio 2019"
Set $MinimumSpace$ = "800MB"
Set $InstCfg$ = "x"
Set $WrkLoads$ = "Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --includeRecommended --includeOptional"
Set $EingabeSprache$ = GetProductProperty("language", "German")
Set $EingabeAbteilung$ = GetProductProperty("department-selection", "CRM")
Set $EingabeVersion$ = GetProductProperty("version-selection", "Enterprise(Account)")
isFatalError "No Space"
else
if FileExists("%ScriptPath%\delsub.opsiscript")
Sub "%ScriptPath%\delsub.opsiscript"
Set $WrkLoads$ = "Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --includeRecommended --includeOptional"
else
Set $Sprache$ = de-DE
else
Set $Sprache$ = en-US
if("$EingabeVersion$" = "Enterprise(Account)
Set $Setup$ = vs_enterprise.exe
else
Set $Setup$ = vs_professional.exe
Winbatch_Install
Sub_check_exitcode
[Winbatch_Install]
"%ScriptPath%\$Setup$" --add Microsoft.VisualStudio.Component.CoreEditor --add $WrkLoads$ --passive --norestart --locale $Sprache$
opsi-script has version 4.12.4.13, required is : >= 4.11.4.6
(84) [6] [2021-05-19 07:51:18.310] [visualstudio] ScriptErrorMessages was False is set to false
(85) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] Set $LogDir$ = "C:\temp\lm-visualstudio2019-script.log"
(86) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] The value of the variable "$LogDir$" is now: "C:\temp\lm-visualstudio2019-script.log"
(87) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] Set $ProductId$ = "Visual Studio 2019"
(88) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] The value of the variable "$ProductId$" is now: "Visual Studio 2019"
(89) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] Set $MinimumSpace$ = "800MB"
(90) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] The value of the variable "$MinimumSpace$" is now: "800MB"
(91) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] Set $InstCfg$ = "x"
(92) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] The value of the variable "$InstCfg$" is now: "x"
(93) [6] [2021-05-19 07:51:18.312] [visualstudio] Set $WrkLoads$ = "Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --includeRecommended --includeOptional"
(94) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] The value of the variable "$WrkLoads$" is now: "Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --includeRecommended --includeOptional"
(95) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] Set $EingabeSprache$ = GetProductProperty("language", "German")
(96) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] The value of the variable "$EingabeSprache$" is now: "English"
(97) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] Set $EingabeAbteilung$ = GetProductProperty("department-selection", "CRM")
(98) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] The value of the variable "$EingabeAbteilung$" is now: "CRM"
(99) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] Set $EingabeVersion$ = GetProductProperty("version-selection", "Enterprise(Account)")
(100) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] The value of the variable "$EingabeVersion$" is now: "Enterprise(Account)"
(101) [6] [2021-05-19 07:51:18.313] [visualstudio] If
(102) [6] [2021-05-19 07:51:18.314] [visualstudio] Free on Disk C:: 14,627,667,968 bytes This is more than the required amount of 800,000,000 bytes
(103) [6] [2021-05-19 07:51:18.314] [visualstudio] not(HasMinimumSpace ("C:", $MinimumSpace$)) <<< result false
(104) [6] [2021-05-19 07:51:18.314] [visualstudio] Then
(105) [6] [2021-05-19 07:51:18.314] [visualstudio] Else
(106) [6] [2021-05-19 07:51:18.314] [visualstudio] If
(107) [6] [2021-05-19 07:51:18.314] [visualstudio] Starting query if file exist ...
(108) [6] [2021-05-19 07:51:18.315] [visualstudio] FileExists("p:\visualstudio\delsub.opsiscript") <<< result true
(109) [6] [2021-05-19 07:51:18.315] [visualstudio] Then
(110) [5] [2021-05-19 07:51:18.315] [visualstudio] comment: Start uninstall sub section
(111) [6] [2021-05-19 07:51:18.327] [visualstudio]
(112) [6] [2021-05-19 07:51:18.327] [visualstudio] ~~~~~~~ Start Sub ~~~~~~~ Sub "p:\visualstudio\delsub.opsiscript"
(113) [6] [2021-05-19 07:51:18.327] [visualstudio] Section ending since next line is starting with "["
(114) [6] [2021-05-19 07:51:18.327] [visualstudio]
(115) [6] [2021-05-19 07:51:18.327] [visualstudio] ~~~~~~~ End Sub ~~~~~~~ Sub "p:\visualstudio\delsub.opsiscript"
(116) [6] [2021-05-19 07:51:18.327] [visualstudio]
(117) [5] [2021-05-19 07:51:18.331] [visualstudio] comment: Show product picture
(118) [5] [2021-05-19 07:51:18.358] [visualstudio] message Installing Visual Studio 2019 ...
(119) [6] [2021-05-19 07:51:18.360] [visualstudio] If
(120) [6] [2021-05-19 07:51:18.360] [visualstudio] ("$EingabeAbteilung$" = "CRM") <<< result false
(121) [6] [2021-05-19 07:51:18.360] [visualstudio] Then
(122) [6] [2021-05-19 07:51:18.360] [visualstudio] Else
(123) [6] [2021-05-19 07:51:18.364] [visualstudio] Set $WrkLoads$ = "Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --includeRecommended --includeOptional"
(124) [6] [2021-05-19 07:51:18.364] [visualstudio] The value of the variable "$WrkLoads$" is now: "Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --includeRecommended --includeOptional"
(125) [6] [2021-05-19 07:51:18.364] [visualstudio] EndIf
(126) [6] [2021-05-19 07:51:18.364] [visualstudio] If
(127) [6] [2021-05-19 07:51:18.364] [visualstudio] ("$EingabeSprache$" = "German") <<< result false
(128) [6] [2021-05-19 07:51:18.364] [visualstudio] Then
(129) [6] [2021-05-19 07:51:18.364] [visualstudio] Else
(130) [6] [2021-05-19 07:51:18.367] [visualstudio] Set $Sprache$ = en-US
(131) [2] [2021-05-19 07:51:18.368] [visualstudio] Syntax Error in Section: Actions (Command in line 62 in section: Actions; file: install.opsiscript; section start at line: 13; origin: install.opsiscript; line: 62): $Sprache$ = en-US -> en-US illegal String Expressionstr
(132) [2] [2021-05-19 07:51:18.368] [visualstudio] Syntax Error in Section: Actions (Command in line 63 in section: Actions; file: install.opsiscript; section start at line: 13; origin: install.opsiscript; line: 63): EndIf -> expected
(133) [1] [2021-05-19 07:51:18.368] [visualstudio] ___________________
(134) [1] [2021-05-19 07:51:18.368] [visualstudio] script finished: failed
Ich glaube das Problem ist der Bindestrich zwischen en-US und de-DE. Hier bekomme ich den Expressionstr error.
Wie bekomme ich dass erfolgreich in eine Variable gespeichert?
Re: [SOLVED]Unterschiedliche Produkte in ein Paket
Problem ist gelöst. Ich habe vergessen, die Anführungszeichen beim zuweisen des Wertes der Variable zu setzen
Mein Ansatz:
dein Ansatz
Du hast die Anführungszeichen weggelassen...
Mein Ansatz:
