ich möchte hier gerne auch noch etwas beitragen. Ich habe das Problem bei mir ebenfalls feststellen können. Ich habe hier seit Jahren ein Skript für die Java-Verteilung laufen, bislang ohne Probleme. Als ich letzte Woche damit die neue Java-Version verteilt habe, hat mir das Skript auf allen Clients die Path-Variable zerschossen.
Vor einigen Wochen hatte ich die Winst-Version auf den Clients aktualisiert, zzt. läuft dort die 4.11.6.8. Clients sind Windows 7-64. Standardmäßig wird nur Java-32 ausgerollt.
Das Skript hat einen Programmierfehler, wie ich nun feststellen konnte. Es wird 2x versucht, den Java-Pfad zur Path-Variable zuzufügen.
if (($PP_Architecture$ = "both") or ($PP_Architecture$ = "32 only"))
Message "Installing Java 8 32Bit"
Sub_Install8-32
Registry_AddInstDirToPath-32
if (($PP_Architecture$ = "both") or ($PP_Architecture$ = "64 only"))
Message "Installing Java 8 64Bit"
Sub_Install8-64
Registry_AddInstDirToPath-64
if ($PP_Architecture$ = "32 only")
if ($PP_Architecture$ = "64 only")
if ($PP_Architecture$ = "both")
Registry_AddInstDirToPath-3264
[Registry_AddInstDirToPath-32]
openkey [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\Session Manager\Environment]
supp "Path"; "$InstallDir32$\bin"
[Registry_AddInstDirToPath-64]
supp "Path"; "$InstallDir64$\bin"
[...](6747) [5] [Jan 20 07:51:39:944] [mvr-javavm] Execution of Registry_AddInstDirToPath-32
(6748) [7] [Jan 20 07:51:39:944] [mvr-javavm] Registry started with redirection (32 Bit)
(6749) [7] [Jan 20 07:51:39:944] [mvr-javavm] Key is: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\Session Manager\Environment
(6750) [7] [Jan 20 07:51:39:944] [mvr-javavm] Key0 is: HKEY_LOCAL_MACHINE
(6751) [8] [Jan 20 07:51:39:944] [mvr-javavm] key0 : HKEY_LOCAL_MACHINE is a valid base key and we will use it
(6752) [8] [Jan 20 07:51:39:944] [mvr-javavm] We will open Key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\Session Manager\Environment
(6753) [6] [Jan 20 07:51:39:944] [mvr-javavm] Registry key [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\Session Manager\Environment] opened
(6754) [9] [Jan 20 07:51:39:945] [mvr-javavm] Found Name: Path (encoded: Path) bytes:406
(6755) [9] [Jan 20 07:51:39:945] [mvr-javavm] successful querying for Value from Name: Path (encoded: Path) bytes:406
(6756) [9] [Jan 20 07:51:39:945] [mvr-javavm] Found Value: (encoded: C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\System;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\Signalexplorer;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\Events\Client;C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault\EVClient\\u0000v) bytes:406
(6757) [9] [Jan 20 07:51:39:945] [mvr-javavm] Found Value: (encoded: C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\System;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\Signalexplorer;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\Events\Client;C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault\EVClient\u0000\u0000v)
(6758) [9] [Jan 20 07:51:39:945] [mvr-javavm] Found Value: >C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\Pl< (encoded: C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\System;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\Signalexplorer;C:\PGIM\PlantConnect.BIN\Events\Client;C:\Program Files (x86)\Enterprise Vault\EVClient\\u0000v)
(6759) [6] [Jan 20 07:51:39:945] [mvr-javavm] Variable "Path" supplemented with "C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin"
(6760) [6] [Jan 20 07:51:39:945] [mvr-javavm] Key closed
Für mich ein Bug, da sich das Verhalten geändert hat und nun offenbar nicht mehr als einmal ein Supp durchgeführt werden darf vor dem Reboot. Die im Path oben enthaltenen Strings "\u0000v", "\u0000\u00008" und ähnliches sind übrigens im Path nicht enthalten und könnten zur Lösung führen.(6784) [5] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Execution of Registry_AddInstDirToPath-32
(6785) [7] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Registry started with redirection (32 Bit)
(6786) [7] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Key is: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\Session Manager\Environment
(6787) [7] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Key0 is: HKEY_LOCAL_MACHINE
(6788) [8] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] key0 : HKEY_LOCAL_MACHINE is a valid base key and we will use it
(6789) [8] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] We will open Key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\Session Manager\Environment
(6790) [6] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Registry key [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\Session Manager\Environment] opened
(6791) [9] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Found Name: Path (encoded: Path) bytes:293
(6792) [9] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] successful querying for Value from Name: Path (encoded: Path) bytes:293
(6793) [9] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Found Value: (encoded: C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\Pl;C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin\u00008) bytes:293
(6794) [9] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Found Value: (encoded: C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\Pl;C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bi\u0000\u00008)
(6795) [9] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Found Value: >C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\Pl< (encoded: C:\Program Files\CyberSafe\bin;C:\Program Files (x86)\CyberSafe\bin;C:\Oracle\product\11.2.0\client_1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Gupta Framework;C:\PGIM\Pl;C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin\u00008)
(6796) [6] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Variable "Path" supplemented with "C:\Program Files (x86)\Java\jre8\bin"
(6797) [6] [Jan 20 07:51:39:948] [mvr-javavm] Key closed
Wenn übrigens jemand eine Idee hat, wie ich bei ein paar Dutzend Rechnern wieder den (jeweils unterschiedlichen) richtigen Stand der Path-Variable herstellen kann, bin ich wirklich dankbar...
