WinXP - Treiber-Integration klappt nicht [gelöst]
Habe wie in der Anleitung beschrieben, die Treiber nach ..\winxppro\drivers\drivers\preferred kopiert und mittels dem Script create_driver_links.py die Treiber integriert. Nach der Installation sind weder Netzwerkkarte noch VGA-Karte installiert.. habe die Treiber vorher mittels doubledriver abgesichert und über das script integriert. Habe auch alle Rechte vergeben, wie laut Anleitung beschrieben. Weiß jemand Rat ?
Laut show.drivers.py des zu installierten Host:
PCI-Devices
[10DE:02FF] NVIDIA Corporation : C51 Host Bridge
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02FF' not found
[10DE:02F9] NVIDIA Corporation : C51 Memory Controller 4
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02F9' not found
[10DE:0269] NVIDIA Corporation : MCP51 Ethernet Controller
/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/drivers/preferred/NVIDIA Network Bus Enumerator/NVIDIA Network Bus Enumerator
[10DE:02FA] NVIDIA Corporation : C51 Memory Controller 0
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02FA' not found
[10DE:02F0] NVIDIA Corporation : C51 Host Bridge
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02F0' not found
[10DE:02F8] NVIDIA Corporation : C51 Memory Controller 5
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02F8' not found
[10DE:02FE] NVIDIA Corporation : C51 Memory Controller 1
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02FE' not found
[10DE:026F] NVIDIA Corporation : MCP51 PCI Bridge
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/026F' not found
[10DE:0267] NVIDIA Corporation : MCP51 Serial ATA Controller
/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/drivers/preferred/hdc/NVIDIA nForce 430-410 Serial ATA Controller
[10DE:0266] NVIDIA Corporation : MCP51 Serial ATA Controller
[10DE:0265] NVIDIA Corporation : MCP51 IDE
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/0265' not found
[1022:1101] Advanced Micro Devices [AMD] : K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/1022/1101' not found
[1022:1100] Advanced Micro Devices [AMD] : K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/1022/1100' not found
[10DE:026C] NVIDIA Corporation : MCP51 High Definition Audio
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/026C' not found
[1022:1103] Advanced Micro Devices [AMD] : K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/1022/1103' not found
[1022:1102] Advanced Micro Devices [AMD] : K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/1022/1102' not found
[10DE:026D] NVIDIA Corporation : MCP51 USB Controller
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/026D' not found
[10DE:026E] NVIDIA Corporation : MCP51 USB Controller
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/026E' not found
[10DE:027F] NVIDIA Corporation : C51 Memory Controller 3
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/027F' not found
[10DE:027E] NVIDIA Corporation : C51 Memory Controller 2
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/027E' not found
[10DE:02FC] NVIDIA Corporation : C51 PCI Express Bridge
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02FC' not found
[10DE:02FD] NVIDIA Corporation : C51 PCI Express Bridge
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/02FD' not found
[10DE:0241] NVIDIA Corporation : C51 [GeForce 6150 LE]
/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/drivers/preferred/Display/NVIDIA GeForce 6150 LE
[10DE:0270] NVIDIA Corporation : MCP51 Host Bridge
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/0270' not found
[10DE:0260] NVIDIA Corporation : MCP51 LPC Bridge
No driver - device directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/pciids/10DE/0260' not found
[10DE:0264] NVIDIA Corporation : MCP51 SMBus
/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/drivers/preferred/System/NVIDIA nForce PCI System Management
USB-Devices
[046D:C001] Logitech, Inc. : USB Mouse
Using build-in windows driver
[0566:3002] Monterey International Corp. : Unknown device
/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/drivers/preferred/HIDClass/Media 7.3
[1241:1111] Belkin : Unknown device
No driver - vendor directory '/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/usbids/1241' not found
HD-Audio-Devices
[10EC:0260] Realtek ALC260
/opt/pcbin/install/winxppro/drivers/drivers/preferred/MEDIA/Realtek High Definition Audio
PCI-Devices
USB-Devices
HD-Audio-Devices
Zuletzt geändert von morph am 07 Feb 2013, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WinXP - Treiber-Integration klappt nicht
Wie ich gerade gesehen habe liegt auch ein Ordner Namens drv auf C, wo alle Treiber drin liegen. Gerade manuell die Treiber für die Graka nachinstalliert... besteht ein Rechte Problem ?
Der Netzwerk Ethernet Controller fehlt allerdings..
Hallo
zwei Möglichkeiten
1.
den Treiber der in show_drivers gezeigt wird ein Verzeichis höher kopieren (drivers/drivers):
dann nochmal create_driver_links ausführen und schauen ob in show_drivers etwas anderes gefunden wird, was besser passt
2.
Alle Treiber die über doubledriver gesichert wurden von dem Rechnern, in ein extra Verzeichnis unterhalb von drivers/drivers/additional.
Bitte mal hier nachlesen:
https://download.uib.de/opsi4.0/doc/htm ... ntegration
Viel Erfolg
Gruß Karsten Köpke
zwei Möglichkeiten
1.
2.
Viel Erfolg
Gruß Karsten Köpke
hier liegt irgendwie ein anderes problem vor.. ich habe mal die setup routine entpackt und mal den lan treiber manuell versucht zu installieren erkennt er aber nicht, das selbe wenn ich mit doubledriver wiederherstellen möchte. wenn ich aber die setup routine ausführe dann erkennt er den treiber.. weiß echt nicht mehr wo der fehler liegt ...
- SisterOfMercy
Re: WinXP - Treiber-Integration klappt nicht [gelöst]
Hmm, I can remember something being a bit off with this network controller.. Does your driverdir look like this? This is for XP x64, but XP x32 should look similar, if I recall correctly.
I think the driver needs both .inf files, and I can install this manually via the device manager. This is for an Acer Aspire X1420, and may use a different controller, but your PCI ID [10DE:0269] is in the .inf files.
01-08-2008 10:34 13.312 bdco1.dll
01-08-2008 10:35 220.160 fdco1.dll
29-07-2008 12:33 135.680 nvconrm.dll
21-08-2008 18:17 19.966 nvefd64A.inf
01-08-2008 10:37 76.544 nvefdxp.sys
22-08-2008 04:24 13.104 nvenetfd.cat
12-03-2008 11:15 6 nvenetfd.tag
21-08-2008 18:19 4.243 nvnbd64a.inf
22-08-2008 04:24 13.946 nvnetbus.cat
01-08-2008 10:37 34.304 nvnetbus.sys
12-03-2008 11:15 6 nvnetbus.tag
29-07-2008 12:30 6.045 nvnrm.nvu
01-08-2008 10:37 1.497.728 nvnrm.sys
08-07-2008 00:45 4.984 nvphy.bin
29-07-2008 12:33 494.592 nvunrm.exeBitte schreiben Sie Deutsch, when I'm responding in the German-speaking part of the forum!
