Kleinere Fehler
Bamboocha87
Kleinere Fehler
Beitrag von Bamboocha87 »
ich wollte mal nach ein paar denkanstößen fragen.
der deploy-preloginloader funktioniert bei mir nicht mehr, jedesmal wenn ich den preloginloader verteilen will, kommt:
"Faild to get ip address for host... "
und der 2. Fehler, die vorhandenen Hosts, auf denen schon der preloginloader läuft, bekommen keine verbindung mehr mit den Netzlaufwerken. Log:
8.7.2008 07:22:17     trying to connect remote resource "\\dedgopsi1\opt_pcbin" to local resource "P:"
8.7.2008 07:22:19      Fehler 86 ("Das angegebene Netzwerkkennwort ist falsch")
8.7.2008 07:22:19      Fehler 1326 ("Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort")
Anakim
Re: Kleinere Fehler
Beitrag von Anakim »
schreib doch mal welchen Befehl du für deploy benutzt hast .. ist der FQDN Name auch auflösbar ?
Und zu Fall zwei würde ich mal das Passwort zu pcpatch neu setzen lassen .. der kann sich nicht connecten, da Benutzer und Passwort nicht passen.
Die Gruppenzugehörigket des Benutzer wie im Handbuch beschrieben würde ich auch noch mal überüfen ..
Anakim
Mein Opsi 4.0.5.15 läuft derzeitig auf ESX 5.5 in der jeweils aktuellsten Version. (hoffe ich zumindestens :-))
Bamboocha87
Re: Kleinere Fehler
Befehl war:
./opsi-deploy-preloginloader -v -u Administrator -p *** sdgpc995
wenn ich vom server einen ping mit dem namen ausführe, kann er ihn ohne probleme auflösen.
das problem mitm pcpatch hat sich erledigt, war wirklich das passwort neu setzen ;)
was mir auch grad aufgefallen ist, wenn ich einen client mit xp neu aufsetze, bekommt er anschließend auch keine verbindung über den preloginloader. Er hat auch im Preloginloader verzeichnis des clienten keinen richtigen pckey und pcpatchpass hinterlegt...
wenn ich es manuell abändere, dann bekommt er eine verbindung...
aber wieso ich keinen preloginloader verteilen kann wundert mich schon :?
Re: Kleinere Fehler
welche Preloginloader-Version ist installiert?
Bamboocha87
Re: Kleinere Fehler
3.3-14
Re: Kleinere Fehler
Hilft es die Option -c mitzugeben?
Bamboocha87
Re: Kleinere Fehler
Mit der Option -c macht er weiter, allerdings kann er dann die MAC Adresse nicht auflösen.
Faild to get hardware ethernet address for Host...
Mhhhh, ich blicks langsam nicht mehr :cry:
Re: Kleinere Fehler
man kann opsi-deploy-preloginloader.py mit der Option -v bzw. -vv starten um mehr Meldungen anzuzeigen.
Bamboocha87
Re: Kleinere Fehler
naja wirklich mehr anzeigen tut er auch nicht. Ich sehe jetzt nur dass er einen Ping ausfürt...
Ich verstehe nicht wieso er die Mac Adresse nicht auslesen kann, obwohl ich alle Clienten nur mit der Mac hinzufüge. (DHCP Funktion ist abgeschaltet)
Re: Kleinere Fehler
opsi-deploy-preloginloader.py legt den Client neu an.
Dieses Skript ist ja dafür gedacht den preloginloader auf Clients zu installieren die vorher in Opsi noch nicht existieren.
Nach dem Ping versucht er die mac-Adresse über den arp-cache (/proc/net/arp) auszulesen.
