Firefox hängt bei einer Komplett-Installation
andré
Re: Firefox hängt bei einer Komplett-Installation
Beitrag von andré »
Ich konnte das Problem leider nicht nachstellen. Aber nach dem, was ich gesehen habe, wird dabei sowieso nur der Mozilla Maintenance Service gelöscht, das kannst du auch manuell machen.
Entweder den Dienst direkt löschen:
sc delete MozillaMaintenance
Oder den Dienst stoppen und deaktivieren:
net stop MozillaMaintenance
sc config MozillaMaintenance start=disabled
Die Befehle müssen dann in eine Winbatch eingetragen werden.
Schau mal, ob das hilft.
IvicaE
Beitrag von IvicaE »
@andré
Ok, ich werde es versuchen umzusetzen.
Bei dem 'MozillaMaintenance' reden wir aber immer noch in der Variable in meinem Script welche den Pfad zur Maintenance-EXE beinhaltet, richtig?
dark alex
Beitrag von dark alex »
SirTux hat geschrieben:btw. würde ich den Firefox 48 mal schön wegschmeißen und auf 52 (ESR) oder 53 (normal) wechseln.
Vorsicht mit solchen Aussagen!
Die neueren FF-Versionen machen mit diverser Software Probleme...
So was will inzwischen leider auch getestet werden...
SirTux
Beitrag von SirTux »
dark alex hat geschrieben:
Dafür gibt es eben ESR. Ansonsten geht Security IMO vor. Zumindest wenn er für den Besuch von Webseiten im Internet benutzt wird. Natürlich ist nicht jedes Update sicherheitskritisch. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Auch scheinbar harmlose Bugs haben sich schon als sicherheitskritisch herausgestellt (allgemein, nicht speziell bei Firefox).
dark alex
Blöd nur, dass die aktuelle ESR auch betroffen ist :/
andré
Beitrag von andré »
IvicaE hat geschrieben:@andré
Nein, MozillaMaintenance ist der eindeutige Name des Mozilla Maintenance Service. Der den du sehen kannst, wenn du unter der Computerverwaltung -> Dienste den entsprechenden Mozilla-Dienst öffnest.
SirTux
dark alex hat geschrieben:Blöd nur, dass die aktuelle ESR auch betroffen ist :/
Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit einen anderen Browser zu nehmen. Sonst ist eher die Webseite das Problem und nicht Firefox. Aber genug OT.
IvicaE
@andré
Habe ich beides jeweils ausprobiert. Bei beiden bleibt der Installationsprozess an der o.g. Stelle wieder stehen.
Hier nochmals mein Script welches ich nun entsprechend deiner Vorschläge angepasst habe:
; credits: http://www.opsi.org/en/credits/
requiredWinstVersion >= "4.11.4.6"
ScriptErrorMessages=off
DefVar $UninstallProgram$
DefVar $LogDir$
DefVar $ProductId$
DefVar $MinimumSpace$
DefVar $InstallDir$
DefVar $ExitCode$
DefVar $NoAutoUpdate$
DefVar $DefaultBrowser$
DefVar $ProfileImport$
DefVar $SilentSwitch$
DefVar $MozillaMaintenanceUninstallExe$
DefVar $preftype$
DefVar $PRODUCTPATH$
DefVar $PREF_LOCAL_SETTINGS$
DefVar $PREF_MOZILLA_CFG$
DefVar $PREF_MOZILLA_CFG_SRC_PATH$
DefVar $PREF_MOZILLA_CFG_DEST_PATH$
Set $LogDir$ = "%opsiLogDir%"
;$ProductId$ should be the name of the product in opsi
Set $ProductId$       = "Firefox"
Set $MinimumSpace$    = "100 MB"
; the path were we find the product after the installation
Set $InstallDir$      = "%ProgramFiles32Dir%\Mozilla Firefox"
Set $SilentSwitch$ 		  = "-ms"
set $MozillaMaintenanceUninstallExe$ = "%ProgramFiles32Dir%\Mozilla Maintenance Service\uninstall.exe"
Set $preftype$ = "pref"
Set $PRODUCTPATH$=$InstallDir$
Set $PREF_LOCAL_SETTINGS$ = "local-settings.js"
Set $PREF_MOZILLA_CFG$ = "mozilla.cfg"
Set $PREF_MOZILLA_CFG_SRC_PATH$ = "%ScriptPath%\"
Set $PREF_MOZILLA_CFG_SRC_PATH$ = $PREF_MOZILLA_CFG_SRC_PATH$ + $PREF_MOZILLA_CFG$
Set $PREF_MOZILLA_CFG_DEST_PATH$ = $PRODUCTPATH$+"\"+$PREF_MOZILLA_CFG$
	isFatalError "No Space"
else
	comment "get property value ....."
	set $NoAutoUpdate$ = getProductProperty("NoAutoUpdate", "True")
	if $NoAutoUpdate$ = "True"
		comment "NoAutoUpdate value is True"
	else
		if $NoAutoUpdate$ = "False"
			comment "NoAutoUpdate value is False"
		else
			comment "NoAutoUpdate value must be may_be"
	set $DefaultBrowser$ = getProductProperty("DefaultBrowser", "True")
	if $DefaultBrowser$ = "True"
		comment "DefaultBrowser value is True"
	else
		if $DefaultBrowser$ = "False"
			comment "DefaultBrowser value is False"
		else
			comment "DefaultBrowser value must be may_be"
	set $ProfileImport$ = getProductProperty("ProfileImport", "False")
	if $ProfileImport$ = "True"
		comment "ProfileImport value is True"
	else
		if $ProfileImport$ = "False"
			comment "ProfileImport value is False"
		else
			comment "ProfileImport value must be may_be"
	if FileExists("%ScriptPath%\delsub32.opsiscript")
		killtask "firefox.exe"
		killtask "plugin-container.exe"
		Sub "%ScriptPath%\delsub32.opsiscript"
	comment "Start setup program"
	Winbatch_install
	comment "Create mozilla.cfg"
	if FileExists($PREF_MOZILLA_CFG_SRC_PATH$)
		if FileExists($PREF_MOZILLA_CFG_DEST_PATH$)
			comment "$PREF_MOZILLA_CFG$ exists already. Will not create a new one!"
		else
			comment "Copy $PREF_MOZILLA_CFG$ to %Programfiles32Dir%\Mozilla Firefox"
			Files_mozilla_cfg
		PatchTextFile_set_pref $PRODUCTPATH$+"\browser\defaults\pref\"+$PREF_LOCAL_SETTINGS$
		PatchTextFile_set_pref $PRODUCTPATH$+"\defaults\pref\"+$PREF_LOCAL_SETTINGS$
		comment "Set some sandard-values (privacy, telemetry-data, etc...)"
		PatchTextFile_set_privacy $PREF_MOZILLA_CFG_DEST_PATH$
	comment "Enable/Disable autoupdate"
		Registry_disable_au /32Bit
		;if FileExists("%ProgramFiles32Dir%\Mozilla Maintenance Service\uninstall.exe")
		if FileExists($MozillaMaintenanceUninstallExe$)
			;Winbatch_uninstall_maintenance
			DosInAnIcon_disable_maintenance
		PatchTextFile_disable_au $PREF_MOZILLA_CFG_DEST_PATH$
	comment "set/unset default browser"
		PatchTextFile_disable_check_default_browser  $PREF_MOZILLA_CFG_DEST_PATH$
		;Registry_set_defaultbrowser
		Patches_override_disable_profile_migrator $PRODUCTPATH$+"\browser\override.ini"
	Winbatch_setDefaultBrowser
	Sub_check_exitcode
[Winbatch_install]
"%ScriptPath%\Firefox Setup.exe" $SilentSwitch$
[Winbatch_setDefaultBrowser]
"$PRODUCTPATH$\firefox.exe" -silent -setDefaultBrowser
;[Winbatch_uninstall_maintenance]
;"$MozillaMaintenanceUninstallExe$" /S
[DosInAnIcon_disable_maintenance]
;net stop MozillaMaintenance
;sc config MozillaMaintenance start=disabled
[Registry_disable_au]
openkey [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\MaintenanceService]
set "attempted" = REG_DWORD:0001
set "installed" = REG_DWORD:0001
DeleteVar "FFPrefetchDisabled"
[PatchTextFile_set_pref]
Set_Mozilla_Pref ("$preftype$", "general.config.obscure_value", 0)
Set_Mozilla_Pref ("$preftype$", "general.config.filename", "mozilla.cfg")
[Files_mozilla_cfg]
copy "$PREF_MOZILLA_CFG_SRC_PATH$" "$PRODUCTPATH$"
[PatchTextFile_disable_au]
Set_Mozilla_Pref ("lockPref","app.update.enabled", false)
Set_Mozilla_Pref ("lockPref","app.update.auto", false)
Set_Mozilla_Pref ("lockPref","app.update.service.enabled", false)
[PatchTextFile_disable_check_default_browser]
Set_Mozilla_Pref ("lockPref","browser.shell.checkDefaultBrowser", false)
[PatchTextFile_set_privacy]
Set_Mozilla_Pref ("lockPref","toolkit.telemetry.enabled", false)
Set_Mozilla_Pref ("lockPref","toolkit.telemetry.prompted", 2)
Set_Mozilla_Pref ("lockPref","toolkit.telemetry.rejected", true)
[Patches_override_disable_profile_migrator]
add [XRE] EnableProfileMigrator=false
[Sub_check_exitcode]
; http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372835(VS.85).aspx
if ($ExitCode$ = "0")
else
	if ($ExitCode$ = "1605")
		comment "ERROR_UNKNOWN_PRODUCT	1605	This action is only valid for products that are currently installed."
	else
		if ($ExitCode$ = "1641")
			comment "ERROR_SUCCESS_REBOOT_INITIATED	1641	The installer has initiated a restart. This message is indicative of a success."
		else
			if ($ExitCode$ = "3010")
				comment "ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED	3010	A restart is required to complete the install. This message is indicative of a success."
			else
				isFatalError
Wie gesagt: bei einer 'Stand-Alone'-Installation funktioniert das deinstallieren / deaktivieren des 'Maintenance Services' von FF. Bei der Installation im Zuge einer Komplettinstallation belibt die an dieser Stelle endlos hängen.
andré
Beitrag von andré »
Hm....
Was für Pakete werden denn vor Firefox installiert? Dann muss irgendeine Funktion in diesen Paketen dafür verantwortlich sein, wenn die Installation standalone immer funktioniert.
Edit: weil ich gerade sehe, dass du das Stoppen des Dienstes auskommentiert hast... Hing das da auch schon? Ich könnte mir nämlich noch vorstellen, dass der Dienst aus irgendeinem Grund fest hängt, wenn du den deinstallierst, ohne ihn vorher zu stoppen.
IvicaE
@andré
Du hast mir weiter oben gepostet was ich versuchen könnte.
Einmal den Dienst zu stoppten, einmal den Dienst zu deaktivieren.
Also habe ich einmal dieses Versucht:
Un einmal dieses:
Um nicht hin und her 'jonglieren' zu müssen, habe ich dann einfach alles in diese Funktion eingetragen und jeweils das eine oder das andere (jedoch wie von dir oben Beschrieben) auskommentiert.
Somit habe ich bei der 'sc delete MozillaMaintenance' NICHT vorher den Dienst gestoppt. Sollte ich mal vielleicht machen... blöd das ich das nicht einfach ausprobiere obwohl ich sonst immer gerne alles ausprobiere...
Das Andere, also net stop und config start=disable habe ich auch ausprobiert aber auch da hängt es an gleicher Stelle.
Was ich davor und danach installiere kann ich dir so gar nicht genau sagen. Ich kann dir eine Liste machen was ich auswäöhle zum installieren. Welche Reihenfolge dabei gilt weiß ich nicht. Ich habe jedoch auch einmal OS + Mozilla installiert und der Fehler war wieder gleich. Somit glaube ich nicht das es in Abhängigkeit zu einem anderen Paket steht. Kann aber auch sein das ich dies genau da gemacht hatte als ich ein Kommentarfeld nicht als solches 'beendet' hatte. Das probiere ich auch nochmals aus ob es jetzt klappt. Ich tippe mal das es nicht klappen wird auch wenn ich nur OS + Mozilla installiere in einem Durchgang...
