VPN Szenario
sweigand
VPN Szenario
Beitrag von sweigand »
wir wollen mit OPSI auch unsere Clients per VPN verwalten und sind auf
ein Problem gestoßen. Unsere Clients erhalten im VPN eine neue IP und
können dann mit unserem Hauptnetz (OPSI Server) kommunizieren. Jedoch
sind sie im VPN nicht mehr über den ursprünglichen Namen ansprechbar,
sondern nur über die temporäre neue IP.
Der OPSI Server kann dann nicht mehr mit dem Client kommunizieren, aber
der Client erreicht den Server.
Gibt es dafür eine Lösung oder kann man lokal auf dem Client einen Pull
Befehl absetzen?
Viele Grüße,
Sascha Weigand
dkoch
Re: VPN Szenario
Beitrag von dkoch »
Aus /etc/opsi/opsiconfd.conf
        # If set to yes a client's ip address will be updated in the opsi database,
        # when the client connects to the service and authentication is successful.
        # Opsiconfd needs to be reloaded (SIGHUP) for changes to take effect.
        # Default:
        #   update ip = no
        update ip = yes
Solltest du in dem Fall auf yes setzen.
sweigand
Re: VPN Szenario
Danke für den Hinweis :)
Ich habe die Option auf yes gesetzt, aber frage mich wann der Client Kontakt mit dem Server aufnimmt. Kann man das triggern?
Auf dem Server sehe ich nämlich keine Änderung der IP.
Ich vermute das es auch mit der nicht mehr funktionierenden Namensauflösung Probleme gibt.
dkoch
Re: VPN Szenario
Beitrag von dkoch »
So wie ich dich verstanden habe funktioniert der Verbindung vom Client zum Server aber nicht umgekehrt.
Das bedeutet dann ja das du nichts "on demand" abesenden kannst.
Ein Client kann sich aber z.B beim hochfahren mit dem Server verbinden. Ist das richtig ?
In diesem Fall würde der Client beim Hochfahren seine neue IP an den Server übermitteln wodurch dieser dann auch wieder die aktuelle IP von Client bekommt.
Edit:
Für den Fall das du windows benutzt und zu dem Zeitpunkt noch gar keine VPN Verbindung da ist kannst du ein on_demand vom client auslösen:
Das ganze kann man mit wget oder curl automatisieren
sweigand
Re: VPN Szenario
Die Info hatte ich vergessen... Da das eine Aussenstelle ist, ist es so, dass sich der User anmeldet und dann denn VPN Client startet. D.h. beim starten hat der Client keine Verbindung zum Server, sondern nur wenn der User angemeldet ist und den VPN Client startet.
Der Ablauf wird dann so sein, dass wir dem User Bescheid geben sich ins VPN einzuloggen und wir dann "on_demand" die Pakete pushen wollen. Die Clients werden nämlich selten bis gar nicht im Hauptnetz unterwegs sein.
dkoch
Re: VPN Szenario
Beitrag von dkoch »
Du hast vielleicht meinen Edit von oben übersehen
sweigand
Re: VPN Szenario
Danke, das funktioniert so wie ich mir das vorgestellt hatte! Ich schaue mir mal an wie ich das in ein Skript packe bzw. automatisieren kann.
Re: VPN Szenario
sweigand hat geschrieben:Hallo,
Hierfür ist das WAN/VPN-Modul gedacht, das die Daten im Hintergrund überträgt, ohne die Leitung dicht zu machen
sweigand hat geschrieben: und sind auf
DNS-Konfiguration bei VPN-Einwahl
sweigand hat geschrieben: oder kann man lokal auf dem Client einen Pull
Befehl absetzen?
Nur als lokaler Admin oder über eine spezifische Konfiguration z.B. eines custom timerevents und/oder custom Networkevents. Letzteres ist aber eher etwas für bezahlten Support.
