OPSI 4.3 Docker als Depot
convoy74
Kontaktdaten:
Beitrag von convoy74 »
ich schaue mir gerade OPSI 4.3 genauer an und wollte nun einen Depotserver mit Docker aufsetzten.
So wie es aber aussieht, werden die Variablen OPSI OPSI_SERVICE_ADDRESS und OPSI_HOST_KEY aus dem Docker Compose File nicht in den Container übernommen.
Meine Docker Compose File (Service opsi-server) sieht wie folgt aus:
opsi-server:
    image: opsi-server:4.3-development
    #build: .
    <<: *restart-policy
    depends_on:
      - redis
    ports:
      - "4447:4447"
      - "69:69/udp"
    hostname: opsi-hz
    domainname: test.lan
    environment:
      <<: [*common-variables, *common-mysql-variables, *common-grafana-variables, *common-redis-variables]
      MYSQL_HOST: mysql
      REDIS_HOST: redis
      GRAFANA_HOST: grafana
      OPSI_ADMIN_PASSWORD: xxxxxxx
      OPSI_ROOT_PASSWORD:
      # configserver / depotserver
      OPSI_HOST_ROLE: depotserver
      # Run tftp server and opsipxeconfd? ("true"/"false")
      OPSI_TFTPBOOT: "true"
      # OPSI_SERVICE_ADDRESS and OPSI_HOST_KEY is needed for depotserver role only
      OPSI_SERVICE_ADDRESS: "https://opsiserver:4447"
      OPSI_HOST_KEY: "81a638xxxxxxxxx75b526b60ab48"
      # opsconfd config
      OPSICONFD_GRAFANA_EXTERNAL_URL: /grafana
      OPSICONFD_LOG_LEVEL: 6
      OPSICONFD_LOG_LEVEL_FILE: 4
      OPSICONFD_RESTORE_BACKUP_URL: ${OPSICONFD_RESTORE_BACKUP_URL:-}
      OPSILICSRV_URL: ${OPSILOPSI_HOST_KEYICSRV_URL:-}
      OPSILICSRV_TOKEN: ${OPSILICSRV_TOKEN:-}
    volumes:
      - opsi_data:/data
Ich habe den Container selbst mit build erstellt und auch den auf Docker Hub verwendet.
Re: OPSI 4.3 Docker als Depot
stimmt, da war noch ein Fehler in der entrypoint.sh.
Der Fehler ist behoben und es stehen neue Images zur Verfügung.
convoy74
Kontaktdaten:
Guten Morgen,
super vielen Dank, das war schnell!
Der Depotserver hat sich jetzt auch am Configserver registriert.
Kommunikation scheint zu funktionieren.
Wenn ich jetzt jedoch ein Package uploaden möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Es sind Fehler aufgetreten:
   Fehler beim Bearbeiten von Install of package(s) /var/lib/opsi/repository/opsi-client-agent_4.3.0.6-1.opsi on depot 'opsi-hz.devops-schmid.de':
      'NoneType' object has no attribute 'startswith'
ERROR: Failed to process command 'install': 1 errors during the processing of tasks.
Hier noch das etwas ausführlichere Log.
[6] [2023-12-13 09:49:53.918] [               ] 'NoneType' object has no attribute 'startswith'   (opsipackagemanager.py:1110)
  File "opsiutils/opsipackagemanager.py", line 910, in uploadToRepository
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'startswith'
[3] [2023-12-13 09:49:53.918] [               ] 'NoneType' object has no attribute 'startswith'   (opsipackagemanager.py:1111)
[3] [2023-12-13 09:49:53.918] [               ] 'NoneType' object has no attribute 'startswith'   (opsipackagemanager.py:116)
  File "opsiutils/opsipackagemanager.py", line 114, in start
[3] [2023-12-13 09:49:53.918] [               ] Task 'Upload of package '/var/lib/opsi/repository/opsi-client-agent_4.3.0.6-1.opsi' to repository 'opsi-hz.devops-schmid.de'' failed: 'NoneType' object has no attribute 'startswith'   (opsipackagemanager.py:612)
[5] [2023-12-13 09:49:53.918] [               ] Upload task failed, skipping install task   (opsipackagemanager.py:616)
[6] [2023-12-13 09:49:55.569] [               ] Cleaning up   (opsipackagemanager.py:672)
[3] [2023-12-13 09:49:55.569] [               ] Failure while processing Install of package(s) /var/lib/opsi/repository/opsi-client-agent_4.3.0.6-1.opsi on depot 'opsi-hz.devops-schmid.de':   (opsipackagemanager.py:1628)
[3] [2023-12-13 09:49:55.569] [               ]       'NoneType' object has no attribute 'startswith'   (opsipackagemanager.py:1631)
[3] [2023-12-13 09:49:55.569] [               ] 1 errors during the processing of tasks.   (opsipackagemanager.py:1593)
  File "opsiutils/opsipackagemanager.py", line 1591, in __init__
  File "opsiutils/opsipackagemanager.py", line 1634, in processCommand
opsiutils.opsipackagemanager.TaskError: 1 errors during the processing of tasks.
[7] [2023-12-13 09:49:55.583] [               ] https://xxxxxxx:4447 "POST /session/logout HTTP/1.1" 200 17   (connectionpool.py:546)
[3] [2023-12-13 09:49:55.583] [               ] Failed to process command 'install': 1 errors during the processing of tasks.   (opsipackagemanager.py:2026)
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "opsiutils/opsipackagemanager.py", line 2022, in main
  File "opsiutils/opsipackagemanager.py", line 1594, in __init__
RuntimeError: Failed to process command 'install': 1 errors during the processing of tasks.
Danke
in der Depot-Konfiguration fehlen wohl einige Werte (z.B. repositoryRemoteUrl).
Die kann man beispielsweise über den configed nachtragen.
Wie wurde das Depot angelegt?
An der Stelle müssen wir wohl auch noch etwas Nachbessern.
convoy74
Kontaktdaten:
Okay,
ich hab das Depot via AdminUI (web) angelegt.
Im Anhang die Konfiguration, wobei ich repositoryRemoteUrl ergänzt habe.
Manfred
