Updates für 4.2 stable und testing
Neuigkeiten und Ankündigungen
fkalweit
Beitrag von fkalweit »
mit dem heutigen Release veröffentlichen wir die Pakete in stable und testing.
Laden Sie sich den neuen opsi-Configed 4.2.20.13-1, der nun in Stable veröffentlicht wird, runter - es lohnt sich: Sowohl der Login als auch die Positionen und Größen der sich öffnenden Fenster wurden überarbeitet, sodass sich die Arbeit mit dem neuen opsi-Configed nun etwas angenehmer gestaltet. Darüber hinaus wurden beim Login und Reload unnötige Server-Operationen entfernt, sodass sich dort - je nach Umgebung - kleine bis zu wesentliche Performance-Vorteile ergeben. Auch an anderen Stellen gibt es kleine Performance-Vorteile.
Auch gibt es neue Features: Für erhöhte Sicherheit haben wir die TLS-Zertifikatsüberprüfung vor jeder Verbindung mit einem Server implementiert. Darüber hinaus gibt es neue Optionen für das Zurücksetzen der Produkte: Es lassen sich nun auch Netboot-Produkte zurücksetzen. Im Hauptfenster warnt sie nun ein Button, falls opsi-Module sich den Lizenzgrenzen annähern oder sie sogar überschritten haben.
Daneben gibt es noch einige kleinere Verbesserungen und Bugfixes, mehr Details finden Sie in den Changelogs.
Wir haben uns dazu entschieden, diese neue Version direkt in Stable - und nicht erst in Testing - zu veröffentlichen, da sie wichtige Bugs (insbesondere in der Depotkonfiguration) korrigiert, die in der aktuellen Stable-Version auftreten.
stable
Linux Localboot
- opsi-configed (4.2.20.13-1)
- l-opsi-server (4.2.0.9-2)
- opsi-setup-detector (4.2.1.17-1)
Mac:
Windows Localboot
Windows Netboot
- win2022 (4.2.0.3-7) X
Misc
- opsi-quickinstall (4.2.0.9-2)
testing:
Linux Localboot
- opsi-script (4.12.8.0-3)
- opsi-script-test (4.12.8.0-3)
Mac:
Windows Localboot
- opsi-winst (4.12.8.0-3)
- opsi-client-agent (4.2.0.50-1)
Server:
- opsiconfd 4.2.0.306)
- opsi-utils(4.2.0.199)
- opsi-linux-bootimage (20230328)
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Kalweit
[Changelog]
psi-setup-detector (4.2.1.17-1) stable; urgency=low
    * Fix: Templates: win delincmsidouble.opsiscript: fix Files_uninstall call
    * Fix writing property values to control file
        * osdcreate: createopsifiles
        * osdcreate: opsiquotestr
    * Fix writing updatescript to control file
        * osdcreate: initaktproduct
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Wed,  15 Mar 2023 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.2.1.16-1) stable; urgency=low
    * Fix: Hint Configuration service url
    * Fix: Templates: missing variable: $installerSourceDir$ in multi/declarations.opiinc
    * Fix: Templates: delincmsi*: $DisplayNameRegex$: escape all regex relevant chars with '\' : '()'
    * Fix: opsisetupdetector.de.po: hint for configuration service_url
    * Fix: Make 'MSI Name' editable because it will become the DisplayName
        * osdform FlowPanelMsiId: enabled = true
        * osdform FlowPanelMsiId1: enabled = true
        * osdform TIEditMsiName1: readonly = false
        * osdform TIEditMsiName2: readonly = false
        * osdform TIEditMsiId1: readonly = true
        * osdform TIEditMsiId1: enabled = false
        * osdform TIEditMsiId2: readonly = true
        * osdform TIEditMsiId2: enabled = false
    * Change: Property: 'Install_from_local_tmpdir' now default = True
        * osdbasedata: makeproperties : myprop.boolDefault := True;
    * Fix: preparation of dependency editor for meta products
        * osdform: BitBtnAddDepClick
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Fri,  10 Mar 2023 : 15:00:00 +0200
opsi-setup-detector (4.2.1.15-1) stable; urgency=low
    * New: Checkbox and configuration to switch beteen silent and unattended install mode
      * osdbasedata: TSetupFile: boolean property preferSilent
      * osdbasedata: TConfiguration: boolean property preferSilent
      * osdbasedata: hint for preferSilent
      * osdform: setup[0-2]: TICheckBoxS(x)Silent
      * osdform: eventhandler for TICheckBoxS(x)Silent: TICheckBoxS1SilentChange
      * osdform: links and hints for TICheckBoxS(x)Silent
      * osdconfigdlg:  hint for preferSilent
      * osdanalyzewin, osdanalyzelin: use property preferSilent to set (un)installcommandline
    * fix: nogui + singleAnalyzeCreate mode: use radiobutton (from configuration) to decide build mode
    * New copy existing libraries '*.opsilib' from cutom channel to clientpath
      * osdcreate: createClientFiles; // additional optional files for 'custom'
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de>  Tue,  31 Jan 2023 : 15:00:00 +0200
opsi-script (4.12.8.0) urgency=medium
  Fixes:
    removeFromListByContaining: Correct removing of the last element from the list.
    TOML files: Fix that all boolean values are lower case after modifications to match TOML syntax.
    Actions section: Log an error if an actions section is expected but not found.
  New:
    General:
      High DPI support for BatchGUI.
      opsi-script for aarch64 (raspi 64 bit). EXPERIMENTAL!
    Sections:
      Primary sections: New script statement 'setdebug_lib' to set/change the config opsi-script.global.debug_lib within your script.
      LinkFolder: delete_subfolder, better error reporting on non win32 systems.
-- j.werner <j.werner@uib.de> 17 March 2023
opsi-script-test (4.12.8.0-3) urgency=low
  Fixes:
    correct syntax errors in opsiServiceCalls.opsiscript and import_regeditformat.opsiscript
    QWord_regedit_format.reg: in regedit format only hexdecimal values are allowed and only without any prefix
    TOML: booleans must be lowercase
  New:
    test in stringlist.opsiscript:
      search with string list variable containing search criteria (1, line 1) which match entries twice (line 1, line 10 )
-- jan werner <j.werner@uib.de>  Tue, 07 Feb 2023
opsi-configed (4.2.20.13)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* bugfix: Requesting session-info works now
-- n.otto <n.otto@uib.de> Wed, 29. Mar 2023 16:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.12)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* small bugfix (removed unnecessary logging-call)
-- n.otto <n.otto@uib.de> Wed, 14. Mar 2023 18:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.11)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* bugfix in licensinginfomap: works now also with users that are not opsiadmin
-- n.otto <n.otto@uib.de> Wed, 10. Mar 2023 18:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.10)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* changing loglevel colors, adapting to opsi-standards and in logpanel adapting to white background
* bugfix in "show only selected products"
-- n.otto <n.otto@uib.de> Wed, 7. Mar 2023 18:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.9)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* bugfix with option sshConnectOnStart
-- n.otto <n.otto@uib.de> Wed, 3. Mar 2023 18:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.8)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* sort remote control commands alphabetically
* center filechooser on main frame
* Bugfix: Will now keep selected clients on reload
-- n.otto <n.otto@uib.de> Wed, 1. Mar 2023 18:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.7)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* loading panel rework activity of elements on loading
-- n.otto <n.otto@uib.de> Tue, 28. Feb 2023 13:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.6)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* some small bugfixes
-- n.otto <n.otto@uib.de> Fri, 24. Feb 2023 13:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.5)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* Performance improvement: Removed all unnecessary calls of config_updateObjects on start and reload
-- n.otto <n.otto@uib.de> Tue, 21. Feb 2023 13:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.4)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* Performance improvement: Less unnecessary calls of config_updateObjects on start and reload
* don't use certificate check before server version opsi 4.2, because it would not work
* other bugfixes in certificate check
* removed option for HTTPS-compression on login-panel because we will encrypt always
opsi-configed (4.2.20.3)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* Reworking the login panel to remove the loading frame on login
-- n.otto <n.otto@uib.de> Tue, 14. Feb 2023 13:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.2)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* Warning on button for licensing in main frame
* reworking the location of yes / no / ok ... buttons
* small changes in behaviour in frame for changing configs
-- n.otto <n.otto@uib.de> Thu, 09. Feb 2023 13:14:15 +0100
opsi-configed (4.2.20.1)     EXPERIMENTAL; urgency=medium
* Reworking Loading Panel on login
* Check server TLS certficate / warn if new cert (ssh-like)
* Reworking positions and sizes of windows
* sizes of columns now will not change on reload (clientlist, Localboot products and Netboot products)
* IPv6-support in input dialogs
* new options for resetting products
* some performance boosts
* JavaFX now used to start Browser in Markdown (works better under Linux)
* Tooltip in Markdown over Links
* Small changes in Dependencies-Infos
* Bugfixes in Clientsearch
-- n.otto <n.otto@uib.de> Mon, 23. Jan 2023 13:14:15 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.50-1) stable; urgency=low
  * Update opsiclientd to 4.2.0.140
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Thu, 30 Mar 2023 07:00:00 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.49-1) stable; urgency=low
  * Update opsiclientd to 4.2.0.139
  * Update opsi-deploy-client-agent to 4.3.0.0
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Thu, 23 Mar 2023 23:50:00 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.48-1) stable; urgency=low
  * Update opsiclientd to 4.2.0.138
  * Use two binary dirs and a junction for opsiclientd update
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Wed, 22 Mar 2023 08:30:00 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.47-1) stable; urgency=low
  * Update opsiclientd to 4.2.0.137
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Thu, 09 Mar 2023 17:30:00 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.46-1) stable; urgency=low
  * Update opsiclientd to 4.2.0.136
  * Use DEPOT_ID from env
-- Jan Schneider <j.schneider@uib.de> Fri, 22 Feb 2023 15:30:00 +0100
opsi-client-agent (4.2.0.45-1) stable; urgency=low
  * Rework installation for newer netboot products
  * Update opsiclientd to 4.2.0.134
-- Nils Doerrer <n.doerrer@uib.de> Mon, 03 Feb 2023 12:55:00 +0100
opsi-linux-bootimage (20230314-1) testing; urgency=low
 * kernel 6.2.6
 * updated binaries
 -- Mathias Radtke <m.radtke@uib.de> Tue, Mar 14 2023 08:45:00 +0100
win2022 (4.2.0.3-7) testing; urgency=low
  *typo
opsiconfd (4.2.0.306-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  New configed links
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Sat, 11 Mar 2023 09:35:54 +0100
opsiconfd (4.2.0.305-1) stable; urgency=medium
  * Bugfix:  Fix change terminal font size
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Wed, 01 Mar 2023 20:56:54 +0100
opsiconfd (4.2.0.304-1) stable; urgency=medium
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 02 Feb 2023 18:21:05 +0000
opsiconfd (4.2.0.303-1) stable; urgency=medium
  * Feature:  health-check --upgrade-check
  * Feature:  Add upgrade issues to health check
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 26 Jan 2023 10:34:13 +0000
opsiconfd (4.2.0.302-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Rework health-check data structures for opsi-cli table
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Mon, 23 Jan 2023 22:00:58 +0000
opsiconfd (4.2.0.301-1) stable; urgency=medium
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Mon, 23 Jan 2023 11:01:06 +0000
opsiconfd (4.2.0.300-1) stable; urgency=medium
  * Bugfix:  Fix backend_getInterface
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Sat, 21 Jan 2023 10:10:00 +0000
opsi-utils (4.2.0.199-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  change opsi-sever.repo autoUpdate/install to false
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 28 Mar 2023 15:46:42 +0200
opsi-utils (4.2.0.198-1) stable; urgency=medium
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 28 Mar 2023 09:04:48 +0000
opsi-utils (4.2.0.197-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  Use repositoryRemoteUrl for depot connection
  * Improvement:  updated python-opsi to 4.2.0.320
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 23 Mar 2023 19:09:52 +0100
opsi-utils (4.2.0.196-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  updated opsi-cli to 4.2.0.4
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 22 Dec 2022 13:04:46 +0100
opsi-utils (4.2.0.195-1) stable; urgency=medium
  * No public changes
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Tue, 20 Dec 2022 14:17:41 +0100
opsi-utils (4.2.0.194-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  updated opsi-cli to 4.2.0.3, incremented version to 4.2.0.194
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Wed, 14 Dec 2022 08:52:58 +0100
opsi-utils (4.2.0.193-1) stable; urgency=medium
  * Feature:  implemented support for control files in toml format
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Fri, 09 Dec 2022 13:31:49 +0000
opsi-utils (4.2.0.192-1) stable; urgency=medium
  * Improvement:  updated opsi-cli to 4.2.0.1
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 17 Nov 2022 14:25:52 +0100
opsi-utils (4.2.0.191-1) stable; urgency=medium
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Fri, 11 Nov 2022 13:30:24 +0100
opsi-utils (4.2.0.190-1) stable; urgency=medium
 -- uib GmbH <info@uib.de>  Thu, 03 Nov 2022 11:34:15 +0100
obstesser
Re: Updates für 4.2 stable und testing
Beitrag von obstesser »
Hallo opsi-Team,
vielen Dank für die Updates! Beim neuen opsi-configed (4.2.20.13) fehlt mir nun der Package-Updater (vorher aufrufbar über Server-Konsole-->opsi-->Package Updater...). So ließ sich der Package-Updater recht bequem über den Config Editor aufrufen, ohne die Console zu bemühen. War es Absicht, diese Option nicht mehr dort anzubieten?
VG, obstesser
otto
Beitrag von otto »
obstesser hat geschrieben: 30 Mär 2023, 14:41 Hallo opsi-Team,
VG, obstesser
Hallo obstesser,
tatsächlich war es ein Versehen, diese Option zu entfernen. Ich habe sie direkt wieder eingefügt und den korrigierten configed in Experimental (Version 4.2.20.14) veröffentlicht.
Mit freundlichen Grüßen,
feltel
Beitrag von feltel »
Vielen Dank für den neuen configed, der einige wichtige Neuerungen enthält. Eines fiel mir jedoch auf: Bei der Aktionsauswahl eines Produktes waren die Optionen bisher "none - setup - uninstall". Im neuen configed ist es "none - uninstall - setup". Das selbe bei den Property-Eigenschaften. Dort waren die Buttons unter den Eigenschaften bisher "roter/grüner Haken - Abbrechen", jetzt ist es "Abbrechen - roter/grüner Haken". Ich bediene den configed eigentlich schon lange ohne das ich groß die Menütexte lese, einfach weil ich Sachen dutzende oder gar schon hunderte mal gemacht habe. Daher wäre mir das schon fast auf die Füße gefallen, wenn ich da das "uninstall" statt dem "setup" in der Produktliste nicht noch gesehen hätte. Daher meine Frage, ob die Umsortierung gewollt ist und ob sie ab jetzt dann Bestand hat. Ich war halt die alte Options- und Button-Reihenfolge seit Ewig gewohnt.
skranz1982
Beitrag von skranz1982 »
Moin, moin!
Ich hab da auch noch einen Fehler entdeckt: In der Spalte "WAN-Konfiguration" wird einfach mal jeder Rechner mit einem Häkchen versehen, auch wenn er gar nicht im WAN-Modus ist. Hier ein Screenshot dazu:
Und das macht er jetzt für alle 3.500 Clients, die wir in der Umgebung haben.
Sebastian Kranz-Kumler
AWO Arbeit & Qualifizierung gGmbH Solingen
IT-Administrator
skranz1982
feltel hat geschrieben: 03 Apr 2023, 08:09 Vielen Dank für den neuen configed, der einige wichtige Neuerungen enthält. Eines fiel mir jedoch auf: Bei der Aktionsauswahl eines Produktes waren die Optionen bisher "none - setup - uninstall". Im neuen configed ist es "none - uninstall - setup". Das selbe bei den Property-Eigenschaften. Dort waren die Buttons unter den Eigenschaften bisher "roter/grüner Haken - Abbrechen", jetzt ist es "Abbrechen - roter/grüner Haken". Ich bediene den configed eigentlich schon lange ohne das ich groß die Menütexte lese, einfach weil ich Sachen dutzende oder gar schon hunderte mal gemacht habe. Daher wäre mir das schon fast auf die Füße gefallen, wenn ich da das "uninstall" statt dem "setup" in der Produktliste nicht noch gesehen hätte. Daher meine Frage, ob die Umsortierung gewollt ist und ob sie ab jetzt dann Bestand hat. Ich war halt die alte Options- und Button-Reihenfolge seit Ewig gewohnt.
Das finde ich allerdings auch verwirrend... vorher ging das "klick-klick-klick", jetzt muss man genau hingucken ^^
IT-Administrator
RMuenz
Beitrag von RMuenz »
Hallo und Danke für die Updates.
Leider hat diese Version des Configed zumindest bei mir noch immer das hier beschriebene Verhalten/Problem:
viewtopic.php?p=57787#p57787
Viele Grüße, RM
ReneK
Beitrag von ReneK »
ich habe heute auf die neuste stable configed Version 4.2.20.13 für Windows aktualisiert.
Leider startet diese Version mit dem Parameter "--use_tls_cipher TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256" bei uns nicht mehr.
Ohne den Parameter startet der Config Editor.
Jemand eine Idee wieso das so ist?
Viele Grüße,
René
powdercoder
Beitrag von powdercoder »
habe das selbe Problem wie die Vorposter mit dem
ohne dem Flag funktionierts aber dann.
Liebe Grüße,
Thomas
thomas.besser
Beitrag von thomas.besser »
In experimental gibt es schon die Version 4.2.20.15. Zunächst würde ich die mal noch testen, ob der Fehler da auch noch auftritt...
Thomas
