Installation opsi Server
fragenalex
Re: Installation opsi Server
Beitrag von fragenalex »
Tag, habe ich noch nicht. Habe ich ich auch bisher nicht gefunden. Liegt die in einem Ordner im /etc - Verzeichnis?
doe proprties.conf liegt im opsi-quick-install.zip
fragenalex
Okay. Habe in dem Ordner "nogui" zwei properties.conf - Dateien gefunden (siehe Bild)
Ist es egal welche, oder soll ich eine bestimmte bearbeiten?
In dem anderen Ordner "gui" ist keine properties.conf drin.
Gruß Alex
also ich habe jetzt nochmal Rücksprache gehalten.
Im Gui Modus brauchst du die properties.conf nicht, da gibt es ja die Fragen die beantwortet werden müssen.
Dein Ursprüngliches Problem besteht weiterhin. Die Maschine kennt ihren FQDN nicht.
Wir versuchen auf viele Wege den FQDN der Maschine herauszufinden
if $myIPName$ = "auto"
        set $myIPName$ = "%opsiserviceUser%"
        if $myIPName$ = ""
                Message "opsiserviceUser does not exist, getting FQDN from system"
                set $hostnamelist$ = shellCall("hostname")
                for %s% in $hostnamelist$ do set $hostname$ = "%s%"
                if contains($hostname$,".")
                        set $myIPName$ = $hostname$
                else
                        if contains($distroName$, "openSUSE")
                                set $domainlist$ = shellCall("hostname -d")
                        else
                                set $domainlist$ = shellCall("dnsdomainname")
                        for %s% in $domainlist$ do set $domain$ = "%s%"
                        if $domain$ = ""
                            comment "dnsdomainname command was not successfull, trying alternatives"
                                if fileExists("/run/systemd/netif/leases/2")
                                        set $domainlist$ = shellCall("cat /run/systemd/netif/leases/2 | grep 'DOMAINNAME' | awk -F= '{ print $2 }'")
                                else
                                        if fileExists("/var/lib/dhcp/dhclient.leases")
                                        set $domainlist$ = shellCall("cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases | grep 'domain-name ' | awk '{ print $3 }' | tr -d ';' | head -1")
Wenn das alles nicht klappt, gibts halt keinen fqdn und die weitere Installation schlägt fehl, denn opsi braucht diesen.
Die schnelle Lösung wäre jetzt vermutlich in /etc/hosts einen Eintrag zu machen
IP FQDN HOSTNAME
und dann sollten hostname -f einen validen FQDN ausspucken.
fragenalex
Morgen, ich habe jetzt mal den "schnellen" Weg genommen und die "hosts" - Datei händisch bearbeitet. Als ich den DNS manuell angegeben habe, war die Ausgabe mit hostname -f "richtiger" (siehe Foto), wobei eigentlich die 10.200.90.x da stehen sollte und nicht 10.200.50.x.
Die Installation lief danach auch vorerst ohne Probleme ab, nach einer Zeit bricht er jedoch wieder ab.
Gruß Alex
leider ist die Adresse kein vernünftiger FQDN
HOSTNAME.DOMAIN
du hast
HOSTNAME.
Das führt dann zu Fehlern.
Neuling
Beitrag von Neuling »
Ich würde mich gerne hier einklinken. Bin noch neu in der Linux Szene.
Ich habe einen frischen Ubuntu 20.04 installiert und habe die Hosts Datei bearbeitet und folgenden Eintrag hinzugefügt.
10.0.2.15 opsivm.domain.local. Server
Aber das scheint nicht richtig zu greifen und ich weiß nicht warum. In der Installationsanleitung ist leider auch kein Tipp angegeben. Weiß auch nicht, wo ich suchen soll.
koepkek
Beitrag von koepkek »
Moin
das sollte so aussehen
10.0.2.15 opsivm.domain.local opsivm
Gruß Karsten
http://uib.de
http://opsi.org
