Guten Tag Jan,
zum anlegen der Clients im OPSI kann auch ein Shell Script weiter helfen, welches die Clients im OPSI für Dich an legt. Vorraussetzung ist z.B. das die Clients in einer Textdatei in einem definierten Format vor liegen. Da kann bei mehreren Geräten auch ein Handscanner gute Hilfe leisten.
Hier mal ein Beispiel:
Liste.txt
A1B2C3D4 AABBCCDDEEFF 192.168.1.10 001
F5G6H7 FFEEDDCCAA 192.168.1.11 002
An erster Stelle steht die Seriennummer, an zweiter Stelle die MAC Adresse ohne Trennzeichen (wird häufig so auf den Kartons angebracht), an dritter Stelle die gewünschte IP Adresse und an letzer eine Inventarnummer.
Mit Hilfe eines Shell Scripts kann man diese Textdatei dann aus lesen und sich Scripts erzeugen lassen welche die entsprechenden Aufgaben erledigen.
client_import.sh
#!/bin/bash
## Test if root privileges given
echo "[+]Test if run as root"
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
echo "[!] This script must be run as root/sudo. Aborting."
exit 1
else
echo "[+] Success. Running with root/sudo privileges"
fi
## remove description of previous created clients
if [[ -f ClientRemoveDesc.sh ]]; then
echo "[+] Running Script: remove Description from previous created clients."
sh ClientRemoveDesc.sh
fi
## move previous created clients to notebook group
if [[ -f ClientToGrp_after.sh ]]; then
echo "[+] Running Script: move previous created Clients from installation to schueler group."
sh ClientToGrp_after.sh
fi
## remove old Scripts if exists
echo "[+] Removing previous created Scripts."
if [[ -f ClientCreate.sh ]]; then
rm ClientCreate.sh
fi
if [[ -f ClientInvNr.sh ]]; then
rm ClientInvNr.sh
fi
if [[ -f ClientUEFIBoot.sh ]]; then
rm ClientUEFIBoot.sh
fi
if [[ -f NetbootImage.sh ]]; then
rm NetbootImage.sh
fi
if [[ -f ActionNetboot.sh ]]; then
rm ActionNetboot.sh
fi
if [[ -f ActionWINSAT.sh ]]; then
rm ActionWINSAT.sh
fi
fi
if [[ -f ClientToGrp.sh ]]; then
rm ClientToGrp.sh
fi
rm ClientRemoveDesc.sh
fi
rm ClientToGrp_after.sh
fi
## create Scripts
while read SN MAC IP NR; do
RealMAC=$(echo $MAC | sed "s/.\{2\}/&:/g")
echo "[+] add new Client to scripts Hostname: $SN.BEISPIEL.LOCAL, MAC: ${RealMAC%?}, Inventory Number: $NR"
echo "opsi-admin -d method createClient "$SN" "BEISPIEL.LOCAL" "Brand_New" "\"\"" "\"\"" "${RealMAC%?}"" >> ClientCreate.sh
echo "opsi-admin -d method setHostInventoryNumber "$SN.BEISPIEL.LOCAL" "$NR"" >> ClientInvNr.sh
echo "opsi-admin -d method configState_create "clientconfig.dhcpd.filename" "$SN.BEISPIEL.LOCAL" "linux/pxelinux.cfg/shimx64.efi.signed"" >> ClientUEFIBoot.sh
echo "opsi-admin -d method setProductProperty "win10-x64-captured" "imagename" "NOTEBOOK" "$SN.BEISPIEL.LOCAL"" >> NetbootImage.sh
echo "opsi-admin -d method setProductActionRequest "win10-x64-captured" "$SN.BEISPIEL.LOCAL" "setup"" >> ActionNetboot.sh
echo "opsi-admin -d method setProductActionRequest "Windows-Leistungsindex" "$SN.BEISPIEL.LOCAL" "setup"" >> ActionWINSAT.sh
echo "opsi-admin -d method objectToGroup_create "HostGroup" "installation" "$SN.BEISPIEL.LOCAL"" >> ClientToGrp.sh
echo "opsi-admin -d method objectToGroup_delete "HostGroup" "installation" "$SN.BEISPIEL.LOCAL"" >> ClientToGrp_after.sh
echo "opsi-admin -d method objectToGroup_create "HostGroup" "notebooks" "$SN.BEISPIEL.LOCAL"" >> ClientToGrp_after.sh
echo "opsi-admin -d method setHostDescription "$SN.BEISPIEL.LOCAL" "\"\""" >> ClientRemoveDesc.sh
done < $1
## run scripts
echo "[+] Running Script: creating new Clients in Database."
sh ClientCreate.sh
echo "[+] Running Script: editing Inverntory Number of the new Clients in Database."
sh ClientInvNr.sh
echo "[+] Running Script: setting UEFI Boot Option for the new Clients in Database."
sh ClientUEFIBoot.sh
echo "[+] Running Script: setting Netboot Image win10-x64-captured to Image NOTEBOOK for the new Clients in Database."
sh NetbootImage.sh
echo "[+] Running Script: setting Product Action win10-x64-captured to setup for the new Clients in Database."
sh ActionNetboot.sh
echo "[+] Running Script: setting Product Action for WINSAT to setup for the new Clients in Database."
sh ActionWINSAT.sh
echo "[+] Running Script: add new Clients to Installation Group."
sh ClientToGrp.sh
echo "[+] Done. Fire up the new Clients."
Was macht dieses Shell Script:
- zuerst werden die Daten aus der übergebenen Textdatei (Leerzeichen oder TAB separiert!) aus gelesen
- anschließend wird die MAC Adresse vom Format AABBCCDDEEFF auf das Format AA:BB:CC:DD:EE:FF um formatiert
- danach werden die Hilfsscripte erzeugt welche:
- - zuerst einen neuen Client mit der Seriennummer als Hostnamen und mit der Beschreibung "Brand_New" anlegen
- diesem die Inventar Nummer zu ordnen
- UEFI Boot in OPSI setzen
- in diesem Beispiel das Image NOTEBOOK für das Paket "win10-x64-captured" für den Host aus wählen
- das Netboot Produkt "win10-x64-captured" für den Host auf setup stellen
- ein vorhandenes Programmpaket auf setup stellen, in diesem Beispiel das Programm "Windows-Leistungsindex"
- den neuen Client in die Gruppe Installation ein sortieren
- nach der Installation die Clients aus der Installationsgruppe in die Gruppe Notebooks verschieben (bei erneutem Aufruf des Scripts)
- nach der Installation die Beschreibung Brand_New wieder entfernen (bei erneutem Aufruf des Scripts)
- die alten Hilfsscripte entfernt und neue generiert (bei erneutem Aufruf des Scripts)
Das Script ruft dann die Hilsscripte in der entsprechenden Reihenfolge auf.
Aufgerufen wird das im Termianl via
Die Domäne "BEISPIEL.LOCAL" muß selbstredend auf die Gegenbenheiten angepaßt werden.
Damit kann man sich eine Menge Klickarbeit ersparen.
Sollte nur das Netboot Produkt "Win10-x64" gewünscht sein einfach die Zeile >>>echo "opsi-admin -d method setProductActionRequest "win10-x64-captured" "$SN.BEISPIEL.LOCAL" "setup"" >> ActionNetboot.sh <<< entsprechend darauf an passen und die Anteile für das Hilfsscript "NetbootImage.sh" entfernen.
Ich hoffe ich konnte mit dieser Idee ein wenig weiter helfen,
Christian
