Kiosk / On Demand bei WAN-Konfiguration
Martin_IMWS
Beitrag von Martin_IMWS »
Guten Tag,
ich möchte, dass Produkte aus dem Kiosk direkt/ohne Neustart ausgeführt/installiert wird.
Ich habe die Konfiguration auf dem Opsi-Handbuch 9.15.3 übernommen.
opsiclientd.control_server.process_actions_event = on_demand
Bei software-on-demand.installation-now-button habe ich beides probiert.
Wenn ich ein Produkt "AppUpdater" aus Opsi Configed starte, wird es direkt und ohne Neustart ausgeführt.
Wenn ich es aus dem Kiosk starte wird es nicht ausgeführt, sondern darauf hingewiesen, dass es nach dem nächsten Neustart ausgeführt wird.
Screenshot 2023-01-18 163629.png (96.46 KiB) 4604 mal betrachtet
Nach dem Neustart beginnt Opsi dann einen cached-Installationszyklus. D.h. erst einen Neustart, bevor das Produkt dann wirklich installiert wird.
Screenshot 2023-01-18 170040.png (12.08 KiB) 4599 mal betrachtet
Ich bin also von Regen in die Traufe gekommen. Habe noch einen Neustart mehr als beim normalen WAN-Verhalten
Wie kann ich bei der Installation aus dem Kiosk das gleiche Verhalten erreichen wie bei einer on_demand-Installation aus configed?
Danke
Martin
j.werner
Re: Kiosk / On Demand bei WAN-Konfiguration
Beitrag von j.werner »
Hallo Martin,
schaue mal hier:
viewtopic.php?t=13303
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Martin_IMWS
Danke! Ich habe die Passage im Manual gelesen. Jetzt kommt das "Sofort installieren"-Angebot im Kiosk.
Mich verwirrt eine Passage im Manual. Einerseits steht dort, wie man den Kiosk im WAN-Modus auf "das alte Verhalte" / "sofort installieren" umstellt.
"Der Kiosk ab Version >= 4.1.1.11 mit opsi-client-agent Version >= 4.2.0.11-1 nutzt defaultmäßig jetzt auf einem WAN/VPN-Client dessen Caching- und Synchronisations-Methoden und das timer event. In diesem Fall ist es notwendig die Config-Variable software-on-demand.installation-now-button auf false zu setzen. Ansonsten stimmen Anzeige und Meldungen des Kiosk nicht mit dem aktuellen Clientzustand überein. Um das alte Verhalten bei WAN/VPN-Clients wieder herzustellen muss der Config opsiclientd.control_server.process_actions_event explizit auf on_demand gesetzt werden. Dann werden auch WAN/VPN-Clients wieder durch das Event on_demand getriggert."
Etwas weiter unten im Kiosk-Kapitel steht
"Wird der Kiosk (Version >= 4.1.1.11) auf einem Client im WAN/VPN-Modus betrieben muss die Config-Variable software-on-demand.installation-now-button auf false gesetzt werden. Ansonsten stimmen Anzeige und Meldungen des Kiosk nicht mit dem aktuellen Clientzustand überein."
Was ich so lese, dass es keine gute Idee ist, software-on-demand.installation-now-button auf true zu setzen.
Kann ich also gefahrlos
und
auf einem WAN-Client setzen?
Vielen Dank
Martin
j.werner
Hallo Martin,
grundsätzlich ja. Bei der Benutzung des Kiosks muss dann eine Verbindung zum opsi-server/depot bestehen und bei einer sehr langsamen Verbindung dauert je nach Größe der Software die Installation dann evtl. auch sehr lange.
bezieht sich nur auf das timer_event.
Korrekt wäre:
"Wird der Kiosk (Version >= 4.1.1.11) auf einem Client im WAN/VPN-Modus betrieben und dessen Caching- und Synchronisations-Methoden, d.h. das timer_event verwendet, muss die Config-Variable software-on-demand.installation-now-button auf false gesetzt werden. Ansonsten stimmen Anzeige und Meldungen des Kiosk nicht mit dem aktuellen Clientzustand überein."
Wir passen das im Handbuch an.
Danke für den Hinweis.
Jan
