Update opsi-configed für opsi 4.2 in testing
Verfasst: 02 Jun 2022, 13:50
wir releasen ein umfangreich erneuertes opsi-configed Paket für opsi 4.2 in testing, dasselbe Paket für Windows, Linux und MacOS
In dieser Version werden zahlreiche Neuerungen freigegeben:
- Der configed enthält Anpassungen an opsiconfd-Protokoll-Eigenschaften und opsi-Utils-Features in opsi 4.2
- Aufgrund der neuen Konfigurations des Features install by shutdown im opsiclient-Agent kann der configed jetzt die Aktivierung des Features verbessert anbieten und darstellen
- Aus allen Tabellen ist jetzt außer dem PDF-Export auch der vielfach gewünschte CSV-Export möglich
- Für mysql-Anwender ist die Auswahlfunktion des configed optimiert und kann auf dieser Grundlage auch die lange gewünschte Suche nach Produkt-Property-Werten durchführen
- Für die Anwender des Lizenzmanagements sind neue Funktionen und Tabellen implementiert, um die Übersicht über die Zuordnung von Lizenzpools und installierter Software zu erleichtern.
- Im Lizenzmanagement werden jetzt auf der Basis der Felder notification_time und expiration_time Warnmeldungen erstellt
- Deren Anzeige ist der erste Inhalt eines vorläufig rudimentären Dashboards, das künftige weitere Informationen und Aktionen anbieten wird. Ein weiterer Eintrag weist auf Lizenzpools hin, bei denen die Zuordnungen zu Software-Daten wahrscheinlich bearbeitet werden muss.
- Die Konfiguration der UserRoles ist grundlegend erneuert. Die Standardkonfiguration für Bearbeitungsrechte ist, auch wenn das Modul UserRoles nicht verwendet wird, änderbar, indem die Defaultrolle bearbeitet wird. Wenn das Modul aktiviert ist, können weitere Rollen definiert werden und User diesen zugeordnet werden.
Aktualisierte Localboot-Pakete in opsi 4.2 testing:
* opsi-configed(4.2.15.1.2-1)
Mit freundlichen Grüßen
Rupert Röder
Changelog
Rupert Röder
Changelog
opsi-configed (4.2.15.1.2) TESTING; urgency=medium
* bugfix, NPE if no configState exists for client and the WAN config entry is edited
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Mon, 05 May 2022 14:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.15.1.1) TESTING; urgency=medium
* role configuring seems to be ready for production
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Thu, 05 May 2022 14:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.14.1.1) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* released as experimental from branch command-with-option-selection
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 20 Apr 2022 12:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.13.4.1) TESTING; urgency=medium
* merging with branch for exporting to CSV restructured
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 23 Mar 2022 12:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.13.3.2) TESTING; urgency=medium
* Frendh localizations of new text
* replace some Strings by the defined constants
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 16 Mar 2022 12:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.13.3.1) TESTING; urgency=medium
* IP address editable
opsi-configed (4.2.13.2.1) TESTING; urgency=medium
* init bug for host and product groups resolved
* wrong for followConfiguredRole corrected
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Wed, 09 Mar 2022 12:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.13.1.1) TESTING; urgency=medium
* the user roles seem now to work with role usage as well
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Mon, 07 Mar 2022 08:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.12.2.5) TESTING; urgency=medium
* it seems to work that without activated user roles
behaviour can be ruled by configuring default
opsi-configed (4.2.12.2.3-1) TESTING; urgency=medium
* commenting out the construction area of an additional product tab for the server
opsi-configed (4.2.12.2.1-1) TESTING; urgency=medium
* patch for new start options for depley client agent includes
* patch for header X-opsi-session-lifetime
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Mon, 17 Jan 2022 15:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.12.1.2-1) TESTING; urgency=medium
* user role prototypes implemented
-- r.roeder <r.roeder@uib.de> Fri, 14 Jan 2022 15:10:40 +0100
opsi-configed (4.2.11.4.4) TESTING; urgency=medium
* install by shutdown. handled in session configuration
opsi-configed (4.2.11.4.2) TESTING; urgency=medium
* install by shutdown, handle in create client dialog with observing default value
opsi-configed (4.2.11.4.1) TESTING; urgency=medium
* install by shutdown config got correct id
* global install by shutdown config used as default for clients
opsi-configed (4.2.11.4) TESTING; urgency=medium
* create and use a config for search by sql
opsi-configed (4.2.11.3) TESTING; urgency=medium
* configs handling a little bit cleared
opsi-configed (4.2.11.2) TESTING; urgency=medium
* install by shutdown config handling integrated
opsi-configed (4.2.11.1) TESTING; urgency=medium
* in deploy opsi client-agent dialog the current options for starting it are offered (Patch Nils)
opsi-configed (4.2.10.4) TESTING; urgency=medium
* repaired that the depot selection for opsi-package-manager -i was not included
opsi-configed (4.2.10.2) TESTING; urgency=medium
* starting to adapt to new opsi-clientagent
* repairing client move dialog
* repairing WakeOnLan dialog
opsi-configed (4.2.3.7) TESTING; urgency=medium
* reintegrating lz4 compression
opsi-configed (4.2.3.6) TESTING; urgency=medium
* export of swaudit-table, saving local target configuration
opsi-configed (4.2.3.5) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* CSV export extended to SWaudit
opsi-configed (4.2.3.4) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* repaired some minor errors
opsi-configed (4.2.3.2) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* CSV export extended to non standard tables
opsi-configed (4.2.3.1) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* added a synchronisation of locally saved data with backenddate for UEFI and WAN
opsi-configed (4.2.3.0) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* merged with extended search via sql
* dash display configurable
* improved display of product dependencies table
opsi-configed (4.2.2.0) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* CSV export in standard tables activated
opsi-configed (4.2.1.3.0) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* including change in 4.1.9.9.2 in this branch: on specific wan client config setting set global configs only if not existing
opsi-configed (4.2.1.2.0) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* warning and action options if user registration has vanished
opsi-configed (4.2.1.1.0) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* defining a hierarchy of user roles
* defining a set of dash configs
opsi-configed (4.2.0.1.2-1) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* hopefully avoiding a thread problem on start
opsi-configed (4.2.0.1.1-2) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* removed experimental post-script
opsi-configed (4.2.0.1.1-1) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* improvements for editing dates and notes
opsi-configed (4.2.0.1-1) EXPERIMENTAL; urgency=medium
* notes for license contracts offer file links
