Failed to setup ssl
dslthomas
Failed to setup ssl
Beitrag von dslthomas »
Moin, Moin,
ich habe glaube ich nen Riesen Fehler gemacht. Ich habe die Opsi-Server updaten und upgraden wollen. Leider habe ich zu viele Sachen nebenher gemacht und so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Nach dem Update erhalte ich folgenden Fehler wenn ich versuche opsi-server-expert aufzurufen:
root@opsilabor:~/opsi-quickinstall/nogui# apt-get install opsi-server-expert
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  grafana libjemalloc2 liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson nfs-kernel-server opsi-linux-support opsi-windows-support redis-server redis-timeseries redis-tools winexe
Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  opsi-server-full
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  opsi-server-expert
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 70,8 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank ... 240481 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von opsi-server-full (4.2.0.66-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket opsi-server-expert wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 240461 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../opsi-server-expert_4.2.0.66-1_all.deb ...
Entpacken von opsi-server-expert (4.2.0.66-1) ...
opsi-server-expert (4.2.0.66-1) wird eingerichtet ...
[5] [2022-05-17 23:43:30.453] [               ] Running opsiconfd setup   (setup.py:203)
[5] [2022-05-17 23:43:31.641] [               ] Setting up default values.   (ConfigurationData.py:64)
[5] [2022-05-17 23:43:31.871] [               ] Finished setting up default values.   (ConfigurationData.py:71)
[5] [2022-05-17 23:43:33.857] [               ] Setting rights on '/etc/shadow'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.857] [               ] Setting rights on '/var/log/opsi/opsiconfd/opsiconfd.log'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.858] [               ] Setting rights recursively on '/var/lib/opsiconfd/addons'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.859] [               ] Setting rights recursively on '/etc/opsi'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.862] [               ] Setting rights recursively on '/var/log/opsi/bootimage'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.863] [               ] Setting rights recursively on '/var/log/opsi/clientconnect'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.864] [               ] Setting rights recursively on '/var/log/opsi/instlog'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.865] [               ] Setting rights recursively on '/var/log/opsi/userlogin'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.865] [               ] Setting rights recursively on '/var/lib/opsi/ntfs-images'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.866] [               ] Setting rights recursively on '/var/lib/opsi/repository'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.867] [               ] Setting rights recursively on '/var/lib/opsi/public'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:33.867] [               ] Setting rights recursively on '/var/lib/opsi/workbench'   (Rights.py:233)
[3] [2022-05-17 23:43:34.574] [               ] Failed to setup ssl: 'BackendManager' object has no attribute 'getOpsiCACert'   (setup.py:257)
  File "opsiconfd/setup.py", line 254, in setup
  File "opsiconfd/ssl.py", line 423, in setup_ssl
  File "opsiconfd/ssl.py", line 288, in setup_ca
  File "opsiconfd/ssl.py", line 212, in depotserver_setup_ca
AttributeError: 'BackendManager' object has no attribute 'getOpsiCACert'
[5] [2022-05-17 23:43:36.117] [               ] Setting rights recursively on '/etc/opsi'   (Rights.py:233)
[5] [2022-05-17 23:43:37.605] [               ] Setting rights on '/var/lib/opsi/server_commands_custom.conf'   (Rights.py:233)
Dabei gibt es eben diesen Fehler:
wobei ich der Meinung bin, dass dieser Fehler der Grund dafür ist, dass ich folgenden Fehler beim Versuch mich mit dem Depot zu verbinden, erhalte:
Fehlermeldung
Fehlermeldung
2022-05-17 23_58_33-XA7 Desktop 2016 - Desktop Viewer.png (12.12 KiB) 4233 mal betrachtet
kann mir jemand sagen, wie ich das Problem beheben kann?
Danke und Gruß aus Hamburg
Re: Failed to setup ssl
Wie ist denn der opsi Paketstand?
Hat es einen Grund wieso du auf opsi-server-expert gehen willst?
der Fehler deutet darauf hin, dass der Configserver noch auf nicht aktuell ist.
Erstmal den Configserver sauber updaten und danach die Depots.
dslthomas
Jep,- der Config-Server ist noch nicht auf Version 4.2.
Frage: Gibt es eine Anleitung, wie ich auf Ubuntu 18.04.6 LTS mit Opsi 4.1.1.101 auf Opsi 4.2 mit Ubuntu 20 upgraden kann? Wäre da über ne Anleitung sehr dankbar!
m.radtke hat geschrieben: 18 Mai 2022, 08:07
Ja,- ich sag's mal so... manchmal sind Aktionen die man nach dummen Aktionen macht, erst recht nicht mehr rational :-( Das war ein verzweifelter Versuch, die Sache noch zu retten. Mich hat die Sache derart geärgert, dass ich zu gar nichts mehr fähig war. Ich habe danach sogar Benzin in meinen Diesel getankt...
Meine Strategie jetzt:
1.) den nicht betroffenen Config-Server auf den neuesten Stand bringen
2.) das defekte Depot ersetzen
3.) die restlichen Depotserver ebenfalls aktualisieren.
Allerdings wäre es wirklich super,- wenn jemand eine Anleitung für eine solche komplett-Aktualisierung hat.
dslthomas hat geschrieben: 19 Mai 2022, 10:03 Jep,- der Config-Server ist noch nicht auf Version 4.2.
ich würde sagen der Weg ist:
Ubuntu 18.04 auf opsi 4.2 aktualisieren. Dann die Depots wieder glattziehen und unter Umständen neu am Config Server registrieren.
Upgrade auf 20.04 kannst du dann ja immer noch machen.
dslthomas
m.radtke hat geschrieben: 19 Mai 2022, 11:07 ich würde sagen der Weg ist:
Kannst du mir sagen wo die Anleitung zum aktualisieren auf 4.2 liegt? Ich der normalen Anleitung ist nur die Installation beschrieben (oder versage ich jetzt schon beim lesen...)
NicoKLM
Beitrag von NicoKLM »
Hatte das Problem mit dem Java-Timeout auch schon, welche Java version hast du installiert?
Deinstallier die "neuere Version" und installiert mal Java 8/9 (Müsste das glaube gewesen sein).
