ExecWith_powershell
Re: ExecWith_powershell
Du hast dem Paket eine Version 1.0 gegeben. Somit passt es nicht mehr zu dem was er findet. Es sollte 16.0 sein oder du änderst das Script.
Zuletzt geändert von alexanderb am 30 Jan 2022, 16:25, insgesamt 3-mal geändert.
- Die Warnungen sind alle wumpe - sind halt leere Sektionen aus einem Template, die nicht gelöscht worden sind
- Der Grund wieso nichts installiert wird, ist in dem Log direkt erkennbar - es wird nichts als zu installieren ausgewählt. Der Grund wieso das so ist, ist hingegen seltsamer, denn für jede Property kommt die Meldung, dass diese Property nicht existiere und deshalb der Default genutzt wird. Im Falle der zu installierenden Pakete also NICHTS - was auch schön an den diversen eingefügten "<ExcludeApp ID="-Einträgen deutlich wird.
- Wurden da vielleicht alle Properties aus dem Control-File gelöscht?!
- Gibt es selbstgestrickte Änderung an der acl.conf die sowas verhindern könnten (falls das überhaupt geht)?
- Wenn die Properties nicht gewünscht sind oder brauchst werden, dann setzt einen gescheiten Default bei den GetProductProperty und GetProductPropertyList Aufrufen. So kann es zumindest nicht funktionieren.
- Für später: sollte es nach beheben dieses definitiv essentiellen Fehlers noch immer Probleme geben, kann ich nur noch empfehlen im Notfall bei Microsoft das original OCT-Setup herunterzuladen und damit das Setup herunterzuladen, da die "setup.exe" in den ISOs meistens müll zu sein scheint. Die ignorieren gerne die Config.xml komplett.
Zuletzt geändert von alexanderb am 30 Jan 2022, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
- SisterOfMercy
If you are going to spend a lot of time on this particular nasty package, it might be more economic to ask uib for an abo-angebot for office.
