Hotfixes für opsi 4.0/4.1 stable
im aktuellen opsi-client-agent Paket wurden mehrere Fehler festgestellt:
- opsiclientd_eventstarter.exe war nicht im Paket enthalten.
- Die Changelog wurde von der Control-Datei entfernt, da es Probleme beim installieren auf dem opsi-Server produzierte.
- Bei der service_setup.cmd gab es Probleme mit aktuellen Windows 10 1803 Releases mit "Starten als Administrator". Das Skript wurde an der Stelle angepasst und nutzt nun Powershell.
Wir liefern ihnen die Version 4.1.0.0-11 als stable und testing aus in der diese Probleme behoben wurden.
erol ueluekmen
Changelogs:
opsi-client-agent (4.1.0.0-11) stable; urgency=low
* setup412: oca_create_client(): no scripted login by fqdn/hostkey
* setup412: oca_write_configuration() : set rigts to c:\opsi.org\applog c:\opsi.org\usertemp
* setup412: oca_clean_up() more code and dir cleanup
* service_setup.cmd: create and use powershell script to start opsi-script elevated ....
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Mon, 08 Jun 2018:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-10) stable; urgency=low
* changelog moved from control to changelog.txt
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Fri, 08 Jun 2018:15:00:00 +0200
opsi-client-agent (4.1.0.0-9) stable; urgency=low
* fix missing opsiclientd_eventstarter.exe
* fix in deffunc oca_create_client(): try user/pass from config.ini
* fix in oca_clean_up(): cleanup "%opsiTmpDir%\opsi"
-- Detlef Oertel <d.oertel@uib.de> Thu, 07 Jun 2018:15:00:00 +020
Re: Hotfixes für opsi 4.0/4.1 stable
Die Änderung verursacht Probleme, wenn nur signierte PS-Skripte erlaubt sind z.B. per GPO.- Bei der service_setup.cmd gab es Probleme mit aktuellen Windows 10 1803 Releases mit "Starten als Administrator". Das Skript wurde an der Stelle angepasst und nutzt nun Powershell.
Funktioniert das Script in Eurer Umgebung nicht, ggfs Logs?skywalker hat geschrieben:
Was sagt
Get-ExecutionPolicyGruss
ExecutionPolicy:
PS> Get-ExecutionPolicy
AllSignedCode: Alles auswählen
files\opsi\vcredistx64\Program Files(64)\Microsoft Visual Studio 9.0\Vc7\WinSXS\AMD64 catalogs\policy.9.00.Microsoft.VC90.MFC.cat
files\opsi\vcredistx64\Program Files(64)\Microsoft Visual Studio 9.0\Vc7\WinSXS\AMD64 catalogs\policy.9.00.Microsoft.VC90.MFCLOC.cat
files\opsi\vcredistx64\Program Files(64)\Microsoft Visual Studio 9.0\Vc7\WinSXS\AMD64 catalogs\policy.9.00.Microsoft.VC90.OpenMP.cat
1224 Datei(en) kopiert
Die Datei "C:\opsi.org\usertmp\ocasub.ps1" kann nicht geladen werden. Die Datei "C:\opsi.org\usertmp\ocasub.ps1" ist
nicht digital signiert. Sie können dieses Skript im aktuellen System nicht ausführen. Weitere Informationen zum
Ausführen von Skripts und Festlegen der Ausführungsrichtlinie erhalten Sie unter "about_Execution_Policies"
(https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)..
+ CategoryInfo : Sicherheitsfehler: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
Installation abgeschlossen
Installation completed
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
$opsiscript = "c:\opsi.org\usertmp\opsi\opsi-winst\winst32.exe"
$osargs1 = "/batch","c:\opsi.org\usertmp\opsi\setup.opsiscript","c:\opsi.org\log\opsi-client-agent.log","/PARAMETER INSTALL:CREATE_CLIENT:REBOOT\"
$osargs2 = "/batch","c:\opsi.org\usertmp\opsi\setup.opsiscript","c:\opsi.org\log\opsi-client-agent.log","/PARAMETER INSTALL:CREATE_CLIENT:NOREBOOT"
start-process -FilePath $opsiscript -argumentlist $osargs1 -verb runas
Wir schauen uns das bei Gelegenheit an (internes Ticket #3660)
magicalUnicorn
das Problem besteht nachwievor, lässt sich aber weiterhin über die "service_setup_NT5.cmd" umgehen. Gibts hier von eurer Seite aus was neues?
Edit: Das umgehen klappt auch nur bis Win 10 1709 und nicht darüber hinaus
