Ordner löschen?
Ordner löschen?
Kurze Frage:
Habe nicht wirklich was im Handbuch dazu gefunden....
Aber gibt es eine Möglichkeit, ganz einfach Ordner mit OPSI auf einem Windowsclient zu löschen?
Vielen Dank schon mal im vorraus
Kurze Frage:
Re: Ordner löschen?
In einem Installationsscript würde das etwa so funktionieren:
[Files_Delete]
delete -sf "pfad\zum\ordner\oder\zur\datei"
[Files_Delete]
Re: Ordner löschen?
Danke schon mal für die Hilfe...
aber funktionieren tut mein kleiner Test nicht.
Sieht vielleicht einer auf anhieb, was ich falsch mache? oder woran ich noch denken muss?
[Initial]
Message=Deinstalliere altes F-Prot
StayOnTop=false
[Aktionen]
[Files_Delete]
[Files_Delete]
delete -sf "c:\Produkt\F-Prot\"
delete -sf "c:\Produkt\FSI\"
Re: Ordner löschen?
Die Klammer um den Aufruf Files_Delete ist überflüssig: Die Prozedur wird mit [Files_Delete] gekennzeichnet, der Aufruf der Prozedur erfolgt mit Files_Delete.tony-mh hat geschrieben:aber funktionieren tut mein kleiner Test nicht.
[Aktionen] [Files_Delete] [Files_Delete] delete -sf "c:\Produkt\F-Prot\" delete -sf "c:\Produkt\FSI\"
Gruß und viel Erfolg
Dirk
Re: Ordner löschen?
Danke Danke....
Wobei ich noch ein anderen Fehler habe.
Im Handbuch stand es so Beschrieben, doch löscht er mein Reg eintrag nicht. Läuft zwar durch ohne Fehlermeldung, aber es passiert nichts.
[Initial]
StayOnTop=false
[Aktionen]
DosInAnIcon_deleteDir
[DosInAnIcon_deleteDir]
DeleteKey [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\F-Prot Antivirus Update Monitor]
Re: Ordner löschen?
Wenn du dir z.B. http://download.uib.de/opsi3.3/doku/ops ... e-card.pdf ansiehst (das steht sicherlich auch noch irgendwo im Handbuch, aber hier habe ich es schneller gefunden), dann siehst du, daß es eine eigene Sektion für Registryaktionen gibt: [Registry_<deine_Bezeichnung>].tony-mh hat geschrieben:Code: Alles auswählen
[Aktionen] DosInAnIcon_deleteDir [DosInAnIcon_deleteDir] DeleteKey [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\F-Prot Antivirus Update Monitor]
Dirk
Re: Ordner löschen?
Funktioniert so leider auch nicht. Hab es auch in " " versucht, da ich mir gedacht habe da sind Leerzeichen drin und er kommt damit nicht klar, funktioniert aber leider auch nicht[Aktionen]
Registry_delfprot
[Registry_delfprot]
Re: Ordner löschen?
Siehe http://download.uib.de/opsi_stable/doku ... ndbuch.pdf => Ende vom Kapitel 4.3.1.8.2. Nützliche Winst-Befehle zur Deinstallation:tony-mh hat geschrieben:Funktioniert so leider auch nicht. Hab es auch in " " versucht, da ich mir gedacht habe da sind Leerzeichen drin und er kommt damit nicht klar, funktioniert aber leider auch nicht
Versuch es mal mit
[Aktionen]
Registry_delfprot
[Registry_delfprot]
DeleteKey [HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\F-Prot Antivirus Update Monitor]
Dirk
