tftp-Probleme wg. Zugriffsrechten
WRatzka
Beitrag von WRatzka »
bin gerade am Probieren mit der VM. Ich musste, um tftp ans Laufen zu bekommen,
die Rechte im /tftpboot aufmachen:
chmod o+rx /tftpboot/linux/
chmod o+rx /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/
Grüße aus Marburg
Wolfgang Ratzka
Re: tftp-Probleme wg. Zugriffsrechten
nur als Hinweis:
Rechteprobleme können seit opsi4.0 mittels Aufruf von:
opsi-setup --set-rights
behoben werden.
ich habe es gerade nochmal überprüft.
In der frischen VM sind die Rechte:
 ls -ld /tftpboot/linux/
drwxrwxr-x 3 opsiconfd pcpatch 4096 2010-07-26 10:13 /tftpboot/linux/
 ls -ld /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/
drwxrwxr-x 2 opsiconfd pcpatch 4096 2010-07-26 10:13 /tftpboot/linux/pxelinux.cfg/
D.h. die Rechte sind korrekt und so wie sie mit opsi-setup --set-rtights gesetzt werden.
gruss
http://www.opsi.org
WRatzka
Kann es sein, dass ich den Schaden angerichtet habe, indem ich mein erstes
vor dem ersten
apt-get upgrade
abgeschickt habe? (Gab 'ne böse Fehlermeldung.)
Grüße aus Marburg
Wolfgang Ratzka
ueluekmen
Beitrag von ueluekmen »
schwer zu sagen:
WRatzka hat geschrieben: (Gab 'ne böse Fehlermeldung.)
Ist nicht sehr Hilfreich. Bitte die genaue Fehlermeldung posten, falls vorhanden, dann kann man vielleicht sehen was los ist.
tobias
Kontaktdaten:
Beitrag von tobias »
Also ich hab auch in der Version 4 mit dem tftp server probleme. Es scheint so als wenn er nicht laufen würde. als Distribution setze ich allerdings Ubuntu 10.04 Server ein und nicht die vorinstallierte VM.
Ich hab versucht mit nem TFTP Client mich zu verbinden => Kein erfolg
auch über:
atftp localhost
> get linux/pxelinux.0
timeout: retrying...
kein Erfolg.
Tobias
Der-Matze
Beitrag von Der-Matze »
Ich habe auch auf einem frisch installierten Ubuntu 10.04 mit OPSI 4.0 das Problem gehabt dass trotz korrekt installiertem opsi-atftpd Paket kein tftp Server lief.
ps aux | grep tftp ergab dass der Tftp Daemon nicht lief
Auch ein /etc/init.d/opsi-atftpd start half nichts.
Es kam nicht einmal eine Statusmeldung.
Ich hab daraufhin mal in /etc/init.d/opsi-atftpd gestöbert und heraus gefunden dass das Script immer an folgender Stelle aussteigt:
if [ "$USE_INETD" = "true" ]; then
exit 0;
fi
Die Variable USE_INETD am Anfang des Scirps auf false zu stellen hat auch nicht geholfen.
Daraufhin habe ich kurzerhand die Zeilen auskommentiert:
#if [ "$USE_INETD" = "true" ]; then
# exit 0;
#fi
Und siehe da:
Starting Advanced Trivial FTP server: atftpd.
ps aux | grep tftp
nobody 20584 0.0 0.0 18972 796 ? Ss 08:53 0:00 /usr/sbin/atftpd --daemon --port 69 --tftpd-timeout 300 --retry-timeout 5 --mcast-port 1758 --mcast-addr 239.239.239.0-255 --mcast-ttl 1 --maxthread 100 --verbose=5 /tftpboot
Die feine Englische Art ist diese Lösung bestimmt nicht, geholfen hat es trotzdem...
Der-Matze
Ich hab mir das ganze noch mal genauer angeschaut.
Es reicht in /etc/default/atftpd USE_INETD=true auf false zu ändern.
Dann kann man sich das auskommentieren sparen.
Feiner? Englischer?
Immerhin gehts...
der atftpd kann Standalone laufen ("$USE_INETD" = "false" ).
Dann "funktioniert" auch das init-Skript /etc/init.d/opsi-atftpd.
Der default ist jedoch, dass der opsi-atftpd vom inetd gestartet wird.
Dann macht das init-Skript /etc/init.d/opsi-atftpd nichts.
In diesem Fall sollte in der /etc/inetd.conf ein tftp-Eintrag zu finden sein.
tftp            dgram   udp     wait    nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd --tftpd-timeout 300 --retry-timeout 5 --verbose=5  /tftpboot
Um den opsi-atftpd neu zu starten kann man folgendes tun:
/etc/init.d/openbsd-inetd stop
killall -9 in.tftpd
/etc/init.d/openbsd-inetd start
Gruß,
tobias
Kontaktdaten:
bei Ubuntu 10.4 existiert standardmäßig keine inetd.conf jedenfalls bei mir nicht liegt wohl daran das kein inetd installiert war ich teste es jez nochmal.
geht: openbsd-inetd war nicht drauf .....
