HTTP/1.1 401 Unauthorized
wie im Thread
viewtopic.php?f=7&t=1015&p=5106&hilit=+ ... ized#p5106
beschrieben, habe auch ich das selbe Problem.
Leider hat es bei mir nicht mit der Umstellung von preloginloader auf opsiclientd funktioniert:
viewtopic.php?f=7&t=1015&p=5106&hilit=+ ... ized#p5129 Kann mir vielleicht jemand sagen wo der Fehler ist ?
Das wäre echt super.
Bin Linux-Anfänger
Vielen Dank schon mal im voraus.
wie im Thread
Bin Linux-Anfänger
Re: HTTP/1.1 401 Unauthorized
hostname:key auf dem Server und den Client stimmen nicht.
-client in GUI loeschen, und preloginloader manuel vom server ausrollen
/opt/pcbin/install/preloginloader/opsi-deploy-preloginloader -u client-windows-admin -p paswort-von-admin hostname
-manuel die keys editieren <- nur zur info wo die keys sind:), lieber die Methode oben benutzen
server -> /etc/opsi/pckeys
client (opsiclientd) -> c:\program files\opsi.org\preloginloader\opsiclientd\opsiclientd.conf
Da kommt auch schon der nächste Fehler:karni hat geschrieben:hostname:key auf dem Server und den Client stimmen nicht.
Habe auch schon wie in
viewtopic.php?f=7&t=1632&p=8194&hilit=f ... file#p8197
beschrieben, das SSL-Zert. erneuert (siehe Screenshot).........hilft auch nicht.
Das /modules ist auch gar nicht vorhanden.
Ist da vielleicht von Anfang an was schiefgelaufen?
Ich habe mich aber genau an das Handdbuch gehalten.
Habe aber hier im Forum festgestellt, das das Handb. anscheinend ziemlich fehlerhaft ist, da viele hier die selben Probleme haben.
Aber so ist das meistens: Schritt für Schritt das HB abarbeiten, dann sollte alles funktionieren - sollte.........tut´s aber in den wenigsten fällen.
Und dann auch noch ein Linuxanfänger wie ich.........
Sollte ich´s lieber lassen, od, das ganze nochmal von vorne ? Mal sehen.
Ich danke Dir für Deine Hilfe.
1. modules file attached - opsiclientd lizenz never expire. modules.txt -> modules umbenennen, und unter /etc/opsi kopieren
2. Failed to get IP address klar glaube ich
- DNS richtig konfigurieren, oder zum testen
- "IP opsixx.xx.local" in /etc/hosts eintragen
- modules.txt
- (716 Bytes) 44-mal heruntergeladen
habe jetzt alles noch mal neu install. und konfig. und habe auch den ersten VMware WinXP-Client in der Management-Console inkl. Hard,- und Softwareerkennung drin.
Der Opsiserver läßt sich vom Client über VNC verbinden und die Management-Console vom Client starten und verbinden.
Die Namensauflösung funktioniert also.
Jetzt habe ich mal 2x neue Software auf dem Client install. : TightVNC und java 6.20.
Diese beiden werden aber in der Management-Console nicht aktualisiert.
Client und Server bereits neu gebootet.
Jetzt würde ich gerne die log-Datei aus der Management-Console hier reinkopieren, was aber ohne die install. der VMware-Tools schlecht funktioniert.
Überhaupt ist die Bedienung ohne diese Tools sehr unkomfortabel.
Die Tools müßte ich haben:
open-vm-tools-2010.07.25-280253.tar.gz
Mein Problem:
Wie stelle ich eine Verb. zum VMWare-Client her, kopiere dann das tar.gz auf den Server und install. die Tools?
Ich finde nirgends eine Beschreibeung wie man als Linuxanfänger so was macht.
Ich habe auch langsam das Gefühl, ohne Linux Kenntnisse ist das ganze hier nicht zu bewerkstelligen.
Wenn mir jemand helfen möchte, würde es mich freuen; ihr könnt aber auch sagen "Vergiß es"
Vielen Dank schon mal im voraus?
Mein Problem:
Wenn ich richtig verstehe, willst du Dateien kopieren.
Windows<->Linux WinSCP kannst du von Internet downloaden
Linux<->Linux sftp vom CLI
Ich habe bis jetzt VMtools installiert, es gibt install skript... open-vm keine Ahnung
Bonus entpacken:)))
gunzip open-vm-tools-2010.07.25-280253.tar.gz
tar -xvf open-vm-tools-2010.07.25-280253.tar
cd open-vm-tools-2010.07.25-280253
schau README oder INSTALL
Bonus entpacken:)))
- j.schneider
- uib-Team
Auf das Management-Interface kann auch direkt über die url:
https://opsi-server:4447/configed/
zugegriffen werden.
zugegriffen werden.
@karni:
Danke für die Antwort
WinSCP habe ich auf dem VMWare-Client install.
In welches Verz. auf dem Opsiserver muß ich das "open-vm-tools-2010.07.25-280253.tar.gz" reinkopieren,
damit ich dann Deine Befehle
und wie lautet dann bitte der ganze Befehl ?
/xxx/xxx gunzip open-vm-tools-2010.07.25-280253.tar.gz od.
so ähnlich?
Oh mann, ich krieg die Krise
@ j.schneider:
Dann funktioniert´s auch mit dem Copy & Paste
Hier ist auch schon die log-Datei zum Client:
Die beiden Software´s TightVNC und java 6.20 werden immer noch nicht angezeigt.
Vielen Dank für Eure Geduld.
entsprechend ausführen kann? Die README und INSTALL sagt mir nichts dazu (zumindest mir nicht)gunzip open-vm-tools-2010.07.25-280253.tar.gz
so ähnlich?
@ j.schneider:
Klar, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.Auf das Management-Interface kann auch direkt über die url:
zugegriffen werden.
- log.txt
- (11.69 KiB) 35-mal heruntergeladen
- winscp.JPG (79.24 KiB) 744 mal betrachtet
mit WinSCP in /root kopieren
mit ssh als root einlogen, dann landest in /root, und du kannst die Befehle ausfuehren so wie sie sind.
which command zeigt dir wo der executable ist
wenn open-vm-xxxx.tar.gz entpackt ist, soll in Verzeichnis open-vm-xxxx README oder INSTALL geben.
Es soll erklärt sein, wie man das Software installiert.
Also ich hab´s zwar geschafft zu entpacken, aber das Script ist angeblich falsch.
Jetzt soll ich das aktuelle Script downloaden, aber wo dann speichern und wie dann install. ?
Für mich als absoluten Linux-Anfänger ist das einfach zu kompliziert und kaum machbar.
Ich kann ja schließlich nicht bei jedem einzelnen Schritt um Hilfe bitten.
Wir haben auch nur eine reine MS-Landschaft und deshalb wird opsi bei uns nicht zum Einsatz kommen.
Ich steige hier aus.
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
- opsi vmware install.JPG (127.47 KiB) 701 mal betrachtet
