2 Subnetze 1 Opsi möglich?
Olf
Beitrag von Olf »
Guten Tag,
momentan Arbeite ich an einer Lösung für die Software und BS Verteilung. Momentan wird noch ein Produkt aus Redmond benutzt und das soll sich vielleicht ändern.
Nun meine frage wozu ich nach 1 Stunde google noch keine eindeutige Antwort fand:
Ist es möglich das mein OPSI Server auch in ein anderes Subnetz die Verteilung der Software und Betriebssysteme vornimmt?
Die Subnetzte sind via VPN Verbunden.
Wenn ja wie sieht so eine Lösung in etwa aus?
Mit freundlichen Grüßen
Olf
thomask3006
Re: 2 Subnetze 1 Opsi möglich?
Beitrag von thomask3006 »
Hallo olf,
Opsi mit mehreren Depots wäre doch eine Lösung (Slave Depots, Hamdbuch S.129) oder an den Clients im Subnet in der Registry den Install-Pfad umbiegen?
Gruß Thomas
Olf
Beitrag von Olf »
Es geht darum dass es 2 DHCP Server gibt. Und nun ist die frage ob die möglichkeit besteht 2 DHCP Server in den OPSI einzutragen.
Wir erreichen alle PC's aber es bringt uns ja nicht diese zu erreichen wenn OPSI nur mit einem DHCP umgeht.
Opsi 3.4 kann nur die Konfiguration eines DHCP-Servers verwalten (der DHCP muss auf dem Opsi-Configserver laufen).
Wenn man die DHCP-Server auf eine andere Weise konfiguriert sollte die Softwareverteilung und OS-Installation auch bei mehreren Subnetzen möglich sein.
Olf
Beitrag von Olf »
Aus dieser Antwort werde ich nicht wirklich schlau.
Ich habe also 2 externe DHCP Server, und OPSI soll mit beiden kommunizieren. Ist das möglich?
opsi muss ueberhaupt nicht mit dhcp-servern kommunizieren.
Wenn man bestehehende DHCP-Server verwendet und man will Bootimages über PXE von opsi-servern ziehen (netboot-Produkte), so muss man wie im installationshandbuch beschrieben die entsprechenden Eintraege auf den DHCP-Servern machen.
OPSICONF 2024
https://opsi.org/en/opsiconf/
Basisworkshop Mainz :
17. - 20. 06. 2024
baturban
Beitrag von baturban »
also bei uns klappt das problemlos....wir haben 2 Standorte mit jeweils unterschiedlichen Netzadressen. Unser Depotserver befindet sich im 1. Netz und die Rechner aus dem 2. Netz finden ihn ohne Probleme. Wichtig ist nur, dass die Clients aus dem 2. Netz Zugriff auf das 1. Netz haben.Also Router konfigurieren und fertig. Für eine BS-Istallation musst du deine DHCP-Server konfigurieren.... Depotserver als TFTP-Server eintragen und Bootimage angeben...ist im Handbuch genau erklärt.
Persönlich würde ich die Lösung mit mehreren Depotservern vorziehen, da die Verteilung von Softwarepaketen über VPN je nach Leitungsstärke sehr lange dauern kann. z.B. dauert bei uns die Installation von MS Office XP SB fast eine halbe Stunde über den VPN-Tunnel, bei einem Rechner aus dem 1.Netz nicht mal 5 Minuten
Stefan
Olf
Beitrag von Olf »
Danke Stefan habe es schon mit dem WDS getestet funktionieren tut es, allerdings wie du schon sagst sehr langsam. bei uns braucht das Image ca. 3 Stunden!!
Werde also die Lösung mit mehreren Depots wählen.
Danke für die hilfe
