OPSI 4.3 Release 09 2026
Neuigkeiten und Ankündigungen
fkalweit
Beitrag von fkalweit »
Liebe opsi-Community,
wir freuen uns, heute die offizielle Freigabe des neuesten opsi-Releases bekannt zu geben.
Wichtige Hinweise:
  • Der OPSI Client Agent ist nur noch mit 64-Bit-Windows-Betriebssystemen kompatibel.
  • Der Control-Server des OPSI Client Agents auf Port 4441 ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig nur noch lokal erreichbar.
opsi-cli
Windows x86 wird nicht mehr unterstützt. Die python-opsi-Bibliothek wurde aktualisiert, um die LDLIBRARYPATH-Behandlung zu korrigieren und damit Probleme beim Start des SSO-Browsers unter Linux zu beheben.
OPSI-WebGUI
Dieses Release erweitert die Client-Verwaltung um eine Hardware- und Software-Inventarisierung mit Statusanzeigen, KB-Update-Filterung und CSV-Export. Die globale Suche und Navigation für Server, Clients und Produkte unterstützt jetzt wiederverwendbare gespeicherte und favorisierte Suchen sowie erweiterte Filter. Quick Commands können für die Verwendung im Terminal gespeichert werden. Außerdem stehen kontextabhängige Tastenkürzel in der gesamten Anwendung zur Verfügung; mit Strg+Shift+? lassen sich die verfügbaren Tastenkürzel anzeigen.
Die Client-Verwaltung bietet jetzt Host-Attribute für WAN-Modus, Smart Cache, Installation beim Herunterfahren und Health-Check-Überwachung sowie eine Aktion zum Auslösen von Timer-Events. Client-Ansichten und Zeilenaktionen können konfiguriert werden. Browser- und URL-Persistenz umfassen jetzt zusätzliche Filter und Einstellungen, darunter Client-Log-Abfragen, Einstellungen für Prozessaktionen und Panel-Größen.
Performance und Zuverlässigkeit wurden durch schnelleres Laden und effizientere Bulk-Operationen, eine bessere Darstellung von Aktionsanfragen, detailliertere API-Fehler sowie optimierte Messagebus-Aktualisierungen verbessert. Sicherheitsupdates umfassen aktualisierte Abhängigkeiten und eine verbesserte SBOM-Generierung.
Weitere Informationen zu den neuen Funktionen und Verbesserungen finden Sie in unserem Blogbeitrag OPSI-WebGUI: Die Highlights des September-Releases 2026.
opsi-configed
Die neue Version des opsi-configed behebt einige Fehler, die zwischenzeitlich aufgetreten sind. Alle uns bekannten Bugs sind behoben.
Außerdem wurden die Abhängigkeiten und die Java-Laufzeit aktualisiert.
opsiconfd
  • Neue Metrik "Pending product action requests" zur Überwachung ausstehender Produktaktionsanforderungen.
  • Die Kompatibilität mit neuen Redis- und Grafana-Versionen wurde verbessert.
  • Bei der Erstellung von TLS-Zertifikaten für Clients werden Hostnamen, die durch die Name-Constraints der CA nicht erlaubt sind, nicht mehr in das Zertifikat aufgenommen.
  • Alle Abhängigkeiten wurden auf den neuesten Stand gebracht.
OPSI Client Agents
  • Der OPSI Client Agent für Windows ist nur noch mit 64-Bit-Betriebssystemen kompatibel.
  • Der Control-Server des OPSI Client Agents auf Port 4441 ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig nur noch lokal erreichbar. Über den Host-Parameter `opsiclientd.control_server.interface` kann dieses Verhalten geändert werden.
  • Die Action-Warnung wird nun vor dem Caching von Produkten angezeigt, wenn das Event mit gecachten Produkten arbeitet.
  • Der `oca-installation-helper` wurde aktualisiert. Dabei wurden die Behandlung von Exit-Codes und OPSI-Sessions verbessert sowie Optionen ergänzt, um `opsi-client-agent` und `opsi-script` aus lokalen Quellen zu verwenden.
  • Der `opsi-login-blocker` wurde von C++ auf Rust portiert. Er arbeitet jetzt stabiler und ist dank Rusts Speichersicherheit weniger anfällig für Speicherfehler.
  • Die Erkennung laufender Windows-Updates wurde verbessert.
  • Für Events steht die neue Konfigurationsoption `waitfortransfer_slot` zur Verfügung. Damit lässt sich konfigurieren, ob ein Event so lange wartet, bis ein freier Transfer-Slot auf dem OPSI-Depotserver zur Verfügung steht. Bei GUI-Startup-Events wird während des Wartens auch der Login blockiert.
  • Die Funktionalität des RPC `runOpsiScriptAsOpsiSetupUser` wurde wiederhergestellt.
  • Die ACLs der Verzeichnisse und Dateien des OPSI Client Agents enthalten nun ausschließlich Gruppen statt Benutzer. Hierdurch werden Warnungen von WDAC verhindert.
  • Zeitstempel für `ProductOnClient`-Objekte im WAN-Backend wurden korrigiert.
l-openssh
Die neue Version des l-openssh hat 3 neue Properties:
  • `passwd_authentication` - Erlaubt SSH Passwort Authentifizierung
  • `enable_sftp` - Aktiviert SFTP Subsystem
  • `clientaliveinterval` - Zeit in Sekunden zwischen Client Inaktivität und "keepalive" Nachricht (Standardmäßig 0)
l-system-update
Die neue Version des l-system-update behebt Fehler für Debian/Redhat Update Reliabilität.
l-desktop
Die neue Version des l-desktop hat eine neue Property:
  • `removegnomeinitial_setup` - Entfernt gnome-initial-setup nach der Installation für GNOME oder Unity DE für Debian/Ubuntu
Sowie zusätzliche kleine Änderungen.
hwaudit
Die neue hwaudit-Version behebt ein Problem mit synchronisation von BIOS-Informationen im WAN/VPN-Modus.
Pakete für opsi 4.3 stable:
== OPSI_PACKAGE == == TOOL == == SERVER_PACKAGE ==
Ihr uib-Team
holgy58
Re: OPSI 4.3 Release 09 2026
Beitrag von holgy58 »
Guten Morgen,
bei der aktuellen opsi-configed 4.3.24.13 aktualisiert sich in gewissen abständen scheinbar die Ansicht, sodass sich die Spaltengröße die Ausgezogen wurde wieder verkleinert, das ist sehr Nervig.
Beispiel, ich ziehe die Beschreibungsspalte auseinander um auch lange Einträge vollständig lesen zu können, nach kurzer Zeit ist die wieder zusammengeschoben.
Nachtrag: Auch die Sortierreihenfolge der Spalten wird bei der "Aktualisierung" wieder verworfen.
VG
sascha.heil
Beitrag von sascha.heil »
Guten Morgen!
Kann bestätigen, dass sich die Sortierung (sporadisch) zurücksetzt, nicht immer wieder einstellen lässt und auf jeden Fall beim Wechsel auf einen anderen Client die Sortierung auch zurücksetzt.
Schöne Restwoche!
Sascha
n.vidziunas
Beitrag von n.vidziunas »
Guten Morgen,
vielen Dank für die Fehlermeldung. Der Fehler konnte reproduziert und somit behoben werden. In den nächsten Tagen soll eine experimentelle Version veröffentlicht werden, die diesen Bug nicht mehr enthält.
Naglis Vidziunas
DK3
Beitrag von DK3 »
Ist auch bekannt, das im configed das "opsi-script" Paket zum "setup" Aktiviert werden kann, ohne das eine Meldung kommt, das es nicht geht und das Feld wieder geleert wird?
Wenn es für ein Setup aktiviert wird, scheint zwar alles durchzulaufen, aber der Eintrag ist anschließend ein "Failed".
DK3
KrawczykHIS
Beitrag von KrawczykHIS »
n.vidziunas hat geschrieben: ↑01 Okt 2026, 11:28 Guten Morgen,
Naglis Vidziunas
Moin, mir fällt im "opsi-configed Version 4.3.24.13 (2026-09-29)" auf, dass gewissen Spalten nicht korrekt dargestellt werden. Ein Beispiel habe ich als Screenshot hochgeladen. Den Fehler kann ich korrgieren, wenn ich Reload oder ein Wechseln zwischen den Tabs ausgeführt habe. :)
Patrick
tobias
Kontaktdaten:
Beitrag von tobias »
Betrifft das auch irgendwie das Terminal welches via Configed aufgerufen werden kann? Auf Clients auf denen die neue OCA installiert ist funktioniert das nicht mehr:
2026-10-08 09:03:04.686 Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Cannot invoke "de.uib.configed.gui.features.terminal.WebSocketInputStream.getReader()" because "inputStream" is null
Bitte die Logdatei überprüfen.
Ich find diese TimeLine auf dem Client eigentlich auch super wichtig. Vielleicht könnte man ein Propterty hinzufügen um das auf Netzbereiche einschränken?
@tobias: Auf Netzbereiche einschränken geht nicht, aber es grundsätzlich wieder zu erlauben ginge per "opsiclientd.control_server.interface = "0.0.0.0"
Das mit dem terminal ist ja merkwürdig. Findet sich dazu etwas im opsiclientd.log auf client-seite?
