Unable to fetch TFTP image: TFTP Error
Re: Unable to fetch TFTP image: TFTP Error
Ich habe hier gerade einen OptiPlex 7010 auf dem Tisch, der das gleiche Problem hat.
Mit dem shimx64.efi.dellfixv3 wird allerdings nur der Bildschirm schwarz und es passiert nichts mehr.
VG, Jens
nein die SHIM hat keine Geräteliste.
Was steht denn im Syslog wenn der Client startet?
viel sehe ich da nicht:
... opsi-dev in.tftpd[7197]: RRQ from 10.8.5.101 filename opsi/opsi-linux-bootimage/loader/shimx64.efi.dellfixv3
... opsi-dev in.tftpd[7197]: tftp: client does not accept options
... opsi-dev in.tftpd[7198]: RRQ from 10.8.5.101 filename opsi/opsi-linux-bootimage/loader/shimx64.efi.dellfixv3
... opsi-dev in.tftpd[7199]: RRQ from 10.8.5.101 filename opsi/opsi-linux-bootimage/loader/revocations.efi
... opsi-dev in.tftpd[7199]: sending NAK (1, File not found) to 10.8.5.101
... opsi-dev in.tftpd[7200]: RRQ from 10.8.5.101 filename opsi/opsi-linux-bootimage/loader/opsi-netboot.efi
du könntest dem client per DHCP mal die Datei "opsi-netboot-debug.efi" geben. Dann sollte der Client in die Grub Shell booten
Mit den Befehlen
net_ls_cards
net_ls_addr
ich kann zwar in die grub-shell booten, aber die Tastatur funktioniert darin nicht, sodass ich keinerlei Befehle tippen kann.
VG, Jens
dann starte mal die bootimage ISO von USB Stick und geb die Befehle dann mal ein
Zusätzlich kannst du versuchen noch den Befehl
net_dhcp efinet0
net_add_addr efinet0 efinet0 IPADRESSE
net_ls_addr
net_ls_card
Bei
net_dhcp efinet0
(Ich habe opsi4.3.0-client-boot-cd.iso vom 29.01. verwendet.)
Viele Gruesse,
Jens
Die Netzwerkkarte kommt im Grub 2.12 nicht hoch bzw stürzt beim Initialisieren des Netzwerks ab.
Du kannst schauen ob es ein UEFI Up/Downgrade für das Gerät gibt.
wir haben bei uns ebenfalls Probleme mit OPSI Netboot Image und Lenovo (L16).
Wenn wir von UEFI starten, dann bootet er die opsi-netboot.efi Datei und bleibt danach komplett schwarz.
Irgendeine Idee?
