Solved: Fehler bei Ubuntu-Updates auf einem von 4 Depotservern
NorbertKoch
Beitrag von NorbertKoch »
ich wollte heute meine opsi-Server updaten; eines der Depots möchte nicht:
Ign:3 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 InRelease
Fehl:3 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 InRelease
Could not handshake: Fehler in der Pull-Funktion. [IP: 195.135.223.226 443]
Paketlisten werden gelesen… Fertig
W: Fehlschlag beim Holen von https://download.opensuse.org/repositor ... /InRelease Could not handshake: Fehler in der Pull-Funktion. [IP: 195.135.223.226 443]
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Mit
wget -q -O - https://download.opensuse.org/repositories/home:/uibmz:/opsi:/4.3:/stable/xUbuntu_22.04/Release.key | sudo apt-key add -
komme ich leider nicht weiter...
Wie kann ich das beheben?
Liebe Grüße
Norbert
Zuletzt geändert von NorbertKoch am 28 Mär 2024, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Norbert
Re: Fehler bei Ubuntu-Updates auf einem von 4 Depotservern
sind die Pakete ca-certificates und apt-transport-https installiert und aktuell?
NorbertKoch
Hallo Jan,
ja. Aber wenn ich die URL in meinem Browser aufrufe wird mir auch angezeigt, dass das opensuse-Zertifikat ungültig ist.
Das Komische ist nur: Die anderen Server akzeptieren es ja.
Bis auf die Pakete opsi-utils opsi-webgui opsiconfd konnte ich alle manuell updaten.
Liebe Grüße
Norbert
NorbertKoch
Mit
apt-get update && apt-get upgrade
(mein Ansible-Job dafür) erhalte ich beim Aufruf auf der VM:
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
3 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 102 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 506 kB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
Ign:1 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 opsi-utils 4.3.2.10-1
Ign:2 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 opsiconfd 4.3.9.2-1
Ign:3 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 opsi-webgui 4.3.28-1
Fehl:1 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 opsi-utils 4.3.2.10-1
Fehl:2 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 opsiconfd 4.3.9.2-1
Fehl:3 https://download.opensuse.org/repositor ... untu_22.04 opsi-webgui 4.3.28-1
E: Fehlschlag beim Holen von https://download.opensuse.org/repositor ... _amd64.deb Could not handshake: Fehler in der Pull-Funktion. [IP: 195.135.223.226 443]
E: Fehlschlag beim Holen von https://download.opensuse.org/repositor ... -1_all.deb Could not handshake: Fehler in der Pull-Funktion. [IP: 195.135.223.226 443]
Es sind also definitiv "nur" die opsi-Pakete und nur auf diesem Depot betroffen.
Das Paket ca-certifcates gibt Folgendes aus:
ca-certificates ist schon die neueste Version (20230311ubuntu0.22.04.1).
Das Paket apt-transport-https dies:
apt-transport-https ist schon die neueste Version (2.4.11).
Liebe Grüße
Norbert
Eventuell hilft
apt reinstall ca-certificates
und dann nach
https://docs.opsi.org/opsi-docs-de/4.3/ ... n/deb.html
die Keys nochmal importieren.
OPSICONF 2024
https://opsi.org/en/opsiconf/
Basisworkshop Mainz :
17. - 20. 06. 2024
NorbertKoch
Hallo Bardo,
leider kein Erfolg:
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt in connection to download.opensuse.org:443
gpg: Keine gültigen OpenPGP-Daten gefunden.
Liebe Grüße
Norbert
Ist da vielleicht noch ein Proxy dazwischen?
NorbertKoch
Nein, kein Proxy. Nativer Internetzugang von innen nach außen, unlimitiert.
Liebe Grüße
Norbert
was sagt denn ein
curl -Ivv https://download.opensuse.org/repositories/home:/uibmz:/opsi:/4.3:/stable/xUbuntu_22.04/amd64/
Da sollte ja sowas drinstehen:
* Connected to download.opensuse.org (195.135.223.226) port 443 (#0)        [7/403]* ALPN: offers h2,http/1.1        * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):        *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt        *  CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
* ALPN: server accepted h2
* Server certificate:
*  subject: CN=mirrorcache.opensuse.org
*  start date: Feb  5 13:37:15 2024 GMT
*  expire date: May  5 13:37:14 2024 GMT
*  subjectAltName: host "download.opensuse.org" matched cert's "download.opensuse.org"
*  issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=R3
*  SSL certificate verify ok.
* using HTTP/2
* h2h3 [:method: HEAD]
* h2h3 [:path: /repositories/home:/uibmz:/opsi:/4.3:/stable/xUbuntu_22.04/amd64/]
* h2h3 [:scheme: https]
* h2h3 [:authority: download.opensuse.org]
* h2h3 [user-agent: curl/7.88.1]
* h2h3 [accept: */*]
* Using Stream ID: 1 (easy handle 0x564f345f9310)
> HEAD /repositories/home:/uibmz:/opsi:/4.3:/stable/xUbuntu_22.04/amd64/ HTTP/2
> Host: download.opensuse.org
> accept: */*
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
NorbertKoch
Guten Morgen Thomas,
bei der Abfrage erhalte ich diese Meldung:
* Trying 195.135.223.226:443...
* ALPN, offering h2
* ALPN, offering http/1.1
* TLSv1.0 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* OpenSSL SSL_connect: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt in connection to download.opensuse.org:443
* Closing connection 0
* TLSv1.0 (OUT), TLS header, Unknown (21):
* TLSv1.3 (OUT), TLS alert, decode error (562):
Liebe Grüße
Norbert
